Страница 39 из 190 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 3792
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #761
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: Выбор осциллографа
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Я бы такой посоветовал бы https://technica-m.ru/catalog/articu...-owon-sds7072e
    OWON SDS7072E Принял к рассмотрению. Спасибо.
    По осциллам UNI-T понял. .
    Нарыл на Али такой вариант недорого: Hantek DSO5102P Digital Storage Oscilloscope 100MHz 2 Channels 1GSa/s http://www.hantek.ru/products/dso5102P.html
    Сейчас надавил на бюджет по случаю скидки на Rigol DS1054Z. Но шансов, что заказ от 31.12 пройдет по заявленной цене мало. http://www.rurigol.ru/news/index.php?news=11151412
    Аппарат хорошо "разобран" блогерами. Смущает только
    4 Channels 50MHz Bandwidth 1GS/s.
    На один канал можно взять эти 1GS/s. Что в этом случае значит цифра 50Mhz и что будет после нее например на синусоиде и одном активном канале?
  2. #762
    Нальчик
    Цифру на нем максимум 10мгц можно нормально увидеть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #763
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Занятная это штука FFT. Вот как выглядят алиасы на выходе IU в ЦАП после передискретизации 8x. Снято во время воспроизведения белого шума 44.1/16.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Сигнал RF - это он? Снято с 18 ноги CXA1571 - RFO.
ID:	335650   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #764
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Сигнал RF - это он?
    Видимо он, только на аналоге выглядит сильно иначе (много синусоид одновременно).
  5. #765
    Аналоговая(от входа до АЦП) полоса пропускания одного канала. Если это не ясно, тогда вместо прибора надо покупать учебник.
    WBR, Michael.
  6. #766
    Ну ладно, ни кто не знает... А какие ослики есть "фосфорные" помимо сиглента 1202? И у кого экран IPS?
  7. #767
    г.Москва
    С теорией у меня нормально. И я знаю, что я увижу на своем 10МГц С1-94 подав на него 20МГц. Это будет не измеритель, но кое-какой индикатор происходящего.
    Зачем установили в прибор с 1GSa/s усилители с полосой 50МГц. Неужели на 100МГц существенно дороже? Прибор бы смотрелся интереснее.
  8. #768
    У меня получилось вот это. Измерять временные интервалы сложно, так как сигнал нестабилен относительно нулевой линии. Можно включить "послесвечение" на экране, минимально 1 с, но оно почти ничего не меняет в картинке.
ID:	335959   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #769
    Странно. У меня всё стабильно. С сидюшником точно всё в порядке? Может диск кривой? А ослик - первый кандидат...
  10. #770
    Биения диска по вертикали есть. Сидюшник не новый, но работает. Как он там устраняет постоянную составляющую, судить не берусь.
  11. #771
    Рязань
    Фильтр ИНЧ нужен к головке, как на вертаках
    Денис
  12. #772
    Он там есть. Система фокусировки корректирует высоту линзы. Если выходной сигнал так качается, значит оно уже не работает как надо. Можно ткнуться на точку focus error и посмотреть что там происходит.
    На замену аналоговому пойдет?
    Последний раз редактировалось Elms; 07.01.2019 в 18:51.
  13. #773
    Сейчас надавил на бюджет по случаю скидки на Rigol DS1054Z. На один канал можно взять эти 1GS/s. Что в этом случае значит цифра 50Mhz и что будет после нее например на синусоиде и одном активном канале,
    Вообще Rigol DS1054Z - это абсолютный бестселлер в своем классе, никто за эти деньги не догонит. Много функций, однако фирменные опции дорогие, поэтому многие просто перепрошивают аппарат пиратскими методами.
    Полоса 50 МГц - это по каналу вертикального отклонения в аналоге. На деле по -3 Дб полоса выше, чем 50 МГц, есть запас.
    В приборе только один чип АЦП, поэтому его 1 ГГц/8 бит делится между всеми каналами мультиплексированием. Если работает только один канал, то имеем 1 Гвыб/с, если два канала, то 500 Мвыб/с и если три-четыре, то каждому по 250 Мвыб/с. При этом есть паразитный сдвиг нуля на постоянном токе, который плохо убирается, и есть временной сдвиг между каналами. FFT только 16К точек.
    Я долго вокруг него крутился, все пересмотрел, но в результате взял аппарат чуть постарше с двумя чипами АЦП и FFT на 1М. Возможно, потерял в некоторых функциях.
  14. #774
    Частый гость Аватар для 3gs505
    по цене качеству хороши аппараты micsig, долго выбирал остановился на нем, вот обзор на него https://www.youtube.com/watch?v=y9GXfosrKn4 на али можно заказать, как минимум преимущества: встроенная батарея удобный тачскрин
  15. #775
    г.Орел
    krulfa, какой аппарат взяли в итоге?
    Денис.
  16. #776
    Тяжелый случай...
  17. #777
    batagie
    Добрый день. А подскажите пожалуйста, есть бюджет 35тыс. и выбор между tektronix TDS-2002C с рук, или какой-нибудь новый Owon. Есть ли преимущества у tektronix?
  18. #778
    Петербург
    Разумеется. У Tektronix более совершенное программное обеспечение, соответственно измерения будут более достоверные. К тому же, у TDS-2002C есть сертификать Госреестра, не каждый Owon может этим похвастать.
  19. #779
    2500 точек на канал. На высоких развертках количество точек уменьшается в разы. Уникальная вещь, такого [beep] нет даже у самого дешманского Овона.
    Если надо не для дела, а для понтов, то тогда конечно преимущество есть - Брендовая надпись на морде.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Особенно БПФ
    WBR, Michael.
  20. #780
    - Аватар для Olegyurich
    За 35 тыр можно купить Rigol или GW Instek новый и они тоже есть в реестре.
    avtech@palabs.ru
