Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Мнение специалистов о системме ZDT3.5
    Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Мнение специалистов о системме ZDT3.5
    http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
    Zaph|Audio Dayton Tower 3.5 Way
    Measured far field midrange and tweeter
    Measured near field woofers and port
    динамики-
    Dayton ND20
    Dayton RS52
    Dayton RS180
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    По умолчанию Re: Мнение специалистов о системме ZDT3.5
    Не знаю насчёт мнений специалистов, озвучу своё рабоче-крестьянское мнение...
    Я собирал зафовский центроканальник с этим набором динамиков "ZD3C" Center Channel Option, мне показалось что полный отстой.
    Тухлый, неинтересный звук. В этих колонках используется очень плохая и дешёвая пищалка, а ведь (имхо) пищалка задаёт звук всей колонки.
    Средник с алюминиевым куполом, тоже очень плохой. Мне кажется любой другой средник играет лучше.
    Басовик вполне сносный, в сравнении с предыдущими экспонатами...
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Приветствую Вас, Laert.
    На этом форуме трудно получить обоснованное мнение относительно разработок на динамиках фирмы Dayton. В России нет компании, которая торгует зтими динамиками.
    Ситуация усугубляется тем, что компания Part Express не отправляет посылок в Россию. Мне приходилось приобретать эти динамики через посредника. Это все несколько усложняет. Мне очень нравятся динамики RS180, RS 225. С динамиком RS52 есть определенные трудности в части применения.
    Проект ZDT 3.5 имеет высокое отношение качества к цене и вполне пригоден для повторения. Картинки АЧХ, которые Вы выложили, сильно сглажены. В этом проекте, как мне кажется, будут некоторые проблемы, связанные со спецификой RS52. Мне пришлось серьезно поработать с этим динамиком. Я не хотел бы критиковать чужие проекты, поэтому рекомендую Вам обратить внимание на проекты серии STATEMENT, в которых для воспризведения средних частот используется Tang Band W4-1337.
    C уважением, С.Бать.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Dayton RS180 очень приличный динамик, слышал его в трех разных конструкциях, средник RS52 тоже не плох, если его не опускать очень низко, а использовать гдето с 3 кило.
    Про пищик ничего сказать немогу, но обычно эти два дина в классических конструкцияя дейтона используют такой твиттер-RS28F. Звучит тоже очень хорошо
    не дом и не улица
    От себя добавлю, у меня тоже был Tang Band W4-1337, он действительно намного лучше, к сожалению я не достроил колонки с этими динамиками - пробил в одном дырку соскользнувшим напильником.
    Опять же, если хочется чего-то выбрать из бюджетных проектов, (мне кажется!) стоит поискать что-то на динамиках Peerless/Vifa, они недорогие и нормально звучат.
    Аватар для laert
    спасибо за подробный ответ
    от себя добавлю что эти динамики можно заказать через
    http://www.europe-audio.com/
    там и дешевле тоже
    кстати один момент если у них нет в наличии то оооочень долго ждать посылки
    желательно заказывать то что есть на складе
    к примеру я вот для ILLUMINATI SeHi жду уже 8 недель из 4 обещанных
    есть еще у меня в городе Монреаль
    Solen.ca
    вроде всегда есть в наличии многое
    Последний раз редактировалось laert; 13.10.2013 в 04:39.
    Липецк
    А какие именно? По измерениям, которые я находил (включая нелинейные искажения) он вроде бы лучше нескольких других 2" купольников включая Морель и только немного хуже Акутона. Акутон, кстати, стоит примерно в 10 раз дороже.
    Toronto
    Solen.ca
    Цены у них правда жутковатые поэтому я практически ничего там не заказываю. Насчет есть в наличии это большой вопрос, хотел у них заказать головы от Вольт, ждать надо было месяц, головы от Хемп Акустик ещё тогда когда они ими торговали) аналогично. Хотя само производство было от них в пулутора часах езды. Цены выдвинули такие что мне было проще самому из Торонто смотаться на Хемп Акустик и купить головы прямо с производства.
    Вот трехполоска, использующая RS52, полностью активная: металлический Hi-Vi M8a и Dayton RS52, с изодинамическими Hi-Vi RT2E-A.
    г.Москва
    Алюминиевый купол дает выброс на АЧХ. Как бы хорошо этот выброс не был подавлен кроссовером, он подчеркивает искажения, генерируемые мотором при увеличении амплитуды колебаний звуковой катушки. В результате, при передаче динамических контрастов фонограммы возникают кратковременные всплески искажений. Эта проблема решаема, но требует тщательной проработки кроссовера. С фильтром ВЧ первого порядка при частоте раздела 500-600 Гц этот эффект заметно выражен.
    С уважением, С.Бать.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Да, 52-ой... очень странный по звучанию.
    Не смотря на чудо-АЧХ и чудо-искажения...
    На низах (до 1кГц) оно звучит как мааааленькое пластиковое ведерочко детское.
    А на верхах - зудит в ушах сий пик.
    Поэтому реальный диапазон для них - 1-1.2кГц до 3-3.5, ну максимум 4кГц. Притом рубить их режекторами/крутыми фильтрами нужно...
    Эххх, а ведь классный динамик по бумажкам
    Music is art. Audio is engineering.
    Липецк
    batti, Вы имеете в виду выброс примерно на 13 кГц? Не вполне понял связь с ФВЧ на 500-600 Гц. Кроме того, раздел на 500-600 для этой головки как бы низковато. Насколько я понял, у "Зафа" раздел НЧ/СЧ сделан на 850 Гц.
    Вот, кстати, ссылка с измерениями, про которые я упоминал выше:
    http://www.audioheuristics.org/measu..._test_data.htm
    г.Москва
    Простите, я не очень понятно объяснил Вам проблемы с использованием RS52. Я никого не отговариваю от использования этого динамика. Монитор, который мне удалось сделать с RS52 звучал вполне прилично, но мне несколько раз пришлось переделать кроссовер.
    Полагаю, что когда Вы поработаете с этим динамиком, Вы сможете самостоятельно составить представление о его свойствах.
