Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Электичество в тепло.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Электичество в тепло.
    Сейчас на рынке много обогревательных эл.приборов. с разными видами/подходами к единственной задачи: ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ТЕПЛО (на носу холодное время года, и этот вопрос Опять назрел).
    но законы физики не перепрыгнуть. для нагрева 1литра воды на 1градус Цел необходимо 4188 Дж(ват*сек) т.е. чтобы достичь определенной температуры есть ТОЛЬКО две изменяемые величины: мощность и время. или большая мощность и быстро, либо долго, но исключая опасность перегрева проводки.
    получается, что современные нагреватели (инфракрасные, вихревые, индукционные плиты и др.) это "новомодные штучки".т.е. для электросчетчика и моего кошелька нет никакой выгоды? или я чЁто где-то упустил.???
    устал...
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Электичество в тепло.
    Simpl.K., а что греть -то -??? есть такое понятие как тепловой насос. Конкретно для воздуха эту функцию может выполнить хороший кондиционер -понятно, с ограничениями..при температуре наружнего воздуха более минус 10 град (надо уточнять в руководстве по эксплуатации) кондей в таком режиме работать не будет. ДЛя воды так же возможен тепловой насос - т.е. на перемещение тепловой энергии будет тратиться меньше электроэнергии, чем на её (тепловой энергии) производство с использованием электронагревателей.
    Александр
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    греть?! а какая разница? что воду в кастрюле или чайнике, что воздух в жилом помещении... понятно, что теплопроводность у воды и воздуха разные, но для достижении необходимых температур в кастрюле 100град Цел на 1,5лит или в комнате 20град Цел 25куб мет. потребуется ПРЕОБРАЗОВАТЬ электричество в тепло. энергозатраты для эл.приборов разного типа будут почти равны, разница в копейку.
    нет я про, калориферы(всяки-разные) и эл.плиты.
    ЗЫ.грубо говоря - тепло насос типа холодильник наоборот. использование постоянной температуры земли +6град Цел на глубине 2-4 метров (геотермальный тип насоса) и все равно происходит нагрев, но не с минусовых или нулевых значений до необходимой, а с +6град Цел! ясно что для этого потребуется чуть меньше энергии. если еще с комбинировать с гелиосистемой, то ВОЗМОЖНО на обогрев дома будет тратиться еще меньше почти сопоставима с газовым, но с учетом цен на эти устройства выгода очень сомнительна. скорее как альтернатива газу, там где его нет...
    2ЗЫ. вообще интересно может, где есть что-то выгодное. вот реклама парокапельного нагревателя...
    устал...
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Некоторая разница все-же есть. Это на первый взгляд странно, но тем не менее физический факт
    Ну в общем балансе выглядит это примерно так: Кондиционер "наоборот" охлаждает улицу с мощностью в сотню ватт и это отобранное тепло переправляет в комнату. При этом на сам процесс кондиционер затрачивает киловатт электричества, причем этот киловатт тоже остается в комнате почти полностью. Ну и получается, что в комнату приходит тепло с КПД 110%.
    Сумма тепла на улице и в комнате конечно сответствует затраченному одному киловату, но при этом в комнате чуть теплее, чем с простым нагревателем на 1 киловатт.
    В относительно теплом климате (без зим) или когда как сейчас (отопление еще не включили) этим можно пользоваться.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 14.10.2013 в 15:02.
