Страница 89 из 191 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3810
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1761
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    можно?
    МожнО! Хантек 4102
    Вобщем, напрасно я так уж обострил вопрос с лагом. Да, задержка есть, но софт так написан, что когда на входе возникает "событие" ослик делает "скриншот" и задерживает его на секунду. Успеваешь нажать на стоп и дальше можно изучать. Именно это я принял за фризы. Пока событий нет, только мелкие флуктуации - нитка луча выглядит достаточно живой. Не как аналог конечно, иногда тоже замирает - ослик ищет события. А ещё не хватает плавной развёртки. Привык, можно сказать, с детства. А ещё когда пытаешься вручную поймать синхру на пачках импульсов это становится почти не возможно, а вот автомат отрабатывает просто отлично.
    Последний раз редактировалось Elms; 21.01.2021 в 01:56.
  2. #1762
    Народ, есть тут обладатели 12-битных овонов? Подскажите, стоит овчинка выделки?
  3. #1763
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Были, год-два назад, примерно.
  4. #1764
    Пытаюсь для себя решить вопрос - 12 бит 100мГц против 8 бит 200мГц. 14 бит 200 мГц стОит не подъёмно. Среди овонов. Или всё-таки сиглент 1202?
  5. #1765
    Псков
    Для начала, стоит крайне внимательно вглядеться в спеки. 12-14бит будет только на полосе порядка 10МГц. Или ещё меньше.
    Лишние биты получаются оверсемплингом или из 8бит ацп в фпга, либо в новых моделях ацпы - прямо внутре.
    Дешевых 12-14бит на все 100МГц, не видел.
  6. #1766
    Слушай, может тебе 100 хватит?
    Или там цена не сильно ниже?
  7. #1767
    Цена одинаковая. Совсем. И 100 у меня в принципе есть. Хантек. Всем хорош, но алгоритм его работы вызывает вопросы. В частности, EFM-сигнал сидюшника увидеть не реально. Т.е. вот то семейство синусоид.
  8. #1768
    То есть глазковую диаграмму увидеть невозможно. А может цифровики все такие?
    У меня просто не было, но тоже подумываю в этом направлении, не спеша присматриваюсь.
  9. #1769
    Разные!
    Yours Aye, Ilya
  10. #1770
    Отнюдь. Тут в теме уже приводилось, АКИП какой-то, клон сиглента, выводил без проблем.
  11. #1771
    г.Рязань
    Какой брать-то? Тоже собираюсь прикупить цифровик в пределах 25 тыр. А ещё бэушный Тек 2430А продают за 19. Может его?
  12. #1772
    Ukraine
    По поводу перевода на литий - думал на счет эрзац повербанка, что-нить вроде этого: https://www.amazon.co.uk/BIlinli-Lit.../dp/B07TJ6GSY8
    Соотв. если надо влезть в горячую зону - просто отрубить приходящее питание и дальше работать на литии. Одного 18650 на пару часов должно хватить.... Кстати, в моем экземпляре БП Y1 конденсатор не был запаян вообще, был только Х и еще что-то вроде 1000 пФ между горячей и холодной землей - судя по некоторым обзорам, его убирать нельзя - прут помехи вплоть до зависания/ребута устройства. Таки литий - отличный вариант.
    Внедрил разъем внешнего питания, обычный 5,5/2,1мм. Запитал от 2-ух амперной зарядки lenovo оригинал. USB повердоктор показал 4,89В и ток 1,35А со скачками до 1,75А. Опыт не могу назвать удачным, т.к. осцилл не смог полностью загрузиться - циклический ребут после стартовой заставки. Видимо не зря штатный БП настроен на 5,6В (на шелкографии указано 5,5В). Повербанку готовую уже нашел, завтра затестчу =)
  13. #1773
    Тек 2430А
    УУУУжос на...
    Yours Aye, Ilya
  14. #1774
    Не, не все, только х..ые.
  15. #1775
    г.Рязань
    Хоршые? Или?
  16. #1776
    Частый гость Аватар для Казатель
    Хоршые? Или?
    Жи-ши через и. Так что вариант один
  17. #1777
    И что? Овон vs сиглент. С сиглентом вроде как всё пристойно, а с овоном?
  18. #1778
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Owon sds7102 тоже фигню показывает а не efm..
  19. #1779
    Что-то у них с матьимачехой?
    Или с триггером?
  20. #1780
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Жи-ши через и
    Да это он грибов с глазами переел.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Или с триггером?
    С происхождением. Они для попадалова любителей кроилова.
    Yours Aye, Ilya
