Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Выбор микросхемы ЦАП.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Выбор микросхемы ЦАП.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    каким образом происходит интерполяция, добавленных при внутреннем оверсемплинге отсчётов,
    Интерполяция (апсемплинг) делается в 2 приема:
    1) добавляются дополнительные "промежуточные" отсчеты, равные нулю.
    2) ФНЧ.
    Занавес.
  3. #23
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вот я советовал...
    Спасибо, уже качаю.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #24
    Нефтекумск
    "Ричард Лайонс Цифровая обработка сигналов" замечательно написана, спасибо ещё раз. Не подскажите, что либо подобное по архитектуре и схемотехнике ЦАП?
  5. #25
    Сам балдел, пока читал
    Ку
    Разве что на английском: у АД и ТИ были книги с хорошим описанием принципов и параметров.....
  6. #26
    Новичок Аватар для Mik190
    Кто знает достоверно: каким образом происходит интерполяция, добавленных при внутреннем оверсемплинге отсчётов, внутренним ЦФ ЦАПа? По прямой, или встроенный ЦФ довольно мощный, и интерполяция происходит с учетом огибающей?Вложение 193717 На рисунке два варианта. Красными точками отмечены исходные отсчеты, зелеными - полученные при оверсемплинге.
    В первом случае - кусочно-линейная интерполяция. Во втором случае - очень похоже на какую-то разновидность кубической интерполяции (то есть полиномами третьей степени). Или на основе рядов фурье (спектр)
  7. #27
    Нефтекумск
    С английским проблема .
  8. #28
    Там картинок много
  9. #29
    Нефтекумск
    Там картинок много
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    Да обе картинки от руки нарисованы. Вопрос как это реализовано вот в этих ЦАП: PCM5102, ES902, WM8741, AK4396, AK4399, так же AD1955.
  10. #30
    Новичок Аватар для gertivan
    Она проще всех (и не скажу что хуже), всей "обвязки" - 2 резистора и 8 конденсаторов (включая те что по питанию). Подавать можно I2S или LJ, при этом MCLK не обязательно.
    Это в минимально-даташитовском виде.
    В "продвинутой" схеме - еще два стабилизатора и выходной ОУ (доп. ФНЧ).
    Alex, приемлемо ли использовать один источник +5В для последующего "трехстабового" питания PCM5102 (например при развязке стабов бусинами)?
    Также прошу порекомендовать схему ФНЧ для него или подсказать в какую сторону копать. Информации по приготовлению PCM5102 к сожалению маловато..(
    Спасибо!
