Страница 80 из 80 Первая ... 70787980
Показано с 1.581 по 1.594 из 1594
Тема:
  1. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Arena, лично мне бы и С1-65 вполне хватило бы (ну ещё ГЗ для комплекта). Но он занимает много места и тяжёлый. А так что только не настраивали/анализировали на таком агрегате. Китаец, если повезёт, будет не полным отстоем. Техконтроль у них отсутствует. Отсюда 90% всех бед.
    А чего стоит ЦАП в ISDS220B на смд-резисторах! Чуть глаз не выпал. Жаль, до заказа это не увидел.
    Вложение 384277
    всё впорядке. Там два 8-ми битных r2r ЦАПа - один ген ДДС, другой напругу ослабления даёт для программируемого ОУ AD603, в том числе и "тонкую калибровку" - разрешение 0,2дБ. Точности для этих дел вполне хватает. Из коробки работает (если мозг включать вместе с осликом), но и подстроить подбором "лестницы" более точно можно довольно легко (если кому-то это так свербит)
    Электричество дисциплинирует
  2. Завсегдатай Аватар для Elms
    довольно легко
    Имея измериловку соответствующей точности - да. Но зачем. Есть же нормальные генераторы.
  3. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Правда думаешь, что это там самое страшное? Генератор с начальным цапом стоит чуть дешевле этого гаджета, при этом блок питания там утильный. Те начальный генератор, работающий без вопросов из коробки, стоит сильно дороже этого гаджета
    В моем гаждете есть ровно один серьезный аппаратный косяк, приводящий к неработоспособности на большинстве шнурков. Находится он элементарно и элементарно исправляется(о чем на этом форуме было написано в свое время). После чего передача данных без обрывов на стоковой веревке и пачке других длинных приличных шурках работает без глюков по куче часов и даже суток непрерывно. Проверено на 3ех десктопах и одном ноуте.
    Цитата Сообщение от oldi Посмотреть сообщение
    ну и есть нарекания (по форумам) что внутренний делитель минимум 250 мв. достаточно ли этого чтоб сигнал не в лупу рассматривать. в применении к цапам и прочей аудиоатрибутике?
    Ну это кому как и для чего достаточно. У Ригола минимальная чйка 1мВ/клетка при собственном шуме 0.4мВ п-п. Бывает не хватает такой чуйки, приходится внешний измерительный усь на 20-30 дБ цеплять. Для аудио поделок в том числе.
    С чуйкой 250мВ это только в ардуино играть да светодиодом мигать. Ну или круглое от квадратного иногда отличить еще, может быть условно годно. Но и то сомнительно - с внешним пробом оно 2.5В на клетку, что этим вообще делать?! Дырку в плате провертеть и написать "учебный".
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Не, эт не вариант, а как же жаловаться тогда?
    Кста в моем Инструстаре тоже примерно подобный никакой генератор, при этом весьма забавно было сравнить спектр его DDS со спектром Г4-102. "Они оба хуже", но при этом сильно разные.
    Для одной отдельно взятой задачи мне требовался мобилный скоп и ген. К инструстаровскому гену был приделан внешний CLCLC фильтр, после чего искажения собственно генератора резво стали сильно ниже -50дБ относительно основной гармошки. Что позволило решить задачу на 100%.
    WBR, Michael.
  4. Частый гость Аватар для Rainy
    Норильск
    Фпрынципе, есть куча 572ПА1. Если склероз не изменяет, 10 бит. Плюс три или больше к555ие5. Плюс парочка 573РФ2. Плюс гена на синтезаторе (или брутально, набор кварцев и пересчётная линейка с отводами на сброс ). В ПЗУхи шьётся всяко-разной формы сигнал.
    Tуст=5 мкс. (подсмотрел даташит). Соответственно, при 10-точечном формировании периода быстродействие ПА1 позволит 50 мкс*период. Или 20 кГц. Херня полная.
    Но вот регулятор громкости можно неплохой замутить.
    Последний раз редактировалось Rainy; 21.11.2020 в 05:23.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Херня полная.
