Страница 172 из 191 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3819
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3421
    Новичок Аватар для Vertigo
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    kostikSU, Все ждут линейку Siglent SDS800X HD 12 bit. Это своего рода ответ на линейку Rigol DHO800.
    Это будут скорее всего не шибко дорогие, но серьёзные приборы. Особенно в FFT. В Китае выход 14-го, на западе в 1 квартале.
    О Siglent SDS1000X HD пока не слышно, а ожидались.
    Предполагается такое соотношение. На 200MHz модели цен не видел.
    DHO802: 1,999 юаней
    SDS802X HD: 1,980 юаней
    DHO804: 2299 юаней
    SDS804X HD: 2280 юаней
  2. #3422
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    Rigol DHO800
    900аяя и 4000ая серии интересны. 800ая в замену Теку это не серьезно, хотя как начальный любительский уровень оно уже.
    Себе ниже 900ой не рассматриваю, просто в этом году он мне не нужен, весь в софтописании.
    На сентябрьской выставке Радэл новые Риголы уже были в печатном каталоге и можно было по ним вопросы представителю задавать.
    WBR, Michael.
  3. #3423
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Спасибо. В среднем от 100 т.р. получается.
  4. #3424
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Любителям теплых, аналоговых осциллов, посвящается - тыц))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #3425
    Pskov
    Как то он там сложно ловил, записал кусок и промотал потом километр пилы рассматривая каждый зубец.
  6. #3426
    Можно и так, но для высокой частоты может не хватить семлрейта, чтобы записать весь кусок с глитчем.
    С "умным триггером" проще.
  7. #3427
    Pskov
    Несомненно. Ребенок рассказывал: приносили им в контору новые Тектрониксы, там понятно, типа планшета, безумные гигагерцы, чутье приличное, но основной упор сделан на разные фичи. Можно, напрмер, пальцем на экране нарисовать произвольную закорючку и включить сигнал, он будет хоть неделю ждать эту закорючку в сигнале, а дождавшись включит индикацию и запомнит кусок до и после искомой закорючки. Им как раз удобно для тестирования и поиска разных глюков во процессорах.
    Ценник конечно негуманный.
  8. #3428
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Очень редкая, специфическая, а вероятно высосанная из пальца неисправность, чтобы показать крутизну цифрового осцилла... В 99% аналогового осциллографа достаточно даже для профи, а тем более для любителей.
  9. #3429
    То-то я их уже лет 25 практически нигде не вижу...
  10. #3430
    РФ Саратов
    И заметьте, он вылавливал 64й импульс а если ошибка в 640м или 64к, поможет этот ящик? Не-а! Когда подозреваются подобные проблемы ставится самописец или лог. анализатор способный писать журнал длинной в неделю.
  11. #3431
    Pskov
    Прикидываю, аналоговый 4х канальный на 70 ГГц и с памятью.
    Этот может и не поможет, а приличный поможет, выделяешь кусок осциллограммы и пишешь ему: "найди все кроме такого", ищет хоть неделю, проблем нет.
  12. #3432
    Барнаул
    Alexander, есть такой тип синхронизации - по превышению длительности импульса ... да и много еще чего есть - отслеживание по маске, бесконечная персистенция(на быстрых осциллах - 1000000 wfm/sec) и тд ... т.ч. хоть 6-миллионый глитч ... все будет, не переживай
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.12.2023 в 22:03.
  13. #3433
    Конечно ДА.
    За нефиг делать
    Смарт-триггер на ширину импульса больше заданной, развертку на сингл, и пусть там хоть один импульс в час в 10-МГц сигнале пропадет- его развертка и словит.
    И не такое ловили.
    P.S. Такой смарт-триггер есть почти в любом китайском риголе/сигленте/авоне и прочем, тут не надо иметь ЛеКрой, Тек или HP/Аджилент/Кейсайт.
  14. #3434
    Есть даже на моем древнем Велемане, для сбора статистики использовал с древних времен.
    WBR, Michael.
  15. #3435
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Коллеги, владельцы аппаратов OWON SDS-серии и их клонов, кто менял заглючившие энкодеры ...дайте ссылку на тип энкодера , сохраняющий правильное направление изменения регулируемого параметра...наверно процентов 80 менявших их по разным ссылкам отмечают, что крутить ручку приходится в другую сторону...
  16. #3436
    г. Обнинск
    goleg, а провода не перекинуть?
    С уважением, Андрей.
  17. #3437
    г.Омск
    Их 8 штук впаянных в плату...
  18. #3438
    г. Обнинск
    Если вдруг старый сохранился, прозвонить отличия от нового и скорректировать подключение, раз уж не удалось сразу по маркировке приобрести нужное.
  19. #3439
    Зачем? Достаточно знать принцип работы энкодера и просто поменять местами A и B.
    Тупая прозвонка ничего не даст для энкодера "с трещеткой", там в динамике надо смотреть. Или в даташит.
    WBR, Michael.
  20. #3440
    Барнаул
    да, на моем древнем японском "гибриде" регулируемая ...
