М/сх, похоже, ВЧ. Слева от разрыва из середины резистора есть небольшой выступ, на нём есть немного припоя (уже залужен))), справа есть довольно большой участок с полудой. Думаю, есть такие варианты:
1) Лучший, на мой взгляд, - соединить полоской индия.
2) "Впрессовать" посеребрённую облуженную жилку при минимально возможной Тжала паяльника.
3) Замерить номиналы всех резисторов, напылённые заменить навесными тонкоплёночными, изготовить вариант на ПП. Параметры могут малость уплыть.
СВЧ 13ГГц..
Где взять "полоску" индия, чтобы было понятно, толщина там очень маленькая, тоньше стандартного волоска в многожильном проводе.. Увеличение х32.
Как таковая полоска хоть с индием, хоть с золотом проблемы не решит. Как-то "подняли" передатчик 20 дбм релейки на 8 ГГц. При замене транзистора в любом случае подстройка микрополосковых параметров. Под руками был генератор на 8 ггц и анализатор спектра о HP. Наносили в районе стока транзистора площадку сплавом розе и затем очень острым скальпелем производили типа "лазерную" подгонку. Получилось. А так в Новосибирске найти индий или где изготавливают микрополосковую керамику сложности не должно доставить.
Это самое интересное!!!...тогда хорошо бы ещё узнать, что это часть представляет схемотехнически и функционально: сигнал, управление модулятором, аттенюатором, фазовращателем, и т.д...,
Сплав Розе тоже можно, если температура позволяет. В данном случае, если цепь сигнальная, думаю, индием можно будет настроить, если это управление, то задача ещё проще.
Это входная часть (входной аттенюатор) тековского диф щупа p7313, был физически отломан один из микрокоаксиалов, по незнанке паяли "топором" (хоть и мастер по сотовым телефонам).
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 13.03.2021 в 10:06.
Я бы попробовал приварить золотом, алюминий точно не пристанет, мож где остались полуавтоматы УЗ разварки кристаллов?
Ну вот я и ищу, может у кого есть доступ.. я думаю в каких-нибудь технологических колледжах, например. (оптику мы-ж варили)
так можно и золотом, там этого золота 0,00001 грамма..
Надо искать институтские технопарки. Куда закупили хорошее оборудование но не знают куда его применить.
Денис.
Опробовал в деле сегодня MSO5000.
Вылечил замолчавший ЦАП. Класс, особенно понравился частотомер.
Коротнула линия из-за флюса под SOIC, скоп показывает слабый шум и все, а частотомер, что сигнал есть и частота правильная)
Zloi_Santa,
Золотом разварю, если надо
АО «Восход» КРЛЗ
Только, кмк, напылять там надо((
А у нас не пылят золотом
Последний раз редактировалось Serge_L; 14.03.2021 в 09:27.
Да я понял уже, что пайка/варка -полумеры это, ладно останется на эксперименты..
На собранную, паяную плату вряд ли кто-нибудь возьмётся: неровная, неизвестно как будет держаться фоторезист, пылить нужно три слоя хром-медь-золото, травить всю поверхность кроме нужной дорожки, и т.д., и т.п.. Я за индий.
У нас на заводе СВЧ до 14 гГц замечательно настраивают индием, затем сверху лаком УР - и в космос.)))
