Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как правльно заменить разделительный конденсатор на трансформатор
    Аватар для Mik190
    По умолчанию Как правльно заменить разделительный конденсатор на трансформатор
    Подскажите, как правильно заменить разделительный конденсатор в этой схеме (обведен красным) на входной трансформатор? Картинка плохая, пока лучше не нашел. Особенность с том, что в ней земля - это "+". Я вообще лампами занимают, в транзисторах - не очень. Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Как правльно заменить разделительный конденсатор на трансформатор
    А зачем? Чего Вы этим добиваетесь?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Здесь - никак
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    поверь, лучше от этого не станет
    Аватар для Mik190
    Хочу посмотреть, как повлияет на звук. В лампах мне трансформаторная связь очень нравится. Вот и хочу понять, как это сделать, чтобы сравнить результат. Тем более трансформатор у меня есть
    здесь по крайней мере
    Аватар для Mik190
    Если никак, тогда отпадает "лучше-хуже"
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    А почему нельзя сделать следующим образом:
    - там два сопротивления над и под красным кружком устанавливают напряжение на транзисторе при отсутствии сигнала, если я правильно понимаю.
    - измеряем сопротивление выходной обмотки трансформатора по постоянному току
    - вместо нижнего сопротивления ставим меньшее сопротивление + трансформатор чтобы их суммарное сопротивление равнялось старому.
    тогда вроде получается, что напряжение в состоянии покоя и токи не изменится, а сигнал через обмотку попадет на транзистор.
    Или это бред?
    Петербург
    Так то в лампах. Там другие напряжения сигнала.
    Конкретно в той схеме, кусок которой показан, пытаться услышать разницу - пустое занятие.
    Аватар для Mik190
    Так вот и хочу в этом убедиться . Вопрос в том, как это сделать?
    А о результатах - я обязательно сюда напишу... Вы главное скажите, пост №6 правильный или нет? А если нет, то почему?
    Петербург
    Да сделать-то можно, только нужно учесть ещё некоторые моменты: коэффициент трансформации (от этого зависит входное сопротивление каскада со стороны первичной обмотки); подмагничивание трансформатора (если трансформатор без зазора, подмагничивание может привести если не к насыщению, то к заметному сдвигу кривой намагничивания); рабочий диапазон трансформатора (если он узкий, ничего хорошего не получится); куда подключается первичная обмотка.
    Аватар для Mik190
    Стандартный входной трансформатор Lundahl 1531, 1 к 1, С зазором, диапазон 10-25000, первичка к регулятору громкости.
    сопротивление обмоток примерно 1кОм и 1.3 кОм
    спецификация тут http://www.lundahl.se/wp-content/upl...05/1531_32.pdf
    Петербург
    На картинке не очень видно, где регулятор громкости. Но... попробуйте... Просто я лично не вижу смысла использовать достаточно дорогой трансформатор в этой примитивной схеме.
    Аватар для Mik190
    там до этого все отключено... Это место будет входом усилителя после переделки... А про влияние на звук я напишу, если заработает, конечно. Примитивные схемы как раз чувствительны к комплектующим. Хотя, тут кому что нравится. Меня как раз примитивные схемы и интересуют... другие устройства проще купить, чем делать самому... А примитивные или самому делать, или винтаж тюнинговать (как в этом случае) или что-то очень дорогое, тяжелое и сильно греющееся .
    Петербург
    Что ж, флаг Вам в руки! Удачи.
    Ставить транс в эту схему абсолютно бессмысленно.
    Любые проще и дешевле купить готовые, поэтому самому смысл имеет делать что-то действительно хорошее/выдающееся.
    Поэтому эту схему делать не нужно, и уж тем более - не нужно переводить на нее даже такие весьма средненькие трансформаторы, они достойны схемы получше.
    (Хотя конечно, в хорошей ламповой, а тем более транзисторной, схеме, никаких "входных" трансформаторов быть не должно, если это не фонокорректор для МС, да и то...)
    Да блин.. 1) конденсатор выпаять, 2) заменить делитель на входе на в 10..100 раз низкоомнее, 3) в разрыв цепи базы - вторичку. И только потом троллить на тему полученных изменений.
    Аватар для Mik190
    Спасибо, хоть кто-то помог. Уточнение по пункту 3. Я правильно понял, что включать вторичку надо подключить между общей точкой сопротивлений делителя и базой транзистора?
    Да. Не за что)