    РФ Саратов
    Одно скажу,для обогрева помещения в котором нет сквозняков намного лучше большая площадь нагревателя при не высокой его температуре нежели маленький но сильно нагретый. Посему так называемые "масляные" лучше всяких тепловентиляторов.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Обогрев помещения сплит-системой дело весьма сомнительное, хотя его КПД в привычном смысле и больше 100%, но, учитывая то, что сплит, как правило, висит под потолком (это оптимально для охлаждения помещения), мы получаем совсем не выгодное распределение теплых слоев воздуха по вертикали. То есть, в веху помещения воздух горячий, а пол - холодный, ощущения комфорта нет. Погуглите тёплые полы, там оптимальное распределение тепла. За счет этого происходит некоторая экономия эл. энергии.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    ViktKors, имеется ввиду комната все молекулы воздуха заперты в пространстве с конечным объемом 25куб мет. а не мнимые границы помещения очерченные в воздухе. (типа люди не в теме, что отапливаться можно перевернутой кондишкой.) само КПД 110 % для меня уже не понятно. честно говоря не въехал в ваш пример...
    Alexander, я тоже согласен на такой тип обогрева умеренно и постоянно, чем мощно и кратковременно, но количество затраченной энергии для обогрева от этого не меняется. сдается что мой вопрос больше сводиться к сравнению килограмма железа и ваты.
    устал...
    Тут так, если комната будет гереметично заперта и ни одна молекула не сможет выйти наружу, то при нагреве комнаты в ней поднимется давление (все знают, что баллончики с сжатым газом нагревать не стоит - может рвануть), что никому не нужно. Ну и дышать в такой комнате вскоре будет нечем. Потому жилье в принципе негерметично.
    А дальше начинаются чудеса. Мы подогрели комнату чуть-чуть, воздух расширился, и его излишки вышли на улицу. Но поскольку эти излишки уже горячее чем окружающая среда, они фактически "чуть-чуть" подогрели улицу.
    А если аккуратно подсчитать сколько-же именно энергии ушло вместе с этими "чуть-чуть", окажется, что вся мощность нагревателя и расходовалась на то, чтоб на улице стало теплее.
    В комнате при этом конечно еще теплее, но и воздух в ней менее плотный, вот и выхдит "то на то" - суммарная тепловая энергия этого воздуха не изменилась.
    А кондиционер в режиме отопителя как раз и пытается охладить улицу, отправив забранное у нее тепло назад в комнату. Вот и получается, что при рабое кондиционера из-за его плохого КПД сколько-то тепла в комнате выделилось как и с любым другим обогревателем (маслянный, ифракрасный - не важно), но и еще сколько-то тепла удалось забрать снаружи.
    В реальности, конечно-же, речь идет не о нагреве комнаты, а о поддержании в ней постояной температуры, при этом улица нагревается за счет теплопроводности стен/окон. Но принципиально в картине это ничего не меняет: стены нагрели улицу, кондиционер немного охладил (вернул тепло назад в комнату). В итоговом балансе, тепла из комнуты наружу ушло чуть поменьше чем с обычным нагревателем.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    примерный расчет (поперто с нет ресурса, не помню откуда.)
    Примерно так:
    Q = c* m*y* dt, [Дж]
    c - удельная теплоемкость вещества;
    m - нагреваемая масса вещества, кг
    dt =t2-t1 - разность начальной и конечной температуры вещества.
    y - плотность вещества
    для воды c = 4187 Дж/(кг*К) y = 1000кГ/м3
    для воздуха с = 1005 Дж/(кг*К) y = 1,2 кГ/м3
    для воды Р = 4,2Vdt/3600, [кВт] или [кВт*час]
    для воздуха Р = 1,2Ldt/3600, [кВт]
    где V- объем воды, а L – объем воздуха
    вопрос, только в том что современные грелки удобней в пользовании, а не выгодней в энергозатратах? или есть действительно, чЁ-то выгодное...?
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    ViktKors, в этом примере чуть прояснилось. речь о том что стены дышат как раз в первую очередь пропуская нагретый воздух. так между прочем, есть система с приточной вентиляцией с обогревом от выходящего воздуха, в итоге свежий воздух теплый. полезная штука.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.10.2013 в 16:05.
    устал...
    Это все теория, на практике - все ОК.