    Конечно, поскольку копеечный блю пил с стм32ом микроконтроллером на борту имеет цап шустрей и 12 бит. При неуёмном желании никто не мешает слепить на нем макет DDS потратив всего то ~100р
    Сегодня начальный уровень условно работающего гена из коробки это 2 канала 14 бит 250 мегасемплов. Самоделить сильно дороже, чем купить готовый, даже если бы время было бесплатным.
    Если же самоделить максимально дешево, то вариантов самоделок на DDS вагон, на любой вкус и кошелек. Да даже на аналоге функциональников есть и китов и схем, они даже условно работают.
    Резисторные цапы кстати совсем не так и плохи, на них массово делают дешевые лабораторники, уже лет 10. И эти лабораторники по качеству и надежности начисто заруливают хрестоматийные решения с двумя переменниками последовательно.
    WBR, Michael.
  6. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Я не вкурсе, шо и как там конкретно по DDS в 220B, но столь простое решение - ЦАП с параллельным входом логических единиц прямо в r2r матрицу + (кажется, не уверен) I/U на достаточно быстром ОУ - в потенциях позволяет генерить практически произвольную форму сигнала до 100МГц (если частота опроса ПЗУ для DDS совпадает с Fs). Собственно, очень даже продуманное инженерное решение - точность амплитуд логических уровней достаточна для 8-бит с запасом, остальные гармоники можно убрать тем же самым брикволлом который брикволит до 9-бит .
  7. Начинающий Аватар для Alex
    А на чем он должен быть?!
    Фпрынципе, есть куча 572ПА1. ..
    Я на них делел РГ середине 80-х. Хрень полная, но ход мыслей правильный - сейчас только на подобном и делаю.
    А чтобы была не хрень - берешь AD9833, где все это уже внутри, и получаешь синус, треугольник и меандр до мегагерцев. Нужно только кварцеый генератор, на ОДНУ частоту, и что-то для управления, хотя бы Дурдуину.
    Я себе такой когда-то сделал, с управлением на PIC-е.:
    Мне эти приборы старые дороги как память. Покупались отцом ещё в 80-х годах. За колоссальные деньги. Если составить пропорцию с зарплатами и ценами,
    А нельзя составлять такие "пропорции", поскольку соотношение цен между разными вещами сильно меняется.
    Сколько з/п в 70-х стоил цветной телевизор? А машина? А сейчас?
    Я приводил как-то пример - зиме 91-го, течении месяца несколько знакомых покупают каждый свое - один 2к квартиру, другой видеокамеру Панасонинк-М7, третий 29" телевизор, тоже Панас, четвертый - 4-х летние жигули.
    Объединяет из всех то, что цены на все эти вещи были примерно одинаковая - около 12тыр.
    А 286-й комп тогда стоил тысяч 30-40.
    (к концу 91г, все перечисленное подорожало раз в 5-8).
    Сравни с пропорциями сегодня.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2020 в 21:09.
  8. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но что интересно - тогда ведь уже были выпущены 486 процессоры ... сколько стоили тогда компы на них - вообще подумать страшно
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Ну конечно , на нормальных резисторах точность такого ЦАПа вполне достаточна для 8 бит ( я и сам так не раз делал ) ... так что я бы тоже не стал так возмущаться этим схемным решением ...
  9. Начинающий Аватар для Alex
    В СССР - нисколько не стоили, тогда и 386-х еще практически небыло (официально и не могло - эмбарго на них еще действовало).
    Сам проц ышел в 89-м, емнип, а компы на нем - не помню. Вроде старшие PS/2-80 были нем.
  10. - Аватар для Olegyurich
    В 1995 знакомый купил DX4-100 за 1000$ в штатах, на наши тогда это 6 лямов было))). Первый норм.комп, за которым я посидел))
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Как сказал когда-то, в конце 90-х один мой приятель - "приличный комп все равно стоит штуку баксов, только в разные времена это 286, 386, 486, или Пентиум ).
    У нас на работе в 95-м уже половина компов были 486-е, у меня в 96-м уже был 5х86-133 (я 486 минул, прыгнул на 5х86 сразу с 386дх-40).
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2020 в 21:06.
  12. Частый гость Аватар для Rainy
    Норильск
    Alex, тоже твоя работа?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Не, это не мое
  14. Частый гость Аватар для Rainy
    Норильск
    Alex, в обоих случаях чувствуется одна рука.
