Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: По следам Заратустры
    Аватар для fakel
    По умолчанию По следам Заратустры
    основные отличия от Заратустры:
    1. Используется понижающий межкаскадный транс
    -- предв каскад не грузится балансировочными резиками
    -- постоянка на выходе минимальна т.к. резиках (которых нет) не набегает разностный базовый ток
    -- Пред (6П14П в триоде) работает практически на холостом ходу, его искажения минимальны.
    -- выходное сопротивление драйвера меньше, чем в прототипе, а это, как оказалось, значительно уменьшает уровень искажений выходного повторителя
    -- контуры сигналов преда и ВК полностью разделены
    2. Использовано плавающее питание первых тр-ров ВК
    -- меньше тепловые искажения
    -- шире полоса
    -- более точное слежение за температурой (нагрев предв тр-ров ВК минимален)
    -- работа ВК в режиме Rail-to-Rail без доп. батарейки
    3. Базы выходных тр-ров ВК шунтированы кондером большой емкости - все преимущества батарейки сохраняются.
    4. В качестве преда использована сравнительно мощная лампа с большим током покоя - погоня за минимальными искажениями.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: По следам Заратустры
    Стандарт древний DINE 41301. Магнитные материалы в аппаратуре связи. К сожалению у меня в книге только ссылка.
    Пробовал найти стандарт, не получается.
    По этой ссылке допустимый коэффициент амплитудной нестабильности:
    для NiFe - 0,2% на миллиэрстед напряженности поля
    для FeSi - 0,5%
    С уважением hydr.
  3. #122
    Ставропольский край
    для FeSi - 0,5%
    Коллега hydr, можно предположить, что речь идёт не о линейных (работающих на физическую линию) усилителях суммы SSB сигналов, а о линейных усилителях НЧ. Но тем не менее, тема в необходимости снижения коэффициенте амплитудной нестабильности того или иного сплава не адекватна теме о снижении этой нестабильности для трансформаторов. Согласен, что желательно иметь магнитный материал с высокой стабильностью проницаемости в рабочем диапазоне перемагничивания. Но в то же время максимально высокая индуктивность трансформатора во всём динамическом диапазоне снижает искажения.
    С уважением,
    Анатолий
  4. #123
    К выбору магнитного материала нужно подходить очень тщательно. Посмотрите на NEXT TUBE статью о электротехнических сталях. Обратите внимание на то, что есть сталь имеющая - 10дб седьмой гармоники в токе намагничивания и есть другая имеющая -60дб этой же гармоники. Для первой стали нужно увеличить индуктивность в более чем триста раз для того, что бы сравнится с первой.
    Не заводить длинных хвостов а не бороться с ними высокой индуктивностью. Вот, достаточно важный, концептуальный момент.
    Загляните на сайт фирмы ГАММАМЕТ, они производят всевозможные сердечники. Обратите внимание на такой параметр как коэффициент прямоугольности петли гистерезиса ( тесно связан с коэффициентом амплитудной нестабильности). Призводитель позиционирует для сигнальных трансформаторов только сердечники с малым коэффициентом прямоугольности у которых максимальная и минимальная проницаемости близки по значению.
    С уважением hydr.
  5. #124
    Со второй, наверное Очепятка.
    Пользуясь случаем, хотел задать Вам вопрос: если есть повышающий трансформатор с одной вторичной и одной первичной обмоткой, то насколько успешно его можно использовать для баллансного включения выходных эмиттерных повторителей, если во вторичной обмотке добавить два оптимальных резистора на землю для организации средней точки? В симуляторе растут искажения, в таком случае, но там и модель транса никакая. По идее, транс с двумя вторичками со средней точкой будет предпочтительней, в идеале, но только в том случае, если симметрия вторичных обмоток 100%-ная, если я правильно понимаю.
  6. #125
    Прошу прощения, опечатка.
    По поводу Вашего вопроса. С точки зрения искажений трансформатору почти все равно как вы его грузите. Хоть создавайте режим близкий к короткому замыканию. В этом случае даже получите меньше собственных искажений так как амплитуда индукции будет мизерна. Если искажения в каскаде увеличиваются значит это реакция усилительных элементов каскада на нагрузку.
    Наверное все таки средняя точка предпочтительней. Баланс в 99,99 на вторичке получить не сложно, но далеко не факт, что нужно. По крайней мере нужно иметь возможность варьировать этим балансом в небольших пределах.
    А самый простой способ это две вторички, четыре вывода, потенциометр, средняя точка потенциометра.
    С уважением hydr.
  7. #126
    Спасибо!
  8. #127
    Аватар для fakel
    Искажения растут у повторителей. Так что только полевики если. Плюс доп. нагрузка источника. Плюс перекос на ВЧ из-за проходной емкости. Короче, фтопку.
  9. #128
    из преисподнии
    я бы "отвязал" только выход - остальное оставил как в старттопике...
  10. #129
    Аватар для fakel
    Поменял усю входной каскад - 6П14П включил пентодом, а вторичку пустил на катод, в ООС. В первичку поставил снаббер 1к 100пФ от балды. Периодически переключаю катод на выход ВК (тумблер что-ли сделать?), слушаю.
  11. #130
    Ставропольский край
    Катод на выход (через С5), это понятно, получается своего рода "усиленный катодный повторитель" (при правильной фазировке МКТ).
    Но катод через С5 на вторичку МКТ и одновлеменно анод на первичку - это чудо. В зависимости от Ктр и от фазировки обмоток получается, что схема драйвера имеет свойства от мультивибратора, до повторителя со случайным Ку (может и Ку>1), и случайным Rвых (может быть как положительным, так и отрицательным или нулевым).
    Анатолий
  12. #131
    Аватар для fakel
    Воткнул в коллекторы драйверов стабилитроны, чтобы драйверы меньше грелись.
    ---------- Сообщение добавлено 13.56 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    Да нет, тоже повторитель с Ку близким к 1 и с положительным R вых.
    Сегодня попробую экранную сетку на выход ВК подключить через электролит
    ---------- Сообщение добавлено 14.22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    Лапы чешутся воткнуть вот этот драйвер
    http://next-tube.com/articles/pow_drw/pow_drw.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.22 ----------
    только сигнал брать с катода
  13. #132
    Аватар для fakel
    Включил на вход свой любимый драйвер
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    (в анодах - транс, лампочка - 6Н6П)
    Доволен. Пожалуй, на этом остановлюсь.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    fakel, Там две схемы представлены. По какой из них выполнен балансный ламповый драйвер? Можно попросить Вас опубликовать конечный вариант лампового драйвера? Можно в той теме?
    С уважением Юрий.
