Страница 171 из 192 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3826
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3401
    Новичок Аватар для Vertigo
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Santi, купите себе Fnirsi 1c15 и не морочьтесь. Никакие аналоговые вам не нужны. Во первых, вы вполне увидите те пульсации, которые могут быть в данной технике. 5mv rms вы увидите. А эти 5mv будут состоять из десятков mv pk-pk.
    Если вам так уж припечет нырнуть поглубже, соберете дифф усилитель на SSM2019 и будете пересчитывать результат на усиление. Но уверен этого не понадобится.
    Усилитель на SSM2019 я иногда сам использую, хоть у моего осц. 500uV.
    Вот человек показал Fnirsi 1c15 в деле.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 06.12.2023 в 00:10.
  2. #3402
    Зарегистрировался Аватар для Santi
    Тоже смотрел в сторону именно этого прибора, спасибо за совет.
  3. #3403
    Вот только не 94! А так мысль верная, взять на вторичке аналоговый скоп, на какой денег хватит.
    Первое что подвернулось:
    https://www.avito.ru/astrahan/audio_...12a_3137155245
    Абсолютно достаточный вариант С-112. Для твоих целей. Покупай.
  4. #3404
    Я можно ссылку по сборке дифф усилителя как вы используете, загугли данную темы, но пока только образно понятно.
  5. #3405
    Лучше поискать С1-73 или С1-125.
    Все-же это когда-то было "про", а не бытовуха типа 94 или 112, и оно не должно нынче дорого стоить.
  6. #3406
    К сожалению в Крыму нет на авито в продаже ни 73 ни 125, даже чтобы стоимость посмотреть.
    С одной стороны из ответов я понял, что непонятный Valleman 230 брать не стоит, но с другой стороны запутался теперь - смотреть современные мини приборы или советские аналоговые. Истина для всех своя и кому-то лучше одни приборы кому-то другие, и тут нет одного верного ответа, надо брать и пробовать (подбирать), конкретно под себя прибор.
  7. #3407
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лучше иметь два. Аналог и цифру. Это принципиально разные вещи. Или одну цифру, но бюджет совсем не понравится.
  8. #3408
    Все зависит от двух вещей:
    1) что надо с этими приборами делать
    2) сколько готовы за это платить
    Именно.
    Конкретно в Вашем случае, я и другие Вам уже говорили - у Вас в компе есть звуковая карта, этого достаточно для решения Вашей задачи. Причем гораздо лучше, чем с антикварными савецкими осциллографами или китайскими "мини-приборами".
  9. #3409
    Именно.
    За долго то того, как писать на форум, я сделал приставку с делителем и диодами для использования звуковой карты и Программы на ПК. Но есть ряд минусов: нет возможности отсечь постоянную составляющую. Информативности и чувствительности в таком формате все же не достаточно.
  10. #3410
    Поставь конденсатор 100 мкф и нет постоянки.
  11. #3411
    Конденсатор ее отсечет.
    Не достаточно для чего, посмотреть помехи по питанию, как тут спрашивали? Хватит.
    Задача стоит такая: измерять пульсации питания, которые могут пролезть в звуковой тракт ГИТАРНОГО усилителя. На сколько я выяснил нужен прибор с чувствительностью 1-10мВ.
    А динамический дипапазон даже простенькой встроенной звуковушки, уж не менше 80дБ. Даже если использовать не микрофонный а линейный вход, с чутьем 2 вольта, шумы будут на уровне 0,2мВ - увидеть пульсации с головой хватит.
    Высокочастотные конечно не хватит полосы звуковухи, но для этого и С1-94 не хватит - сейчас помехи несколько более высокочастотные, чем это позволяют видеть любительские антикварные скопы.
    Да вообще смотреть помехи надо не скопом а спектроанализаторами.
    Не хватит смотреть частотки, шумы и искажения в современной технике, типа предов, ЦАПов, усилителяхи т.п. Ну так для этого вместо встроенных звуковых карт используют внешние, ЗК или АЦП. Осциллограф тут бесполезен, нужно спектроанализатор.
  12. #3412
    Воронежская область
    Генератор на кварце, и смеситель на одной микросхеме - перенос ВЧ в звуковой диапазон, как в приёмнике прямого преобразования, и можно смотреть хоть до -150дб, если звуковушка позволит...
  13. #3413
    Это на этом же форуме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2471988
    Я не против аналоговых скопов, большую часть пользовался ими. Но я смотрю на ваши запросы и вопросы и понимаю. Следующим вопросом, после последнего включения и долгого перерыва, будет - А где бл..этот луч? Или еще что то. Вы должны быть готовым стать и лекарем для старичка. Оно вам надо?
    Я сделал скриншоты, как выглядит зашумленный слабый сигнал на 20mV/dev и усиленный ssm. Вообще, надо понимать, помех тьма.
    1x
    diff
    если сменить множитель на 0.01X где то как то совпадает. Но надо иметь ввиду отсечение помех самим усилителем и его длинным кабелем.
    DC-DC 500кгц
    Вот так пульсации выглядят на 20mV/dev
    Вот так с диф усилителем
    Пересчитываем на 0.01x . Тут видна разница за счет отсечения иголок, просто они шуруют по спектру на десятки MHz.
  14. #3414
    1x
    diff
    DC-DC 500кгц
    Спасибо, очень полезная и наглядная информация������
    Последний раз редактировалось Santi; 06.12.2023 в 17:32.
  15. #3415
    Оно может быть и первым вопросом, после первого включения
    Аналоговые были хороши лет дцать назад, когда был большой выбор живых и относительно свежих, а сейчас при низком бюджете оно противопоказано. Поскольку начинать придется с восстановления и калибровки.
    WBR, Michael.
  16. #3416
    Цитата Сообщение от streametch Посмотреть сообщение
    Вот и узнаю, заказал себе, скоро приедет посмотрю
    Ждём-с с любопытством, штотама у UNI-Tов )
    Дж. Бруно
  17. #3417
    Есть буквально пара обзоров. Автор так увлечен своим проектом характериографа, даже название прибора не указал. И иногда медленно мысль формирует, думал чокнусь к концу фразы. Но все равно молодец.
    В любом случае, это лучше чем от распаковщиков запаковщиков или на фоне ряженой якобы мастерской от якобы опытного не пойми кого.
    и этот еще есть.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 07.12.2023 в 11:06.
  18. #3418
    Pskov
    Был такой, 10мВ у него получается путем умножения на 2 с 20, сигнал меньше 15мВ показывает как прямую линию.
  19. #3419
    Russ3000, Интересно и печально. Но. Я видел несколько другое. И 8mV и 5 mV . В районе 10mV все бодро шевелится. Может что то исправили. Трудно найти замеры слабых сигналов. То в розетку суют то лошадиные размахи прямоугольников пол обзора крутят. Но точно видно при калибровке, как он на 20mV/d отображает шумы и корректно фиксирует пики. Разве похоже на то что вместо 15mV будет линия? Я понимаю что это калибровка и может что угодно отображать, но впечатление что это реальный шум и помехи. ы. наверно все же неудачный я пример привел. Это похоже на причину, по которой рекомендуют калибровать на низкой яркости или экземпляр такой с проблемой.
    https://youtu.be/kuWUVsoHLhA?t=33
    Последний раз редактировалось Vertigo; 07.12.2023 в 13:38.
  20. #3420
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Подскажите, а в какую сумму выльется полноценная "цифровая" замена Tek2445B. Желательно наличие 12 бит и "цифрового фосфора", 4-ре канала не обязательно, двух вполне достаточно.
