Страница 50 из 188 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 3759
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #981
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    1052Е про режим не совсем понял, кнопка run-stop.
    Там кнопочка есть acquire, в ней можно немало навернуть.
    Даже такой простой скоп требует понимания, как оно работает и что на что влияет. Иначе можно увидеть неведомую фигню.
    Ещё у аналоговых на экране именно то, что происходит в сей момент
    В 1000E мне больше всего хотелось дисплей побольше, остальное не так и раздражало.
    Подробности настройки 1000Е серии уже успел забыть, а в 1000Z кнопочки acqure и display позволяет сделать как тебе надо в этот момент и гораздо шире прошлой серии. Можно к примеру память урезать до склероза и получить гору fps, почти как на аналоге. Но для однократок в большинстве задач память наоборот побольше.
    А уж какую магию можно с математикой усреднений творить! Аналог такое вообще не может, никакими фильтрами.
    К чему там до этого привык - не имеет никакого значения, если готов не стоять на месте и изучать новое. А если не готов, прибор в этом не виноват.
    WBR, Michael.
  2. #982
    село Самбек
    На этапе выбора возникают вроде вполне резонные доводы, что можно обойтись и мелким экраном, хватит и такого. Но потом, стоит раз увидеть большой экран, и с этого места каждый взгляд на свой мелкий будет вызывать отрыжку с икотою. И сэкономленные деньги быстро забудутся, а это останется надолго.
  3. #983
    Завсегдатай Аватар для Elms
    сэкономленные деньги быстро забудутся...
    Золотые слова! +100500
  4. #984
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А вот потраченные зря - никогда!
  5. #985
    г. Ижевск
    Уважаемые коллеги. Подскажите про приемлемый осцилл с частотой (аналоговой) 100МГц. Вот, например, нашёл китайский на Али, есть смысл смотреть в его сторону?
    https://aliexpress.ru/item/330213706...04599-FgUWDbOC
  6. #986
    DS1054Z, до 100 разлочить кейгеном.
    WBR, Michael.
  7. #987
    - Аватар для Olegyurich
    Из китайцев я бы взял HANTEK.
    https://aliexpress.ru/item/4000028035869.html
    avtech@palabs.ru
  8. #988
    Калуга
    Хантек надежнее, дубовее.
    1054z много интереснее
  9. #989
    А почему не Сиглент?
    https://www.amazon.com/Siglent-Techn.../dp/B06XZML6RD
    https://www.amazon.com/Siglent-SDS11...3AB5PDPQXSVX89
  10. #990
    г. Ижевск
    Спасибо.ю хороший осцилл, только дороговато (для меня имеется ввиду, так то да, дёшево для такого класса).
    Спасибо, это уже ближе к моим возможностям))))
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Спасибо, хороший вариант, для измериловки, конечно, цена копеечная, но для меня опять же дороговато((((.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    ага, машинка хороша...
  11. #991
    Мало исходных данных. Если есть на полке аналоговый(и останется дальше), то можно посмотреть в сторону комповых приставок. Автономный вменяемый цифроскоп даже по цене Хантека это уже нехилый компромисс, который обычно выходит боком, увы.
    Надо требования к скопу более детально озвучить.
    WBR, Michael.
  12. #992
    г. Ижевск
    Аналоговый есть до 10 мГц,
    Осцилл нужен в основном для аудио, посмотреть меандр, возбуды, ачх на вскидку глянуть.
    В принципе, тот китайский по ссылке устраивает, и по цене в бюджет вписывается. Хотелось бы узнать насколько он соответствует описанию, и насколько надёжный бренд.
  13. #993
    Несколько месяцев назад за поделки тут терли, они не работают.
    Если за малую денежку, то имхо вот такое https://aliexpress.ru/item/32352955156.html
    Оно тоже убогое, но спецификация честная, в отличии от поделок. И два канала и память есть. Без двух каналов жизнь отсутствует, в аудио тоже.
    Можно без порногенератора взять, будет чуть дешевле, но лишаемся встроенного Бодеплоттера.
    Или аналоговый искать.
    Бюджетная но работоспособная цифра эт не работа, а неравная борьба с техникой. Установка драйверов Шенона/Котельникова в спинной мозг дает шансы на уравнять весовую категорию в этой борьбе. И аналога, для сравнить при подозрениях, тож на полке нет.
    WBR, Michael.
  14. #994
    Voronezh
    Купил Hantec DSO5202P на Али. Еще до эпидемии.
    Все нравится. Не нравится собственный шум на широкой полосе - идет импульсная помеха - пачки с периодом 0,93 мкс , длиной 100нс с заполнением синусом 160 МГц амплитудой 20-30 мВ. Что это за помеха и откуда она берется - не понял. Но это собственная помеха прибора.
    А в остальном - очень доволен. Крайне приятный режим измерений - тестер не нужен совсем становится.
  15. #995
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    синусом 160 МГц
    Тактовая FPGA/CPU.
    Это старая платформа, Хантеки прикупили ее у Тиквея (может с самим Тиквеем).
    Поэтому это все длится с времен царя Гороха.
    Заведение питалова с двух сторон платы, не твердотельные конденсаторы и 4 АЦП в интерливе делают их шумными.
    Инстеки на одном АЦП в этом плане выглядят симпатичнее.
    ПС. Как у последних - не знаю, у предыдущего поколения есть заскок с прошивкой CPLD.
    При включении он обязательно пробегает диапазон 2мВ, поэтому его всегда нужно сначала включить, а потом цеплять щупы в схему.
  16. #996
    Voronezh
    Тактовая FPGA/CPU.
    А почему короткие пачки с периодом чуть менее 1 мкс? Период не зависит ни от развертки, ни от чутья каналов.
    Убрать бы хотя бы на 10-12 дБ эти пачки.
  17. #997
    Юг Украины
    Незнаю, у меня старая модель 2011 года. Там в режиме FFT торчит палка на 150МГц.
    Как раз тактовая для этой модели
    Тут ничего не посоветую, модели сходные, но разные.
  18. #998
    г. Ижевск
    Приглядывался к этой штуковине, но как то на душу не ложиться, комп нужен, неудобно.
    Два канал да, согласен, очень бывают нужны для наглядности и однозначности, ну и цифру бывает нужно посмотреть иногда.
    Ещё раз - спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Hantec DSO5202P
    Сейчас пересматриваю финансовую парадигму, и, возможно, посмотрю в сторону
  19. #999
    Voronezh
    посмотрю в сторону
    Советую брать непосредственно у дилера Хантека. Я тоже сначала оплачивал у другого продавца - подешевле. Только потом пришлось возвращать деньги и потерял в сумме месяца два времени. Тем более - сейчас.
  20. #1000
    Цифру лучше смотреть на компе, и 16 каналов за десятку баксов, если не очень много мегагерцев, до 25, если мне памят не изменяет, если много - то за несколько десятков. С расшифровкой протолоков и прочими плюшками.
