Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос про аналоговый ключ ADG819
    Аватар для Xameleon
    WOT
    Вопрос Вопрос про аналоговый ключ ADG819
    Доброго времени суток други.
    есть микросхема-аналоговый ключ ADG819 передает и принимает и вперед и обратно
    питание 5 вольт. понимает уровни ТТЛ.
    хочу пропустить через ее не аналоговый сигнал а S-PDIF с ТТЛ уровнем в 5 вольт.
    либо частоту мастер клока 22.5792 Мгц\24.576 Мгц (17мгц спад уже в 3дб)
    даташит:
    http://www.analog.com/static/importe...ADG819_820.pdf
    вопрос в следующем:потянет ли?
    корпус у ее SOT-23 место на будущей плате ограниченно. по этому она идеально встает.если не подходит для моих целей-посоветуйте другой ключ\мультиплексор
    в таком же корпусе или максимум в корпусе SOIC.
    спасибо тем кто нашел время потратить на мой вопрос
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Вопрос про аналоговый ключ ADG819
    74lvc1g125 & 74lvc1g126
    Аватар для Xameleon
    WOT
    Их надо купить и пока они дойдут до меня (но спс за подсказку-если что буду заказывать) ...
    а ADG819 точно не подойдут? у меня еще есть винтили NC7S00M5X
    но их если ставить то 2 шт придется...
    А вы сами посмотрите, что у них будет при частоте 25мгц (не говоря уже о более высоких частотах) - уровня сигнала на выходе может не хватить для логики - лучше уж пользовать микрушки по назначению
    Я купил: "SN74LVC1G126DCK 1000шт 4,05р 4нед". Причём заказывал ещё более мелкий корпус, но в сот23 запаять можно. Сравните с ценой ADG819.
    если сами не купите - стучите в личку - договоримся. есть и 125, и 126
    Аватар для Xameleon
    WOT
    Спасибо за помощь у меня ADG819 в коробке валяется в пакетике. но раз по частотам не подходит((...а кроме граничной частоты ничего не мешает поставить этот ключ?
    у меня вроде есть еще ключи...нужно посмотреть...
    а на счет SN74LVC1G126DCK так мне нужно будет уж лучше двойной SN74LVC2G126DCK что бы сделать селектор входов.
    но если применить SN74LVC2G126DCK то управлять им придется по 2 проводам или инвентировать транзистором. а это уже 3 корпуса
    нужно посмотреть у себя в ящике...
    Можно и 2G125
    И 2G125(6) + транзистор =2 корпуса а не 3 (если взять "цифровой транзистор" то и резисторы к нему не понадобятся).
    А можно и вообще один корпус поставить - 1G57.
    P.S. У меня в аналогичном месте, стоит 125+126, но только потому что 125-я стоит полная (74125).
    Последний раз редактировалось Alex; 18.10.2013 в 10:14.
    Аватар для Xameleon
    WOT
    Переделал печатку под SN74LVC1G57-бум заказывать с другой мелочевкой. всем спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось Xameleon; 18.10.2013 в 16:19.
