Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Аватар для Avenarius
    По умолчанию Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Собрал сабвуфер на двух 10ГД-34. Понравился корпус из этого поста и решил собирать его (я так понял, это бандпасс 6го порядка). Собрал, правда на схеме стенки из 10мм фанеры, а я делал из 18мм ДСП. В итоге корпус получился чуть больше размером, но внутренние размеры полостей точь-в-точь как на схеме. НО(!), за счет более толстых стенок, один из фазоинверторов не 150мм, а 166 в длину.
    Сразу оговорюсь, - это мой первый опыт. Собрал, подключил (у меня есть усь на TDA1555Q, для опытов), послушал... Впечатления двоякие..
    Во-первых оно действительно начинает играть когда втыкаешь фазик в отверстие в передней панели.
    Во-вторых, играть то играет, но как то не громко, при повышении громкости дины начинают где то внутри попердывать. Ну, тут может у меня усь слабенький, заменим посмотрим.
    Ну и собственно, о чем я. Решил я послушать через частотный генератор, и получилась такая картина:
    до 38Гц просто вибрация, начиная с 41 начинается давление, продолжается до 53 гц, затем резко тухнет, и звук (наверно уже гудение) появляется снова уже на 100Гц. Нижний порог меня устраивает (42Гц) а вот верхний (53) хочется отодвинуть выше, до 65-80 самый раз было бы, подскажите каким образом я могу достигнуть желаемого эффекта?
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Цитата Сообщение от Avenarius Посмотреть сообщение
    не понял, как называется этот вид оформления
    Буратино-мутант динамики практически без корпуса работают,если сравнивать то похоже на ОЯ.
  3. #62
    Это для слышащих. Как раз то, чем можно ... ну, в общем ясно, что делать с мозгом человека, который делает первые шаги в колонкостроении. Офигенно модная вещь, об остальном пока промолчу. Автору нужен конкретный осязаемый результат - а ему лабораторку дипольную, ставь на голову да слушай. Так и ходи - "I am a robot", ду-дудуду...
    Насчет Асалабов, почти убедили что нужно брать (что ж, почти готовому корпусу пропадать чтоли?! ) Найти бы еще, где их взять в моем регионе..
    для 10ГД-34 сниму ТС, и загоню в какую нибудь программку, посмотрим какие варианты корпусов предложит.
    Подскажите, а в каких АС стояли 25ГДН-3-4 ? Может на авито с колонками по дешевке кто-нибудь продавать будет..
    А что искать-то их? Они на почте растут, идете сюда, там все написано.
    25гдн3 точно стояли в 15АС-109/110, это просто 4 и 8-омный вариант, за остальные не скажу, дабы не соврать.
    Насчет ожидания советов от софта, TSP забил да кнопку нажал - с этим аккуратнее, вероятность попадания в десятку почти нулевая, парамеры АО при моделировании всегда нужно подбирать вручную.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.10.2013 в 16:28.
  4. #63
    15АС-408
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В колонках от Кометы 225 и Ноты 225.
  6. #65
    как называется этот вид оформления, как его получить в JBL Speakershop? Или может у Вас уже есть размеры полученные при расчетах? Я по фоткам понял что два дина в камерах расположены лицом друг к другу и играют в общую щель?
    Называется Ripol subwoofer.
    Афтар и принцип.
    Обычные программы - никак.
    Погуглите, посмотрите, почитайте - если интерес будет, будут и размеры.
  7. #66
    И никак иначе. Не только обычный софт не помогает, но и обычные замеры тоже, так что только искать по сети и наптряженно представлять, как это звучит. Особенно, на двух 10гд34. Делал я что-то подобное, макетик. Давно, на 18" 1000ГДН16. Очень хорошо работает, если положить под креслом, чтобы фронт дул под правую руку, а тыл - под левую. Так и сидеть.
  8. #67
    Померил ТС у динамиков, разбег между двумя небольшой, но смущает совсем маленькая Vas (мерил в LSPLab 3.1). В инете, в нескольких источниках идет паспортная характеристика 11л. Может чего не так намерил, но вроде все верно.
ID:	194118 (прошу прощения за качество, снимал на утюг)
    Bassbox 6 дает вроде неплохую АЧХ от 50 до 100 Гц на БП 6:
ID:	194119 (та, что горбом)
    А БП4 действительно получается от 90Гц и выше:
    Правда это я просто тыкнул на кнопку "OPtimum" и еще не разобрался с фазиками, он почему то совсем короткие дает, в моем случае такой короткий даже во вторую камеру не заведешь
    На основе реальных ТС прошу совета, что можно сделать?
