Страница 46 из 49 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 968
Тема:
  1. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    На первой картинке включен тот самый 20MHz фильтр, вот и не меандр. На остальных отключен. И стало похоже на меандр с поправкой на огрехи подключения. Опятьже вход 1МОм. И подключено крокодилами. Вот и ужас на фронтах. Вины скопа в этом нет.
    Что вас именно не устроило в нем? Тут нормально всё.
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Только из-за бит?
    как будто что-то плохое.
    Я бы в хобийных целях вообще не отказался от 12-14 бит быстрого АЦП совмещенного с 24бит "звукового" и все это в виде отдельного прибора с экраном дюймов в 13-ть.
    Иногда очень лениво собирать "сетап".
    А так щелкнул выключателем, померял спектр звуковой, крутонул энкодер - опа, уже 100МГц.
  3. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    С подключением к контуперу по USB3, чтобы все обработки делать без оглядок на нехватку вычислительных ресурсов.
    К слову, USB3 должно хватить для 100Мспс при 16 битах для двух каналов. 16 чтобы на собирающей стороне не мучаться с упаковкой ради экономии. А так и 12 хватит. Доступные по цене 12битные АЦП почти не отличаются в худшую сторону от 14битных.
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    к контуперу по USB3
    Зачем это богомерзкое ЮЗБ, когда есть гальванически развязанный эзернет?
    2,5G уже добрался в массы.
    Хочется странного - 2 SFP модуля и вообще про гальваноразвязку можно забыть.
  5. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Так и юсба3 по оптике, тоже есть. Вопрос что дешевле в итоге. Думаю именно тут usb победит.
    https://www.amazon.com/Corning-Optic.../dp/B00JOJRF6K
  6. Зарегистрировался Аватар для Igor64
    Балашиха
    l3VGV мой ответ был -"Ригол 200Мгц, соответственно 25Мгц меандр получше"- причём тут устроило или не устроило.
    Спросили про данный осциллограф я ответил, просто есть по нему обзоры и там у людей при 80Мгц пляшут, а у меня при 52 пляски.
    Ослик мне понравился, для моих нужд более чем.
  7. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Ок. Я значит неверно понял. Сложилось мнение что был вопрос почему меандр не меандр и сигнал похож на с1-94.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    По какому протоколу?
    И это - USB-то хватит, а вот успеет ли комп все это в реалтайме без спорадических пауз принимать - большой вопрос.
    Ну, вообще-то отличаются, как минимум по цене - раза в 3.
    12 бит 100мгц можно в районе $30 найти, а вот 14 - уже в районе $80-100.
    А мне пофиг!
  9. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Так это разве плохо?
    А уж 16бит, там и килобакс видел.
    Я может чего не понимаю и не туда смотрю в даташиты, но у моделей в районе 100MSps и 16bit и у 14bit ENOB в районе 11.5, так зачем нужны эти лишние биты и переплата!? SNR тоже примерно одинаков обычно в районе 70дБ, SFDR до 90дБ(так и 12бит туда дотягиваются).
    3.0 булком. Должно хватить впритык, с небольшим запасом.
    Предполагал задействовать видимокарту и всякие GPGPU а также openCL. Должно смочь с запасом.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    16 бит 100мгц тоже можно за сотку найти.
    А так, и за 3 килобакса бывают, например этот: https://www.digikey.com/product-deta...3-5-ND/3902727
    3.0 булком.
    Балк не гарантирует реалтайм.
    А причем тут они, к вопросу о приеме данных? До них надо еще донести.
    А мне пофиг!
  11. Зарегистрировался Аватар для Igor64
    Балашиха
    l3VGV
    Чего чего, а уж объяснить "толково" я умею. Есть обзор, где у чела "меандр 30-40 МГц отличный", а если к картинки присмотреться, там похоже в лучшем случае 1 Мгц. Если интересно:
    https://www.ixbt.com/live/instrument...a-100mgc-.html
  12. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Можно и про реалтайм подумать.
    Вот кипарисы пишут, что USB3 в изохроне даёт до 383MB/sec
    https://www.cypress.com/file/125281/download
    Тоже достойно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Цитата Сообщение от Igor64 Посмотреть сообщение
    l3VGV
    Ну так этож ихбт. Там в любых обзорах надо через "присмотреться". Он действительно подаёт 1МГц, что подписано над картинками. Думаю еслибы приборчик нормально показывал 40МГц меандр то это былобы в картинках. А не словами. В других картинках там видно что уже на 4МГц начинается обрезка.
  13. Зарегистрировался Аватар для Igor64
    Балашиха
    Так и есть.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Это в теории, реально менше, хотя конечно для 100МГц*16бит хватит.
    Но я не это имел ввиду, а драйвер+софт в РС, которые смогут с такой скоростью принимать сигнал. Это не так просто.
    А мне пофиг!
  15. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Только из-за бит?
    Да. Синус режет глаза. У 12-бит картинка намного лучше. А разница в цене не очень то и большая.
    https://owontechnology.eu/owon-xds2102a.html
    Экран большой 8", 800х600 пикселей, 100МГц, длина записи 20М, Bus Decoding - I2C, SPI, RS232, CAN. Мои нужды, думаю, закроет полностью.
  16. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Вон соседи по палате обсуждают китайские 12бит
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-OWON-XDS2102A
    На eevblog тоже было, в целом положительное впечатление, но какихто отличий по картинке от 8ми бит я не увидел.
    https://www.eevblog.com/forum/testge...nt-sds1202x-e/
    Такто у них и 14бит есть, только и ценник конский и полоса режется ради этих бит до совершенно смешных значений.
    Что в этих новых овонах более интересно это ещё больше памяти в нижнем ценовом сегменте. Но опятьже надо быть внимательным в каких режимах эта память доступна.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Никогда не замечал.
    Ладно, плйду дальше работать, на моем 8-битном.
    Ну как кому. Если бы я себе брал еще скоп, я бы лучше взял 8 или 10 бит, зато 4 канала и скорее всего не 100 а 200мгц.
    Ибо это иногода надо, а вот от повышенной разрядности я большого смысла не вижу.
    А мне пофиг!
  18. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Немного о б.у. скопах
  19. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Никогда не замечал
    картинки с поста #567
    8 бит
    12 бит
    разница не большая, но есть
    Вот 10-битного среди недорогих не видел ни одного, взял бы не задумываясь.
    Либо 8, либо 12
    Прочитал кучу всяких отзывов и мнений, где то (не помню уже где конкретно, голова закружилась ) был вопрос: может ли цифроскоп показывать АЧХ усилителя. Ответ был, что Сиглент может, но только с родным, т.е. Сиглент генератором. Кто нибудь знает о такой фиче? Прикупил бы в таком случае за одно и функциональник от Сиглента, был бы комплект симпатичный
    Последний раз редактировалось passat; 25.08.2019 в 14:33.
  20. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    passat, Вас эстетически вид не устраивает, или есть какоето применение этим битам? Ну там, зумануть в них по волт/дел.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Генератор плавно свипирует, а скоп снимает амплитуду.
    При наличии поддержки внешнего съема данных и управления можно и на любом зоопарке делать. Я на овоне и хунтек генраторе вытворяю на питоне.
