Страница 45 из 191 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3810
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #881
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Owon - гори в аду.
    1) SCPI не работает. Техсапорт просто не отвечает.
    2) 8202, должон давать 2Гсемпла/сек. Даёт, при 10к глубине памяти.
    Выстрадал скрипт на питоне для вычитывания памяти. 20Мсемплов читает примерно 6 сек. Причем основная задержка даже не в самом чтении, а просто залипает после получения команды. В некоторых случая, при быстрых развертках, в семплах встречаются 0, пропуски.
    купил на свою голову /0\
  2. #882
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это "особенности" всех нижних линеек. Иначе получится полноценный прибор с полноценной же ценой.
  3. #883
    Псков
    Да мне и этот не за копейки достался. Теперь когда вот это всё понадобилось, стало жалко переплаты.
  4. #884
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    как вам зверек?!!!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #885
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    как вам зверек?!!!
    2,4-дюймовый ips экран
    Лупа в комплекте идет?
  6. #886
    Барнаул
    за такую цену? нет!
  7. #887
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Пощупал вживую Rigol DS1054Z.
    Решил, что надо либо копить на 12-битный, либо купить нормальный б/у аналоговый.
  8. #888
    Только из-за бит?
  9. #889
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    непонятно, а чего от него такого надо хотеть?
    вот исключительно для хоббийных целей.
    у меня sds7102, года 3 (или 4) уже, так вроде и цап запустить, и усилитель отладить, и возбуд на 100+мгц поймать. ну да, овно ну и что, за его цену?
    память какая никакая, длительность фронтов и выбросы на них видать. 12 бит? зачем?
    единственное. собрал к нему усилитель на 90db с бандпассом. ну надо ) активный дифф пробник еще хочу, возможно, не лень будет
  10. #890
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    12 бит? зачем?
    Вот мне тоже это интересно - бОльшая часть скопов, которыми я пользуюсь дома и на работе - 8-ми и 10-ти битные.
    Бывает, что чего-то в них не хватает, но уж битов - это в самую последнюю очередь....
    (причем битов не хватает как правило тогда, когда скоп не в режиме скопа исползуется, а например спектроанализатора).
  11. #891
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    как вам зверек?!!!
    Только для ремонта, у синуса верхушки срезает при определённых настройках, 25МГц с кварца ближе к меандру, при 50 синус пляшет.
    В обзорах непонятно как у них красивые картинки получаются, возможно на обзоры, китайцы улучшенные присылают.
    Мне прислали с одним реле а аттенюаторе остальные оптроны 817. Может запоминать 2000 картинок с параметрами, удобное управление, дисплей хороший, аккумулятор похоже под 5000мА/ч. Чувствительность от 50мА. Точность показаний вполне приличная(частота, постоянка). Вопрос надёжности, а так понравился.
  12. #892
    Барнаул
    ну дык может там реально меандр?
    источник?
    каких?
    Только для ремонта,
    это не понял ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    не стоит забывать, например, про hi-res mode, при тех же 8-ми битах!!!
  13. #893
    Балашиха
    Я про то, что на 25Мгц меандр с кварца, ближе к меандру, чем к синусу. 50 Мгц тоже меандр с кварца. Срезание изменяется при изменении развертки или смещении синуса вниз, вверх. такое ощущение, что сигнал в каких то границах. Возможно ещё от генератора зависит, но на Риголе и С1-94 сигналы хорошие.
  14. #894
    Барнаул
    а на Риголе и С1-94?
  15. #895
    Балашиха
    Ригол 200Мгц, соответственно 25Мгц меандр получше, С1-94 пробовал 5Мгц с генератора картинки похожи.
  16. #896
    Псков
    картинки похожи.
    20МГц фильтр у ригола не забыли отключить? А как конкретно смотрели, каким щупом? Меандр 25МГц простым пассивом 1:10, это нужно хотябы пружинку ему на нос одевать. А ещё лучше активный. Тогда будет меандр, иначе - каша.
    Такто у меня и с1-55 показывает 45МГц клок... синусом. Но я всётаки лучше овоном. Там все меандры разумных частот и нарастаний выглядят как следует.
  17. #897
    А что лучше Ригол или Хантек при примерно равных характеристиках?
  18. #898
    Псков
    Ригол имеет больше славы. Но что именно вы считаете примерно равными характеристиками?
    У меня подход к характеристикам скопов поменялся сильно. Сейчас бы покупал совсем другой. Гораздо более дешевый. И наверно даже просто USB.
  19. #899
    Барнаул
    20МГц фильтр у ригола не забыли отключить? А как конкретно смотрели, каким щупом? Меандр 25МГц простым пассивом 1:10, это нужно хотя бы пружинку ему на нос одевать. А ещё лучше активный. Тогда будет меандр, иначе - каша.
    блин, постоянно забываю что народ не в курсе! )) ...
    l3VGV, спс!
  20. #900
    Балашиха
    Вроде написал 200МГц. Может так понятней.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Что то картинки не приклеились.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Картинки
ID:	353089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353091   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кварц ген 25МГц.jpg
