Страница 122 из 192 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3828
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2421
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    В свое время на паяльнике (если не ошибаюсь) была ветка с представителем Прист, для своих они дают скидку - поищите. Ну и можете в лоб писать - сказать что выбираете и если...
    Посмотрел сейчас новости до конца марта бесплатно раздавали 4 опции эх
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  2. #2422
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Siglent хакается без каких либо проблем, все материалы есть на eevblog.
  3. #2423
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Проблема только в том, что после этого внесённый в госреестр АКИП станет Сиглентом. А это, как я понял важно.
  4. #2424
    В таком случае только опции можно открыть, но вот частоту не увеличить уже, там уже осцил станет Siglent.
  5. #2425
    Новороссийск
    А где-то это будет видно? У приста опция расширение полосы стоит 140к как раз цена самого прибора.
  6. #2426
    Да, если увеличить частоту, то будет видно в пункте System Status другая модель. Во всяком случае, так у 1104X-E.
  7. #2427
    Я правильно понимаю - перепрошивкой, из 1104X-E делается 1204X-E?
    А какие "опциии "открываются? Вроде протоколы так все открыты (то что чаще всего фирмачи закрывают).
  8. #2428
    Верно, железо у них одинаковое, отличаются только пробниками в комплекте, но пробники от 1104 по измерениям людей нормально работают на 200 МГц.
    Которые нужны для всяких железных дополнений (Wi-Fi, модуль гена и логического анализатора). Тут инструкция как это всё открыть.
  9. #2429
    Спасибо.
    А как унать чему соответствуют сокращения в этой табличке?
    Некоторые понятно, а некоторые нет.
    Вначале идет максимальная частота, доходит до 100мгц, но что тогда означает "MAX"?
    AWG, WIFI, MSO - понятно.
    FLX, CFD - ?
    I2S - это он сможет декодировать эту шину, если открыть опцию? Я на Сайте Сиглента не нашел такого.
    1553, FG, 16LA - ?
  10. #2430
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А Siglent SDS1102CML хакается? Или нет смысла?
  11. #2431
    Новороссийск
    Спасибо.
    1553, FG, 16LA - ?
    Это генератор функциональный, декодирование какого-то mil-std-1553b, и 16канальный логический анализатор. CFD это CAN FD. FLX видимо flexRay.
    У 2104 есть опция декодировать I2S
  12. #2432
    Надо смотреть какие именно опции поддерживает конкретная модель осциллографа. К примеру, 1104Х-Е можно разлочить до 200 МГц и включить AWG, WIFI, MSO. Остальное для старших моделей.
    Я смотрел про I2S - серия 1х04Х-Е не умеет декодировать этот формат, надо брать 2х0хХ-Е серию, это для них уже опция.
    А как приедет осцил (в теории завтра должен быть), можно будет его поковырять конкретней.
    Эту модель не рассматривал, по этому ни чего сказать не могу. А так поискать информацию на eevblog.
  13. #2433
    Я тоже так подумал, судя по аббревиатуре "16LA", но тогда не очень понятно, чем оно от опции "MSO" отличается?
    Понятно. Ну оно как бы и не так сильно надо, хотя непонятно - если оно даже "искаропки" уже умеет SPI, то сделать декодирование I2S - это десяток строчек в программе написать, ничего аппаратного не нужно.
    Вот с MSO - тут жаль, что железа внутри нет, как в моих HP и Tek (им только кабель соотв. нужен), опцию окрыть можно, но еще $330 за внешнюю желязку....
  14. #2434
    mil-std-1553b
    Это шина для авионики.
    Yours Aye, Ilya
  15. #2435
    Это реально странно, попробую тыкнуть в I2S и посмотрю что осцыл выдаст.
    Да, железяка не дешёвая у них. Тут только вопрос оно реально ли будет лучше всяких приставок для компа с ибей. А генератор выходит ещё по божески, если только брать железяку, конечно.
  16. #2436
    Новороссийск
    В спеке на 2104 написано что MSO требует лицензию 16LA и комплект проводов для логических каналов. Т.е ничем не отличается это видимо просто наличие аппаратной части пробника в конфиге, а 16LA уже лицензия
  17. #2437
    Вопрос, есть ли тут реальные пользователи декодеров протоколов в осликах?
    Мне временами приходится колупать spi, как для своих поделок, так и сторонних. Из моей практики голый декодер шины не нужен и даром, к нему обязательно нужен декодер протокола верхнего уровня, типа анализатор обмена с eeprom или sd card...
    К Saleae можно при желании написать свой или допилить существующий декодер(если нет готового) - исходники большинства декодеров доступны.
    Но возможности железяк подходят к границам, если мне к потребуется колупать физический уровень эзернета или usb(и с просмотром аналоговых сигналов в интересующий момент времени), то надо железо совсем не игрушечного класса.
    Что умеют продвинутые скопы, есть ли к примеру синхронизация по определенной команде из протокола обмена?
    Самостоятельно что-то добавлять можно, или сразу забыть?
    Речь не только про китайские новодельные скопы, интересно и узнать про Теки, Лекрои с вторичного рынка. Ценовую планку ограничим в 2к зелени.
    WBR, Michael.
  18. #2438
    Многие умеют, например УАРТ можно синхронизировать по старту, по стопу или по определенному значению данных.
  19. #2439
    А если более высокий уровень? Например запись регистра ххх в модбасе?
    Впрочем с уартом оно решаемо, ставить еще один микроконтроллер, нехай декодирует и выдает пином синхру на интересующее событие. После дамп памяти со скопа в sigrok и декодинг.
    А что делать если надо usb или эзернет и с привязкой к аналоговым сигналам?
    Как подобные задачи решают, если надо анализировать пакеты в шине на высоком уровне, это примочки к скопам или вообще другое железо к которомоу скоп примочкой работает?
    WBR, Michael.
  20. #2440
    Не знаю, как-то не очень надо было.
