Страница 59 из 190 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3796
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1161
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Что за девайс? Ссылку можно? Режим HS USB поддерживает?
    https://aliexpress.ru/item/329942810...5c8433edYmdw9h
    Пока только осцилл подключал. Воткнул в USB3, винда говорит "девайс может работать быстрее" В обычном порту, винда не матерится. Как проверить хайспидюсбэ?
  2. #1162
    Voronezh
    Зачем? В описании по ссылке прямо написано:
    "▪ Поддержка USB полной скорости 12 Мбит/с не поддерживает чистое высокоскоростное оборудование"
    Так что ЗК работать не будет.
    Причем, забавно, что устройство правильно опознается - опознание происходит на низких скоростях. Но при запуске - уходит в отказ. Я с этим осенью повозился немного.
  3. #1163
    Ижевск
    Ну и ладно, не очень то и хотелось (развязка и так имеется после). А вот для моего домашнего осциллографа - самое то
  4. #1164
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    поставлена подходящая иголка от погопина
    Интересно, а кто-нибудь иглы на щупах из какой-нибудь крепкой нержавейки делает?
    Ну такой наконечник, что бы им можно было при случае и лак прошкребти, и окислы проколоть.
    Ну и что бы реально острый был
  5. #1165
    Ижевск
    Иголки швейные припаивал. Правда, для мультиметра. Так, чтобы только миллиметра 2 выставлялось.
  6. #1166
    А ккие проблемы с развязкой на HS? Они-же последние пару лет подешевели раз в 5-6.
  7. #1167
    Voronezh
    Осенью самое дешевое было в районе двух сотен баксов. За сотку были сомнительные решения без гарантии надежной работы с любым протоколом.
    Есть примеры подешевле?
  8. #1168
    Два года наад покупал за 60 евро, сейчас сотку баксов стоит:
    https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    UAC, CDC, HID, MSD - работали.
  9. #1169
    Лекрой делает пробы здорового человека. Иглы сменные, писал же уже.
    Острые конкретно, палец продырявить не проблема.
    Пример два проба с разными стальными иглами, они подпружинены. Есть еще классический погопин. Макро моя зеркалка не умеет, за качество фото не пинайте. Вроде существует и жесткая иголка, но не вижу проблемы наделать любых под габарит.
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Ходен с поломанной иглой, вместе с пластиковым колпаком. Имплантирован погопин, проб работает.
    WBR, Michael.
  10. #1170
    В моих пробах - нет, не сменные. У меня РР006, может в более новых (или в пробах другого типа) она и сменная, моим-то уже лет 15.
    Игла вместе с пластмассовым изолятором это одно целое, впаяна она в узкую длинную платку, на которой с одной стороны 3 последовательнызх резисторы, с другой - 3 коденсатора 1206.
    Поменять можно, но весь этот узел, но мне они не попадались отдельно в продаже, да и стоить будет навернякаа как треть всего проба.
  11. #1171
    Я алень, ходил за зеркалкой, когда на столе стоял включенный в комп микроскоп. Вот же мозг заклинило!
    У меня РР006
    У меня PP005 и PP004, три вида игл в комплекте с пробом. Затею фотосесиию, как микроскоп освободится.
    У Ходенов игла официально не сменная, но выкручивается вместе с пластиковой крышкой. Сама игла просто сидит в гнезде, без резьбы. Туда можно как погопины втыкать, так и классические острые иголки - это уж кому чего надо. У меня они почти все на погопины переделаны. У других китайских пробов как правило иглу выдрать нельзя, например у риголовских и инструстаровских - на металлической земляной трубе в конце кернение. Дохлых таких у меня нет, чтобы внутренности поглядеть. А так возможно и у них можно сменные иглы организовать.
    WBR, Michael.
  12. #1172
    Пятигорск
    Реально приличную синхронизацию из советских имели С1-75 и, условно, С1-70 с блоком двойной развертки, да С1-108. С1-65 уступал по полосе и функционалу. Джиттер развертки С1-75 был заметно меньше 100 пикосекунд. Причем синхрился он даже от сигналов с частотой заметно выше полосы пропускания, мегагерц до 400 точно.
    C1-64А ещё хороший был , и по синхре тоже .... ИМХО лучший из тех старых осциллов общего применения . Два канала по 50 мгц ( с запасом ) , двойная развёртка - всё при нём . Я его лет 10 юзал , так он даже не ломался ни разу , что удивительно . Потом заменил на HP1746A . А вот из СВЧ - С1-75 таки да , был хорош , но полоса всё же маловата - хотя мне удалось "разогнать" его примерно до 350 мгц , при синхронизации до 500 , но это уже потолок . Притом , кстати , если качать его по частоте свипом - на самом верху , при подходе к 400 мгц и выше - появлялась какая-то странная "волнистость" на огибающей - похоже , это уже были "артефакты" применённой там в трубке ОС бегущей волны ...