    Это "виртуальный КПД" Он может быть даже не 110% а 150% и больше, но противоречия физике тут нет, поскольку рассматривается незамкнутая система - сколько взято энергии (электричества из розетки), и сколько переведено в нагрев комнаты. Не учитывается тепло, забранное с улицы.
    В замкнутой системе (включая улицу), КПД естественно всегда <100%.
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    если очень популярно, то нагреватель (любой) тратит энергию на создание разницы температур, а тепловой насос (например кондиционер сплит) тратит энергию на перенос разницы температур. поэтому "кпд" может быть более 300% (вообще так говорить не очень правильно)
    о! и алекс уже отписал
    Simpl.K., повторяю вопрос -что греть -? в любой термодинамической системе есть источник - и выше его температуры не "прыгнуть". Кондеем воду не вскипятить. Для чего ветка то -??
    Александр
    Воду кипятить кипятильником надо, это намного эффективнее. Речь идет конкретно о тепловых машинах и о том, откуда брать энергию "холодной половине". И насколько это себя оправдывает. Имхо, единовременные и эксплуатационные затраты на такой агрегат себя не окупят...
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Simpl.K., есть ИК обогреватели 120х60см размером, вешается под потолок; эффективность 50Вт./кв.м. По быстрому немогу найти инфо на русском-английском. Картинки можно посмотреть тут http://www.inframeda.lt/index.php?lang=1&sid=433 Инсталировал уже несколько десятков, эффективность очень хорошая+недельный таймер.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    a_lumnus, так. почему и что я спросил...
    если конкретно... родственники купили квартиру(пост совецкую), и в угоду моде отказались от газа и заказали индукционную плиту, а подключение ее к сети требует расчетных 7кВт, не меньше чем от любой другой эл.плиты. но реклама гласит, что мол ГОРАЗДО выгодней и дешевле будет обходиться ее использование. а дом есно, не предусмотрена такая мощность на квартиру!!!! так как по мимо плиты на кухне там и жарочный шкаф и посудомойка и стиралка и эл.чайник, тостер и микроволновка, и мелочи типа холодильника, вытяжки и телика. а есть еще и другие комнаты ... утюг, фен, компУтеры, освещение.... вот так.... они ко мне, а как же так, ведь обещали, что меньше будет электричества кушать??? я пытаюсь объяснить что физику не обманешь. это случай раз. может я ошибаюсь..?
    вот 2-ой. в нашей квартире(многоэтажка) не включают отопление до последнего, т.к. много должников.( жадные люди) так бы можно было договориться и еще до кучи дом утеплить, что в принципе было бы и правильно и в последствии дешевле обходилось отопление. но к сожалению этого не будет. поэтому время от времени смотрю на всякие обогреватели, а вдруг где есть чудо? микатермические, инфракрасные, парокапельные, пленочные - это новомодные. а на сколько они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО эффективнее масленых и обдуваемых обогревателей.
    т.е. системы отопления частного дома с применением теплового насоса, в данном случае не актуально, но интересны как и любые другие альтернативные варианты.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    egiskaunas, да принцип обогрева окружающих предметов инфракрасными лучами, а предметы в свою очередь отдают тепло в воздух. т.е. по любому происходит нагрев и выравнивание температур предметов и окружающего воздуха. ну хорошо, может приведете конкретный пример, а не рекламный. сколько кВт в сутки или в месяц обходится обогрев помещения 10кв. мет (потолки 2,5мет)?
    сколько я смотрел узко специальных форумов, то вы вод такой: самый эФФективный способ водяное обогревание полов из системы горячей воды...только б жэк не узнал
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.10.2013 в 17:27.
    устал...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Голова в тепле, а ноги в холоде.
    Нет ничего лучше русской печки.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    но перед тем как насладится ее теплом надо прогреть 2 тонна кирпича...
    устал...
    Новичок Аватар для misa
    По моему эта поговорка звучит наоборот.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Без знания теплопотерь помещения вопрос не имеет смысла.
