Страница 38 из 191 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3808
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #741
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Выбор осциллографа
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выбираю себе первый серьезный "цифровик" для общих радиолюбительских нужд. Пляшу вообщем от бюджета 20+-5т.р. и полосы ~100МГц.
    Набрел на хороший вариант - UNI-T UTD2072CEX-II http://www.uni-trend.com/productsdet...1510_1510.html
    Или аппарат (похоже) боле старой серии - UNI-T UTD2102CEX
    Не нашел отзывов по осциллографам UNI-T. Мультиметры то неплохие...
    Стоит брать?
    У меня на работе уни-т 100мгц 1Гвыб не помню модель точно. Но точно могу сказать говно. Даже один из комплектыных щупов через день сдох. Ну а то что он беня бесит всем что в нем есть и говорить неча.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  2. #742
    Завсегдатай Аватар для straus
    Приборы UNI-T, что осциллоскопы, что мультиметры - ниже среднего. И по характеристикам/функциям, и по задумке, и по власти маркетологов над здравым смыслом. Вот зачем в мультиметре делать пятый разряд, если погрешность - пару единиц четвёртого?
  3. #743
    - Аватар для Olegyurich
    Сейчас в толкучке GW Instek за 10 тыр продается - и лучше и дешевле.
    avtech@palabs.ru
  4. #744
    Новороссийск
    Сомневаюсь.
    у нас Еще есть инстек аналогово цифровой, аналоговый режим норм а цифра редчайший кал. Еще и под себя срет в аналог. И с разверткой вертикальной какая-то лажа стала в нем - сжатое изображение где-то контакт пропадает и еще иногда привключении мигает всеми лампочками циклично и все. Нет времени разобраться.
  5. #745
    Нальчик
    Выборок 100 Мвыб./с для полосы 150 МГц по современным меркам мало ,надо хотя бы 1Гвыб/с, да и памяти 125 Кбайт на канал тоже маловато будет,хотя конечно он получше UNI-T-а.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  6. #746
    Это не по современным меркам, это со времён теоремы Шеннона-Котельникова.
  7. #747
    Нальчик
    Где в теореме сказанно что частота отсчетов должна в 10 раз превосходить частоту сигала?
  8. #748
    Там сказано "вдвое больше", но тут написано в полтора раза меньше:
  9. #749
    Нальчик
    Для синусоиды нормально,но для цифры осциллограф с полосой 150МГц боле менее будет показывать 30МГц, а нормально 15МГц, 100 Мвыб./с в принципе для этих частот может и хватит, что бы что то увидеть.
  10. #750
    Что "нормально" - 100 Мвыб./с для синуса 150 МГц?
    Были бы Котельников с Найквистом живы, им пришлось бы застрелиться
  11. #751
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Для стационарного сигнала – сгодится. Для меняющегося – нет.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  12. #752
    Нальчик
    Ну я говоря синус и подразумевал стационарный сигнал,наверное не правильно выразился, вообще я думаю применительно к осциллографам теорема не очень подходит, допустим имеем осциллограф с полосой пропускания 100МГц, для наблюдения за цифрой это где то 20МГц, получается что выборка может быть 40 Мвыб/с, но это явно мало по тому что там могут быть тычки которые не попадают в эту выборку,по этому чем больше выборка тем точнее можно рассмотреть сигнал, думаю для осциллографа с полосой 100МГц 1Гвыб/с будет в самый раз.
  13. #753
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Для стационарного сигнала – сгодится..
    150MHz сигнала при 100MHz частоте дискретизации?!
    А это совершенно не важно, вот если сигнал периодический - можно использовать стобоскопные методы измерений. С ними да, можно смотреть частоты выше чстоты дискретизации. Только скоп это должен уметь, в чем для китайского чуда я сильно сомневаюсь
    Да, не очень - теорема говорит о правильном восстановлении исходного сигнала бесконечной длительности (при, кстати. бесконечном времени измерения ).
    Практически, чтобы видеть глазами реальную форму сигнала, превышение частоты дискретизации над частотой сигнала надо иметь не в 2 раза а в 10 или зотя бы в 4-5 раз.
    Помоему, где-то происходит путанница понятий. Что такое "полоса пропускания" осциллографа?
    Если она 100Мгц, значит им можно достоверно посмотреть сигнал - синус 100Мгц. Для чего частота дискретизации должна быть минимум 200Мгц, но никак не 40.
    Нет конечно. Оно явно мало, но по совершенно другой причине - наблюдать будешь на сигнал а его зеркала (алиасы). А вовсе не "тычки" причиной этому. Там уже не то "тычков" - ты и синуса правильного не увидишь.
  14. #754
    Нальчик
    Я имел в виду цифру 20МГц, потому что если мы такой осциллограф подадим прямоугольник 100МГц, то на экране увидим синус и не важно какая частота выборок у него будет.
  15. #755
    Т.е. синус 100МГц увидим прекрасно.
    короче, чтобы увидеть синус 20мгц, нужно минимум 40Мсмп/с, чтобы увидеть синус 100мгц - нужно минимум 200Мсмп/с, чтобы увидеть прямоугольник 100МГц - нужно 1000Мсмп/с.
  16. #756
    Нальчик
    Все правильно,только для того что бы увидеть прямоугольник 100МГц, нужна еще и полоса пропускания 1ГГц.
  17. #757
    Нет конечно, и даже более того - этого нельзя делать
  18. #758
    Нальчик
    Ну 1ГГц наверное жирновато, но хотя бы 5 гармонику надо видеть что бы импульс нормально увидеть,или я не прав? получается что осциллограф с полосой 1ггц будет не корректно отображать прямоугольник 100МГц или я что то не понял.
  19. #759
    Я-же сказал - это не "жирновато", это "противопоказано".
    Прав, только больше 5-й не получиться, при 1Гсмпл/с.
    Ты опять говоришь о какой-то непонятной "полосе".
    Осциллограф с полосой 1ГГц должен иметь частоту дискретизации не меньше чем 2Гсмп/с.
    Иначе два товарища, которых тут уже не раз упоминали, будут сильно возражать.
  20. #760
    на 1Ггц неподъемная цена на новые цифровики
    С уважением Максим.