    Последний раз редактировалось Avenarius; 21.10.2013 в 22:29.
  9. #68
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    TL получится но динамик будет прилично двигаться.
  10. #69
    Во-первых, у БП6 уменьшите вторую камеру до трех литров и поднимите ее настройку до 110гц. И, насколько я понимаю, в настройке динамиковой части указана только одна головка вместо двух...
  11. #70
    Значит Линквиц надурил таки, считая что нет диполям альтернативы для дома.
ID:	194133 1000 ГДН 18"
ID:	194134 Dipole 15"
ID:	194135 Rythmix Audio 12" без ЭМОС
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.10.2013 в 09:17.
  12. #71
    Кого как, но меня это не убеждает .
  13. #72
    Так весь интернет так и разделился, половине не нравится совсем, половине совсем нравится.
    Пересимулировал абсолютно всех.
    Кому не нравится - неудачный динамик подобрали или в принципе такой бас не любят.
    Кому нравится - делали на динамиках одобренных автором патента или придерживаясь его рекомендаций или пофиг какой бас абы ниже.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.10.2013 в 23:15.
  14. #73
    Да, действительно эти скрины для одного дина( забыл второй добавить
    Это для двух динов (Optimum):
    Vinni, во всех статьях что я видел, где делают саб в предлагаемом Вами варианте исполнения динамики огромные. Вы действительно считаете что на динамиках размером 10см что то может выйти?
    Последний раз редактировалось Avenarius; 21.10.2013 в 23:21.
  15. #74
    Пост #58. Последние 4 предложения - внимательно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.10.2013 в 08:39.
  16. #75
    делал свой корпус.. Опыт вышел неудачным
    ЧТо делали? Как-то проектировали?
    Опыт неудачным - прослушивание или замеры?
    приложили схемку корпуса
    Я сейчас в 1700 км от сабвуфера. а сабику уже лет 10 точно...
    Всегда!!!
  17. #76
    город у моря
    А чем плоха «VERNA 50-01» ? Правда динамики там опять же 25ГДН-3..
  18. #77
    Напилить и собрать это запросто! Тем более что именно для этого все и начиналось, - чтобы удовлетворить зуд в руках. Интересное, нестандартное решение собрать всегда приятно. Не получится - всегда есть вариант с кубиками Салтыкова. Думаю собрать несколько вариантов и посмотреть что удачнее получится.
    Другое дело, что Вы выкладываете очень интересные графики, но ни слова о том какой корпус нужно собрать, кроме внешних размеров. Боюсь внешних размеров будет недостаточно.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    SemenS, там же три полосы, а я пытаюсь сваять саб. Да и не компактные они.) Думаю жена не поймет если к четырем S90 в однокомнатную добавится еще парочка подобных) Посмотрел внимательнее, так понимаю обычный ФИ можно сделать.
  19. #78
    И у меня зуд, да время нет. И 10ГД-34 как "гуталина, на гуталиновой фабрике".
    Ну раз у Вас такой правильный, на мой взгляд, подход, тогда за дело.
    Принимаюсь чертить. Постараюсь за несколько дней, но я человек занятой, так, что могут быть срывы графика.
    Скажите, какой у Вас материал. Я думаю будет достаточно 12 -16 мм.
    Есть ли у Вас активное деление для саба, или фильтр прикинуть?
    Я сам в растерянности, такой резонанс на низких я видел только на 10ГД-34 и здесь.
    Как оно выглядит, без верхних и нижних крышек, для понимания.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.10.2013 в 10:33.
  20. #79
    Активного деления нет, пытался фильтр сваять, но без LC-метра тяжеловато с индуктивностями, прибор уже заказал - едет . Материал - советский ДСП, если попадется лакированный то 18мм, если без лака то 16мм, в гараже должны быть стенки от старого шкафа.
  21. #80
    Где-то так.
Название:	В сборе.jpg
ID:	194159 В сборе. Динамик один, для наглядности.
ID:	194160 Разрез для понимания. Динамик, первый попавшийся, но отверстия под 10ГД-34
ID:	194161 Разобранный спереди
ID:	194162 Разобранный сзади
    Определитесь точно с материалом, иначе при пересчёте ошибётесь -100%.
    На какую частоту среза рассчитывать фильтр?
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.10.2013 в 12:10.
