Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для Lexus-alex
    По умолчанию Чем отличается TL071 от TL081?
    Подскажите пожалуйста, кто знает, чем отличается TL071 от TL081. По даташитам основные параметры одинаковые. Какую из них предпочтительнее использовать в звуковом тракте?
  2. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    По умолчанию Re: Чем отличается TL071 от TL081?
    У TL071 шум меньше. Но предпочтительней использовать, ИМХО, вообще что-то другое.
    Хотя, на эксперименты сойдут и эти.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  3. Новичок
    Ок, спасибо.
    Тогда какие ОУ лучше использовать, желательно из доступных и относительно не дорогих?
    На форуме про разные ОУ читал, которые хвалят, но у нас их нету
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Lexus-alex, Это разные варианты приемки, что то наподобие наших, ширпотреба и военка. Отличаются в основном температурным рабочим диапазоном. А в основном, все параметры совпадают. Кристалл один и тот же, только отбор пожестче
    Эти операционики, серий 062,072,082 вполне можно использовать для аудио с весьма неплохим качеством.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Новичок
    Ага, понял!
    Это уже конкретнее...
    Спасибо!
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от А.Воробьев
    Lexus-alex, Кристалл один и тот же, только отбор пожестче
    Нифига. В даташитах приводится принципиальная схема (сокращённо). Разные это оперы. Но для звука не годятся оба.
  7. Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Интересно, а почему они не годятся?! Например Rod Elliott - довольно известный товарисч- только их по большей части и использует.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Не показатель...
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    А на фотографиях плат - OPAxxxx
  10. Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от vizzy
    Не показатель...
    Не показатель, но факт
    Пример можно, где в схеме был указан TL, а на фото ОPAxxxx
    Вот например http://www.sound.westhost.com/project66.htm, и на фото и на схеме по-моему TL071.... хотя.... фиг поймешь что там на фото.
  11. Старый знакомый Аватар для Airt
    http://www.sound.westhost.com/project06.htm
  12. Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Да, действительно....Значит разницы нет или она настолько несущественна, что он ни слова не сказал о замене ОУ. Иначе там был бы целый абзац с объяснением почему заменен ОУ.
  13. Старый знакомый Аватар для Airt
    Странно, мне показалось, что там первый абзац этому и посвящен...
  14. Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Да нет, он посвящен тому что NE5532 очень хороший ОУ, а OPA2134 еще лучше . А в схеме стоит TL. И не слова о том что он не для звука там стоит и его надо срочно поменять.
  15. Новичок Аватар для Trudjaga
    Россия
    Да, так и есть.
  16. Новичок
    Согласен, я Datasheets сравнивал на ту и на другую (оба Ti, от разных производителей схемы могут несколько различаться) схемы один к одному и графики.
    Тогда получается TL081 проходят более жесткий отбор?
    Я когда их в схему подбирал самый маленький ток смещения чаще всего был у TL081...
  17. Новичок Аватар для Banker
    Украина
    По звучанию (в порядке убывания качества): TL071CP, TL071CN, TL081, К140УД18(LF355), К140УД8.
  18. Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Блин, ну уж сколько раз Д.Андронников говорил об этих TL071 и их клонах. Для начала 80х прошлого века они были очень неплохи. Технология там убогая, так что не стоит их во входных каскадах без крайней нужды (в деньгах или высоком Rвх.) ставить
  19. Новичок Аватар для Banker
    Украина
    по существу что нибуть сказать можете?
    нет? тогда прочтите правила
    PS если хамство повторится, будет бан
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.06.2006 в 15:37.
  20. Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=47 Почитай прежде чем хамить
