Страница 41 из 192 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3830
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #801
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Сообщение Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Я там заказал в первый рабочий день этого года. В 30х числах декабря на али цены были в районе 28. Из московской конторы, где была скидка, мне звонили и предлагали за 30т.р. И тут я залез на али и решился. С кешбеком вышло чуть меньше 24.
    Доставили на третий рабочий день!
    Приятный прибор. Опции открыты все, кроме 100MHz. Ее открывал с сигналом ISA OSC 14.31818MHz на фоне. В момент подтверждения картинка чуть изменилась. Сейчас я увлекся ретрокомпьютерами, и мне больше нужен контроль цифровых сигналов. Но даже по этой частоте не очень понятно, отчего форма такая неправильная - или нехватка полосы или сигнал не очень...
    Генератор теперь хочу ...
  2. #802
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Я в декабре не успел, а сейчас его нет на Моск. складе. Вот жду. Московские со своими ценами идут в сад.
  3. #803
    г.Москва
    Мне почему-то кажется, что эту цепочку "деньги за бугор-товар локально" могут прикрыть. Так что надо брать пока это работает.
    Можно вопросик: Смутила дефолтная установка коррекции делителя на 10x в ослике. С каким положением лучше работать с сигналами амплитудой 1..10в?
    Предполагаю, что через делитель меньше нагрузка на измеряемую цепь?
  4. #804
    деревня Гадюкино
    Ты её сам в менюхе выбираешь. Подробнее не расскажу, пока аппарата нет.
  5. #805
    г.Москва
    Я почти сразу выбрал 1х. Но потом задумался, не было ли это намеком. Коррекция меандра отверточкой на щупе оказывает влияние только при делителе 10x.
    Например, включенный делитель позволяет лучше замерять частоту напрямую с ног кварца самодельным частотомером. Без делителя генерация чаще срывается.
    Последний раз редактировалось _Mis_; 23.01.2019 в 21:50.
  6. #806
    Дефолтовый проб 10х у большинства людей.
    За использование 1х пробов начинающими(не знающим основ) надо вменить административное правонарушение
    WBR, Michael.
  7. #807
    г.Москва
    Вот чувствовал же, что это не с проста. Где бы почитать актуальные методы измерений? А то так на реальный срок напользуюсь
    Мой щуп "начинающего" для С1-94 был из куска кабеля РК-50
  8. #808
    Завсегдатай Аватар для Elms
    10х
    Мозет 1:10?
  9. #809
    http://w140.com/tekwiki/images/1/19/062-1120-00.pdf
    Там вся серия шедевральна
    http://w140.com/tekwiki/wiki/Concepts_Series
    Мозет 1:10?
    Характеристики от LeCroy Probe PP004
    Attenuation 10X 1%
    Пусть будет посоциальней, на каждый день. Зелёненький HP9251R
    На нем так и написано - 10X
    WBR, Michael.
  10. #810
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Можете подсказать , почему такая гонка за частотой пропускания, "чем больше, тем круче" ? В аудиотехнике же рабочие частоты до 20 кГц
  11. #811
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    рабочие да ... а радиоволнам куда деваться?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #812
    С какой стати будут прикрывать, чтоб лишиться дохода? Вряд ли пойдут на такое. Бизнес ща впереди планеты всей
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Вы имеете ввиду выявление наводок от высокочастотных приборов?
  13. #813
    Барнаул
    выявление наводок от радиопомех(интермодуляция - разность двух вч, приходящаяся на зв. диапазон) ... тест на устойчивость(перегрузку) того же УМа с ооос ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.01.2019 в 13:31.
  14. #814
    Думаю над выбором прибора вот в этом магазине https://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=33
    Приглянулись вот эти SDS5032E SDS6062E . Осциллографов никогда у меня не было , имел дело на лабораторных в инсте только пару раз. Доверяю этому производителю т к пользуюсь несколько лет мультиметром OWON и он вполне устраивает надежностью и точностью
  15. #815
    - Аватар для Olegyurich
    Меньше 200МГц я бы не брал, там и такие тоже есть и обращайте внимание на количество памяти. В цифровом аудио и рабочие сигналы вполне мегагерцовые.
    avtech@palabs.ru
  16. #816
    Так не только же синусы в звуковой полосе смотреть надо.
    Бывают и возбуды на мегагерцах в усилителях, ну и многим надо и цифровые сигралы смотреть. Чтобы хорошо рассмотреть клок ЦАПа (например 512Fs это 22-25МГц, а 1024Fs - вдвое выше), надо не менее 100Мгц полосы, да и то не всегда хватает.
    P.S. Покупать скоп на 100 ГГц никто не предлагает, да и стоит такой под миллион долларов
  17. #817
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Какой купить пенсионеру с компьютером ?
    Такой ? https://hz.ru.aliexpress.com/item/Fu...826369650.html
    Или такой - https://hz.ru.aliexpress.com/item/Ha...826931942.html
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  18. #818
    Из этих двух - конечно второй. Первый и к компу не подключается вроде, только на свой экран работает.
    avtech@palabs.ru
  19. #819
    А вот такой вопрос. В 4-канальных приборах, таких как DS1054Z, нет отдельного входа синхронизации. Это, вообще, как?
    Дж. Бруно
  20. #820
    Включаешь синхронизацию по любому из входов.
    Там ещё Line должно быть положение - это сеть.
