Показано с 1 по 20 из 133
Тема: По следам Заратустры
    Аватар для fakel
    По умолчанию По следам Заратустры
    основные отличия от Заратустры:
    1. Используется понижающий межкаскадный транс
    -- предв каскад не грузится балансировочными резиками
    -- постоянка на выходе минимальна т.к. резиках (которых нет) не набегает разностный базовый ток
    -- Пред (6П14П в триоде) работает практически на холостом ходу, его искажения минимальны.
    -- выходное сопротивление драйвера меньше, чем в прототипе, а это, как оказалось, значительно уменьшает уровень искажений выходного повторителя
    -- контуры сигналов преда и ВК полностью разделены
    2. Использовано плавающее питание первых тр-ров ВК
    -- меньше тепловые искажения
    -- шире полоса
    -- более точное слежение за температурой (нагрев предв тр-ров ВК минимален)
    -- работа ВК в режиме Rail-to-Rail без доп. батарейки
    3. Базы выходных тр-ров ВК шунтированы кондером большой емкости - все преимущества батарейки сохраняются.
    4. В качестве преда использована сравнительно мощная лампа с большим током покоя - погоня за минимальными искажениями.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: По следам Заратустры
    А чем ВК лучше обычного ПП? в смысле - зачем доп. обмотка +\- 15 В, подкл. к выходу. Просто вольтдобавка делает то же самое (побольше мощность рассеивается и все)
    Аватар для fakel
    Просто изначально была на трансе
    Геленджик - СПб
    Если захочется повторить , а ее нет - доматывать, что ли?
    Аватар для fakel
    Можешь заюзать отдельный транс
    Вольтодобавка, мне кажется, на больших сигналах будет давать просадку напряжения накопительных кондерах, поскольку ток через резик с Uпит до кондера будет уменьшаться с ростом амплитуды сигнала. Может проявиться НЧ-память и связанная с ней компрессия при переходе от тихих звуков к громким и наоборот
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Как играет ?
    Геленджик - СПб
    Не будет. "Просадка" - когда частота сигнала меньше 1/(2*pi*(постоячнная времени вольтдобавки)). А эту постоянную сделать большой -легко. Хоть от 1 Гц.
    нет.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Как играет ?
    Неплохо. Прицепил уши между входом и выходом повторителя, слушал искажения Открыл для себя много нового.
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    нет.
    Только если шунтировать кондеры мощными стабилиронами
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    SAPR, подай прямоугольник со скважностью <>2. Время заряда не равно времени разряда
    Геленджик - СПб
    И это очень хорошо . Можно и ток покоя (150 мА) меньше делать (по необходимости) - все равно напряжение на этой емкости обеспечит нужный базовый ток выходников.
    Какое сопротивление ушей ? Что слышно ?
    Геленджик - СПб
    Не хочу спорить. Уж че только не подавал на ВК с вольтдобавкой.
    И что в это время к выходу было прицеплено (кроме ушей)
    Аватар для fakel
    100 Ом (2 по 50 последовательно)
    Что слышно
    Басовых и середины практически нет, на ВЧ чирикающие звуки, с изменением тока покоя их характер меняется, больше ток, больше амплитуда сигнала с которой они появляются. Нагрузка - резик 4 Ом. Без нагрузки чириканья нет
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Где-то видел, вместо кондера диод ставили в обратно направлении - он открывается если тока не хватает и получается дарлингтон на верхушках синуса
    Геленджик - СПб
    Это в одном из самых первых усилилителей Агеева было. Диодный коммутатор. Искажения - по самое нихочу.
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    Открывание - закрывание плеч (на фоне нч сигнала).
    Гораздо интереснее послушать с подключенной АС (ее завернуть в одеяло ).
    Геленджик - СПб
    В данном случае (прослушивание разностного сигнала) - как раз лучше в полной тишине.
    И на реальном сигнале.
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Тогда еще вынести в другую комнату.
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    А в таком виде будет работать оконечный каскад?
    Аватар для fakel
    будет, но намного хуже. искажений много, мощности мало.
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel с чего это вы взяли. Это вариант с вируальной землёй и имеет свои преимущества и право на жизнь. Но в этом случае нужно будет ввести дополнительный резистивный делитель на два , зашунтировав емкости С2,С3, а то из-за невозможности подобрать одинаковые емкости по величине и токам утечек приведет к уходу ср. точки.
    Аватар для fakel
    Ну сами подумайте! Дело вовсе не в средней точке.
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Эмиттерные резисторы оказываются под полным размахом сигнала. Соотвественно девиация тока через предв каскады велика, они могут ив отсечку уходить, и даже не уходя, искажают сильнее, да и нагружают бесполезно лампу, что тоже добавляет искажений.
    А выходные транзисторы не получают тока в базы на пимках сигнала, потому что ток через резистор падает на пиках. Ни о каких rail-to-rail речи тут быть не может. Хорошо, если до половины мощности дотянут
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    ну и компенсации входной емкости тоже нет. Возможны резонансы с инлуктивностью рассеяния
