Alex, не начинай манипулировать понятиями ))) Ты же прекрасно понял, о чём я.
Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
Дж. Бруно
Какими "понятиями"? Тебе фотку "подростка" прислать, со входм внешней синхры?
У моём хантеке 4102 есть! Гордюсь! За 17 килорублей купил в прошлом году. Взял из-за дизайна и встроенного гена. Кстати, может кто прояснит, в ряду моделей есть 3 варианта - 70, 100, и 200мГц. Каждому соответствует верхний предел развёртки, у 100 он 4нс, а у 200 -2. Кручу ручку и вижу у себя 2, при этом он 100мГц - это что значит?
Последний раз редактировалось Elms; 28.01.2019 в 11:27.
Всё неплохо в хунтеке, для звуку. 1Гсемпл/сек на все 4 канала делится? Да и 40к семплов памяти тоже мало. Но за такие деньги, наверное нормально.
Если у двуканального нет внешней синхры, то это уже совсем игрушка.
Может таки 4 нс?
Предел развертки должен быть не только от полосы пропускания, он и от частоты дискретизации. Выключить векторный режим, оставить точки и посмотреть на верхней дискретизации как часто они идут.
WBR, Michael.
График импеданса связки 3300 мкФ электролита + 0.1 мкФ пленка. Снято при подаче белого шума через резистор.
Такой график можно получить и классическим методом измерения АЧХ, подавая скользящий по частоте сигнал с генератора в виде тока и измеряя амплитуду остаточного напряжения, но на практике это сложно, маленькие амплитуды плохо измеряются на фоне шумов. FFT шумы раскладывает по спектру и они не мешают.
Иногда хочется расчеты на практике проверить. Получилось, что индуктивность электролита ф10x25 ~24 нГн, а пленки с выводами 10 мм ~17 нГн. Намного ближе друг к другу, чем я думал.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Привет, Федор.
Первая картинка не открывается.
Все открывается.
Yours Aye, Ilya
У ISDS205B хотел запустить его ДДС в режиме свип в качестве ГКЧ на 10.7Мгц.
Верхняя граница (10.7+0.02=10.720Мгц) ставится нормально.
А вот начало частоты (10.7-0.02=10.68Мгц) поставить не могу-вводится только не больше 2Мгц.
Это я не так что то делаю? Или ограничения генератора/софта ?
WBR, Michael.
Openreel спасибо.
Ввод данных делал через тачскрин планшета.
Хаба пока нет,заказал-придет попробую мышой.
Софт какой версии? Может стОит попробовать старше?
Не поможет, это у меня такой глюк в софте, на всех моих компах, и больше ни у кого нет вроде таких глюков нет. Но у других видать другие глюки.
Обновил на последнюю версию - без изменений.
Аппаратно проблемы быть не должно - свип софтом на верхнем уровне делается(в SDK функций свипа нет).
Если сильно надо - писать свою оболочку или хачить имеющуюся. Или в багрепорт в саппорт слать и ждать - что проще и быстрей.
WBR, Michael.
Вроде последняя(качал с сайта),единственное наложил русификацию.Надо будет попробовать снести и без русификатора запустить.
---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
Уууу...это не ко мне...у меня мозгочков хватает только лудильником горячим куда нить тыкнуть. )))
Я на своём 220В свип запускать не пробовал "совсем" (в любом диапазоне). По симптомам, что тут, похоже, что софт воспринимает операцию "свип" как "несинусоиду" и в шкале возникают ограничения по управлению такие же как при генерации меандров и пил, но в "извращённом виде" (для границ полосы свипа).
Электричество дисциплинирует
