Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: По следам Заратустры
    Аватар для fakel
    По умолчанию По следам Заратустры
    основные отличия от Заратустры:
    1. Используется понижающий межкаскадный транс
    -- предв каскад не грузится балансировочными резиками
    -- постоянка на выходе минимальна т.к. резиках (которых нет) не набегает разностный базовый ток
    -- Пред (6П14П в триоде) работает практически на холостом ходу, его искажения минимальны.
    -- выходное сопротивление драйвера меньше, чем в прототипе, а это, как оказалось, значительно уменьшает уровень искажений выходного повторителя
    -- контуры сигналов преда и ВК полностью разделены
    2. Использовано плавающее питание первых тр-ров ВК
    -- меньше тепловые искажения
    -- шире полоса
    -- более точное слежение за температурой (нагрев предв тр-ров ВК минимален)
    -- работа ВК в режиме Rail-to-Rail без доп. батарейки
    3. Базы выходных тр-ров ВК шунтированы кондером большой емкости - все преимущества батарейки сохраняются.
    4. В качестве преда использована сравнительно мощная лампа с большим током покоя - погоня за минимальными искажениями.
    Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    По умолчанию Re: По следам Заратустры
    Вопрос снимаю.
    Irkutsk
    А можно поити чуть дальше и сделать такую фичу - напряжение на "батарейке" меняется в такт с сигналом, тогда приходим к экономичному классу А и жор тока сильно снижается ;)
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    fakel - позвольте нескромный вопрос. Каким боком Zarathustra имеет отношение к вашей схеме?
    Резонный вопрос. По-моему - ничего общего.
    Была похожая схемка в РХ: тоже пентод-транс-циклотрон на полевиках на выходе.
    Наиболее заметно в безосных АВ -шниках.
    Да кто-ж АВ без ООС делает?!
    Папа
    А что там "от папы"? Если параллельный ВК, то он как ы существенно раньше Заратустры появился, а "батарейки" заратустриной что-то не видно
    г. Киев
    Я делал!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тут же сделано (как и в Заратустре).
    Пермь
    Увеличением выходного сопротивления батарейки?
    Irkutsk
    Увеличением напряжения "батарейки".
    Пермь
    Как я понимаю, в экономичном классе А у УМ при изменении мгновенного значения входного напряжения от 0 до максимального и соответствующем росте тока в нагрузке до максимального значения сквозной ток через выходные транзисторы должен изменяться от максимального где-то до 0. И это должно обеспечиваться изменением выходного напряжения электронной батарейки в сторону уменьшения. Или я неправильно думаю?
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Не убирает. Точно так же, как и
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    от них можно избавиться конструктивом.
    Нашёл в теме об СЛ Агеева:
    sia_2
    Тема уже обсасывалась на аудиоворлде. Коротко повторю.
    Т.н. "переходные искажения второго рода" в ВК класса AB - это миф!
    В действительности "иголки" возникают следствие неправильного конструктивного исполнения (большой паразитной индуктивности цепей питания, не позволяющей вовремя включиться транзисторам соответствующего плеча) или недостаточной мощности предвыходного каскада (который обязательно должен работать в классе А).
    Новый чайник...
    Irkutsk
    При работе оконечного каскада в классе "АБ" один транзистор полностью открыт (тот, который стоит в работающей полуволне сигнала), а второй закрывается (тот, который в неработающей полуволне сигнала).
    Для того, чтобы он не запирался, и нужно увеличивать напряжение смещения.
    Геленджик - СПб
    Это касается осных АВшников - благодаря ОС эти искажения можно задавить ниже уровня шумов. Об этом я уже писал выше. Правда, кривым конструктивом и в этом случае на такие искажения можно нарваться. А вот Вы попробуйте каким угодно конструктивом убрать их в безосном повторителе - который тут и обсуждается.
    Пионеры делают такие тупые ошибки. Но ведь тут не кружок юных натуралистов.
    ЗЫ те графики, что я приводил выше - с симулятора, причем с маломощного ПП (высокочастотные тр-ры), работающего на нагрузку в 200 Ом т током покоя 20 мА. А в реале, с мощными и гораздо более медленными транзисторами и при работе на реальную нагрузку картинка более страшная.
    И как это сделать? Идея ну очень старая, только вот адекватной реализации пока не довелось увидеть
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Ничего страшного в этих искажениях нет. Чирикает ну и что. Важно лишь, чтобы это чирикание было меньше 0.1 процента от сигнала. А так конечно любые искажения можно усилить и слушать.
  15. #54
    Всего минус 60 дБ? Такое утверждение относительно справедливо только в случае короткого, не более 3-5 гармоник, спектра искажений выходного сигнала. Другие виды искажений, особенно переключательные, а также вспышки самовозбуждения, гораздо острее ощущаются нашим слухом. Однозначно их уровень, как минимум, должен быть ниже уровня шумов.
  16. #55
    Геленджик - СПб
    Не, в чем вопрос - если не мешает слушать, то и пусть будут. И то, что чириканье, в общем не коррелировано с сигналом - ерунда.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    я бы хотел напомнить о микросхеме РА0016 в Пионерах А757 и им подобных, которая и занималась режимом "non switching"
    звук у пионеров узнаваемый.
  18. #57
    Изначально вопрос по теме возник, думал что кто-нибудь его задаст - а вроде лампа 6П15П здесь получше будет, или нет, твоё мнение?
    Время расставило всё по местам - получается, что и "non switching" не панацея в решении проблемы переключательных искажений.
  19. #58
    Томск
    плавающее смещение убирает переключательные искажения, но добавляет свои. И общие искажения даже увеличиваются в два раза. Но с ООС эти искажения хорошо давятся. А вот переключательные часто приводили к срыву ООС.
  20. #59
    Irkutsk
    Очень интересно, какие добавляет?
    У меня сейчас в системе основной УМ - именно без ООС и с плавающим смещением.
    До этого был собран этакий реперный УМ на ЛМ3886. Там плата и конструктив в духе "Аудиоманьяк & Ko" и комплектующие по максимуму, впрочем это ему не помогло тягаться с безООСником и он тихо-мирно ушел на покой
  21. #60
    Томск
    свои из-за изменения коэффициента передачи в процессе срабатывания плавающего смещения. По крайней мере у меня так получилось.