    А вот потом появился С1-97 , с более высокочастотной трубкой ( и каналом отклонения на гибридных "гробиках" ) - и в нём ведь тоже применяется та хитрая схема запуска развёртки на PNP дифкаскаде и двух туннельных диодах со сдвигом по перепаду входного импульса ... обычно ведь в синхре один ТД стоит , а там два - ты же помнишь , как они там хитро сделали ? Красивая штуковина ( отсюда и малый джиттер ) ... но кстати , более чем уверен , что вот это как раз наши не придумали сами , а содрали с какого-нибудь соответствующего Тектроникса И вот С1-97 "разгоняется" гораздо бодрее - мне удалось его "догнать" до 500 мгц ровно и далее плавный спад до 1000 , рекорд синхронизации на нём - 1050 мгц , синус на экране уже конечно еле видно - но стоял ровно , без срывов И ещё он такой "номер" может делать у меня - синхронизироваться от пакетов передачи GSM телефона на 900 мгц , на максимальной скорости развёртки и 10х растяжке - чётко видны синусоиды в пакетах . Хорошая там синхронизация , это да . Только глючит у него режим автоматического переключения "ждущий-непрерывный" - приходится вручную переключать , намудрили там со схемой они слишком - как-нибудь надо будет это дело "отрихтовать" , подправить там чуток . Заодно и расширить полосу канала Z - чтобы не приходилось на коротких развёртках слишком "задирать" яркость" .
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Вопрос только, зачем оно сегодня. С1-70 еще понимаю, если надыбать гору плагинов. Впрочем последние наверное уже давно на метлом все переломали, увы.
    Цифра дешевеет, драгмет дорожает.
    Вот у меня кстати обратная картина - есть блоки стробоскопического усилителя и стробоскопической же развёртки .... но нет самого С1-70 - некуда втыкать
  13. #1173
    Voronezh
    Это да. Задержанная развертка была - просто чудо. На ПСП длиной 4000 можно было каждый импульс рассмотреть в отдельности - и ничего не дрожало!
    Но - вентилятор шумный и гроб тяжеленный. Проработал с ним 4 года. Как тащить на поверку - так вдвоем.
  14. #1174
    А у меня когда-то С1-13А был, предки все общали с ним вместе из дома выгнать , а потом С1-19Б, этот убе был поменьше...
    А самый первый у меня был ЭО-6М!
    Потом были С1-55 и С1-124.
    P.S. Это все домашние.
  15. #1175
    Пятигорск
    Да ну , по совецким понятиям не такой уж и тяжеленный ... вот тот же С1-70 , то да Металла у нас тогда не жалели , да уж ...
    А кстати вентиляторы там многие юзеры меняли на другие , менее шумные . Я же , насколько помню , ограничился тем , что сбавил ему немножко обороты , чтобы меньше тарахтел . Но вообще , надобно сказать , остались у меня от С1-64А только хорошие воспоминания - на редкость удачный был аппарат .
  16. #1176
    РФ Саратов
    А почему в множественном числе? Там один УАД32 и чтобы его небыло слышно достаточно смазать подшипники.
    Каким образом?
  17. #1177
    Не выбрасывай пока. Если некие мои идеи сработают, то 70ый мне будет совсем не нужен, заколотить его в ящик и транспортной компанией. По блокам - очень неспешно ищу диффамп и усь с высокой чуйкой, просто потому, что не было у меня такой цацки. Придурь археологическая, для дела есть хрестоматийный диффпроб Тековский.
    Теперь возьми древний любительский Ригол с 1 метр памяти и сравни. Можно было даже старт 7 МГц кварца на атмеге разглядеть во всех подробностях, с момента включения питания, за один чих. А когда памяти на порядок больше это ваще нереальное вау. У аналогового Тека есть задержанная развертка и полоса 200 МГц... Но после цифры с пачкой памяти это все в прошлом. Хотяб потому, что цифра умеет смотреть, что было до триггера.
    WBR, Michael.
  18. #1178
    РФ Саратов
    А не приходилось всю стойку двигать в которой С1-70 ставился?
  19. #1179
    Пятигорск
    В множественном в том смысле , что и осциллографы во множественном числе , как и юзеры ихние , натурально
    Каким образом?
    Да самым примитивным - добавил последовательно резистор ... величину не помню , подбирал как-то по уровню шума .
  20. #1180
    Фотосессия пробов.
    1. цепляем проб к bls разъёмам
    2. Ходен с извлеченной иглой
    3. Лекрой и его игла
    WBR, Michael.
