Показано с 21 по 40 из 96
Тема: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Недавно наткнулся на этот http://www.raspyfi.com/ проект. Поддерживает все необходимые форматы lossless и частоты дискретизации. Удобный веб-интерфейс, работает с NAS-Ами и USB-носителями, есть встроенный клиент SAMBA, любые wifi- свистки. К сожалению пока не поддерживаются CUE файлы (обещают в след версии). Единственный имеющийся сейчас USB FIIO E10 определился без проблем.
    С моей точки зрения интерес представляет совместное использование его с транспортами Energetk-а и SergVKSa (к сожалению проверить эту возможност сейчас не могу - далеко от дома).
    В общем у кого есть "малинка" рекомендую попробовать.
    Александр.
    По умолчанию Re: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Дык в данном случае наоборот, переживания по поводу невозможности вытянуть IIS с обратной синхрой, а не восторги, см. мессагу №3 данного топика.
    Ты лучше смотри #1
    Кроме того, стоны по повод вывода I2S из малины слушны с момента ее появления.
    Ну да, как минимум варианта три имеется. Только мне кажется весьма неудобным включать плазму для того, чтобы послушать музыку с медиаплейера,
    А никто и не предлагал включат телевизор для этого, тогда уж проще комп использовать.
    и вариант клиент-сервер вроде ни в одном таком плейере не предусмотрен.
    Не очень понятно, что ты называшь с данном случае "клиент-сервер", но большинство современных плееров, которые с эзеорнетом и вайфаем, умеют рулиться с планшета/телефона.
    Для айпада и ведроидов есть готовые приложения.
    Ээээ, а какой третий? (кроме "оставить как есть" )
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если в ракурсе источника для юсб звука, то вот этот проект мне зело понравился
    Если бы был линуксоидом и умел писать дрова под него, то организовал бы I2S через SPI на FPGA. Сам преобразователь сделать не сложно, да и SPI там вроде 50мбитный, но вот как дровки нарисовать.....
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Есть информация, что Малинка пропускает УСБ пакеты в передаче аудио. Поэтому мы скоро будем Cubieboard A20 пытать... Преимущество перед малинкой в наплатном SATA с возможностью подключения 2,5 и 3,5" винтов.
    вроде как пофиксили уже этот баг: http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-usb-audio-fix/
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да, так и есть, проглядел этот момент. Даже WD мой так умеет, оказывается, а я только вчера об этом узнал.
    Ну если строго, то варианта действительно два:
    1. Заводить синхру в плейер.
    2. Не заводить синхру в плейер и править всё на стороне ЦАПа.
    А в этих рамках уже возможны подварианты.
    Ars longa vita brevis est
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Может все таки лучше Cubietruck ? Там по крайней мере уже I2S выведен... Остается только понять можно ли внешний клок туда ввести, похоже что можно.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как показывает опыт копателей Raspberry Pi вывод интерфейса на плате еще ничего не гарантирует. Что для Cubie*, что для Raspberry, отсутствие полной документации на процы сильно ограничивает возможности.
    Новичок Аватар для zxczxcs
    Nikkov, а что насчет beaglebone black? На проц есть подробная дока от ti, плюс к этому iis тактируется от отдельного генератора на плате, остается прикрутить переключение сетки частот. Никаких ограничений, кроме ненужности этого никому, нет.
    Омск, Сибирь
    bb когда-то смотрел, меня не впечатлило, так как хотелось бы устройство с SATA интерфейсом для HDD.
    С появлением нормальных USB Audio устройств, возня с I2S, по моему, не особо нужна. Проще подключить что-то на XMOS или подобном к плате с линуксом и все, чем заниматься написанием драйверов для I2S
    Новичок Аватар для DeGato
    Riga, Latvia
    Да, если гнать 192/24. При 96/24 всё нормально. Но вообще она хиловата для хайреза, это точно.
    Я Вас сильно разочарую, но там даже при 44/16 большие проблемы. И это никак не связано с производительностью CPU. Если уж Вам нужен нормальный поток...
    город у моря
    Ну меня это нисколько не разочаровывает, потому как никакого интереса именно к малинке как к источнику у меня нет
    И дело тут не в ЦПУ, а в организации сетевого и USB интерфейсов, на чем достаточно сильно сэкономили.
    Riga, Latvia
    Это да. У меня все еще есть к ней интерес, но в другом.
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Товарищи!! а не кто не подключал CM6631A к малинке?? я один похоже извращенец))чет играет музыку через жуткое шипение))может кто что подскажет?
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    А я купил raspberry pi b+, как временное решение, ибо ноут, как транспорт уже давненько неудобен. Накатил volumio, подключил к Гелиосу153 по USB (Болеро) - все вплоть до 24/192 играет, но с щелчками Перерыл все настройки - тщетно.
    maxlenin
    , в меню volumio на вкладке system есть какой-то тумблер, связанный с СМ6631.
    ---------- Сообщение добавлено 18.41 ---------- Предыдущее сообщение было 18.30 ----------
    Весь день читаю гугл, правда, по большей части русскоязычные форумы. Итог таков, что должно все работать! Так может кто подскажет, где рыть эту проблему с щелканием звука?
    Сергей Пилипчук,
    у меня Volumio на Cubieboard2, Raspberry pi b и b+, с USB, конверторы на XMOS играют отлично без всяких щелчков.
    Дело скорее всего не в настройках, если есть возможность, попробуйте с другим ЦАПом или конвертором.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от orion12370 Посмотреть сообщение
    Сергей Пилипчук,
    Да, фиг с ней, с этой распи, уже жду Cubietruck. У знакомого он тоже с Болеро играет нормально.
    а я вот так сделал
    очень приятственно играет
    raspdac1.PDF
    Последний раз редактировалось Wired; 21.12.2014 в 17:27.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Екатеринбург
    а я вот так сделал
    И как Вам звук? Насколько это все серьезно?
    насколько серьезно не знаю, делал чтобьі просто слушать музьіку в наушниках.
    звук нравится, серьезно.
    питание от зарядного для xperia
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Слушаю на работе связку BeagleBone Black + Burson Audio Conductor SL 9018. Вся музыка играется из системной 32GB SD карточки и в формате 44/16 её там помещается достаточно много. Играет без проблем, а вот на хайрезе уже не всё так гладко и чем выше тем заметнее. На BBB стоит Ubuntu + MPD, управление через десктопы, т.е. переодические перезагрузки основного компьютера не прерывают музыку в наушниках. RaspyFi пробовал осенью - не понравилось.
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Beagle Bone Black
    играет по i2s спокойно до 192кгц... DSD тоже может, но єто я лично не пробовал
