А это 90-е, конец.
У меня и анализатор с магнитным кинескопом есть.
А это 90-е, конец.
Yours Aye, Ilya
?? У меня дома цифровой HP с кинескопом.
На работе когда-то было полно ЛеКроев с кинескопами. Собственно, с TFT начали появлятсья только в конце 90-х./наале 00-х.
В моем - как новенькие
Хуже другое - кто-то помнит в самом начале 90х материнки, где RTC стоял Даллас? На 286-х особено его любили.
28-ми или 40-ка ногие ДИП-овский корпус с батарейкой внутри. Когда батарейка садилась, чего только не делали, вплоть до взрезания корпуса микросхемы, для доступа к батарейке (чтобы другую снаружи подсоединить). И бог с ним с часами, но там-же все настройки биоса хранятся.
Вот и в моем такое-же "чудо" стоит, прием не на панельке а паянное плату, и в такм месте, что тобы выпять надо разобрать все на свете. А поскольку лет ему много, то раз в 3-4 недели при включении у него все то там в памяти хранилось обнуляется.
Причем со временем, сколько он стоял выключенным - никак не связано. И тоже - часы фиг с ним. но слетает калибровка, в результате чего без сигнала есть небольшое смещение нулей по каналам.
Если просто смотреть надо то не страшно, а вот на измерения влияет, приходится делать калибровку.
Но энкодеры - как новые!
Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2020 в 10:00.
Не знаю точно какой у тебя Даллас, у меня в оборудовании стоит и таймер (меняю на M48T02) и оперативка - аналог M48Z08. Старый проц 8085.
Почитай ветку Анатолия про Тек24хх, там народ еще альтернативы предлагал.
Yours Aye, Ilya
Да какая разница какой там Даллас, если до него не доберешся? Я посмотрел на ту конструкцию, и как-то мне расхотелось ее разбирать.
Нет, "ее" - это "конструкцию", в смысле сам прибор.
Микрузу бы я разобрал, там нет ничего сложного - подрезается пластмассовый корпус, чтобы добраться до контактов батарейки, кторая трезается и припаиваются два проводка для внешней.
В том-то и дело. Т.е. разобрать я его конечно разберу, а вот соберу ли потом, так чтобы он нормально работало - не уверен.
Ну все равно немного и недолго в исторической переспективе. У меня сначала был какакой-то советский, потом Тек 2445 аналоговый, потом уже цифровой Rigol. И на работе ан. ситуация. Разве что спектроанализатор R&S с трубой уже на 2 работе попадается.?? У меня дома цифровой HP с кинескопом.
avtech@palabs.ru
Yours Aye, Ilya
У меня DS1052. Мне хватает. Хотя сейчас бы брал 1102. В Чипе в наличии за 31 т.р.А какой Ригол?
Остался я без осциллографа. Сейчас в активном поиске. Бюджет 50-60 тыс.
https://www.chipdip.ru/product/ds1102e
avtech@palabs.ru
RIGOL DS1102E
https://aliexpress.ru/item/324847600...archweb201603_
Доставка из России 21 238,36 руб.
Грозятся вроде 3х летней гарантией
Насколько правда серьезно
Я бы вот это взял,сам к нему присматриваюсь https://www.technica-m.ru/catalog/ar...ofunkcionalnyj
Местная гарантия хороша тем, что если он сразу не работает, его можно вернуть. Как возвращать приборы на Али - сложно сказать. Все эти дешманские осцилы по своему и плохи и неплохи. Я вот как-то больше к Риголу привык. Овоны и акипы как то мне менее удобны. Еще GW пользовал на позапрошлой работе, тоже норм.
avtech@palabs.ru
this.
У моего Хантека 2012 года (тогда еще Тиквея) с Тао-Бао, плата погнутая при разделении с общей большой.
Все работает который год, но если бы не - про 400 баксов можно было бы забыть.
ПС. Локальная цена включает в себя в том числе и гарантию. Чаще всего она не нужна, но если не повезло...
Я всё же прикупил на Авито..., аж две штуки GW Instek 71152A 150МГц, и АКИП 1553/3А (он же - Siglent SDS1072СML) 70МГц. Цены удобоваримые))), в 3-4 раза ниже официальных (по крайней мере, как я понял) оба были в неявных объявлениях (не в заголовке), глубоко в списках оборудования.
Виноват карантин…, заплатил за GW, а доставка не работает, заказал АКИП – выслали, а потом и первый послали, - теперь два)))).
Давно не работал с хорошими приборами)))), с заводских времён…))))
Дискретизация и память у обоих одинаковая 1 Гвыборок/сек, 2МБ.
GW был на производстве, всё работает, но показалось, что энкодер развёртки изредка проскакивает(?).
АКИП лежал на складе с 14 года, и раз в два года перепроверялся, т.е. новый практически. Показалось, что «показывают» оба примерно одинаково, АКИП при заявленных 70МГц показывает и измеряет частоту до 130МГц (проверяется легко без генератора - делается рамочная антенна, т.е. земляной крокодил цепляется за щуп, и прижимается к экрану осциллографа, помеха в 130 МГц и есть этот сигнал))))
Пока не знаю, который оставить, но больше склоняюсь к АКИП – новый, и экран большой)))); уже кое какие недочёты в своих конструяциях обнаружил с его (их) помощью.
Генератор собрал 1 кГц, с фронтом 20нс, пока…, дойдут руки - доделаю до 5нс.
Последний раз редактировалось shura1959; 04.06.2020 в 12:15.
shura1959
А можно фотку с выбранным в меню канала GND (который вместе с АС и ДС) без подключенных щупов.
Интересно посмотреть на "толщину луча", т.е. шумность
