Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 157
Тема: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Аватар для Avenarius
    По умолчанию Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Собрал сабвуфер на двух 10ГД-34. Понравился корпус из этого поста и решил собирать его (я так понял, это бандпасс 6го порядка). Собрал, правда на схеме стенки из 10мм фанеры, а я делал из 18мм ДСП. В итоге корпус получился чуть больше размером, но внутренние размеры полостей точь-в-точь как на схеме. НО(!), за счет более толстых стенок, один из фазоинверторов не 150мм, а 166 в длину.
    Сразу оговорюсь, - это мой первый опыт. Собрал, подключил (у меня есть усь на TDA1555Q, для опытов), послушал... Впечатления двоякие..
    Во-первых оно действительно начинает играть когда втыкаешь фазик в отверстие в передней панели.
    Во-вторых, играть то играет, но как то не громко, при повышении громкости дины начинают где то внутри попердывать. Ну, тут может у меня усь слабенький, заменим посмотрим.
    Ну и собственно, о чем я. Решил я послушать через частотный генератор, и получилась такая картина:
    до 38Гц просто вибрация, начиная с 41 начинается давление, продолжается до 53 гц, затем резко тухнет, и звук (наверно уже гудение) появляется снова уже на 100Гц. Нижний порог меня устраивает (42Гц) а вот верхний (53) хочется отодвинуть выше, до 65-80 самый раз было бы, подскажите каким образом я могу достигнуть желаемого эффекта?
  2. #121
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Это уже обратное моделирование - голову по оформлению подбирать. Возьмите параметры от B1354 (x2): http://www.asalab.net/sites/default/..._8/b1354_8.pdf, поставьте в камеры 12л и 3л с настройкой 36 и 120гц (примерно). Получится более-менее ровная полка, потом можете поиграть с объемами и Fb1,2.
  3. #122
    1. Выложите файл, чтобы мне не набивать.
    2. Что говорит автоматический расчёт с этими динамиками?
    3. Avenarius "Судя по программе сейчас фазики настроены на 51 и 60 Гц, не слишком ли близко?" Очень даже возможно.
  4. #123
    Ну вот и представим, что нужен сабвуфер закрытого типа для безопасности динамика (соответственно БП4 или БП6) и максимально компактный. К чему должны стремиться параметры ТС для подобного оформления?
    Vinni, Файл
  5. #124
    Я авторасчетами никогда не пользуюсь, для сначала прикидываю конструктив в Респе, а потом довожу с учетом потерь от демпфирования в чем-то другом. Вам все потроха выкладывать, или как ?
  6. #125
    У Вас есть ящик, и есть головки. Вы задали вопрос" - "Чего можно достичь с ними?". Давайте решим его. Если результат будет не удовлетворительный, тогда будем дальше думать. Или Вас вариант с переделкой этого ящика уже не интересует?
  7. #126
    Vinni, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1799827... Меня не интересуют попытки получения результата от имеющихся динов, а не от корпуса. Под B1354 его переделать ненамного сложнее, чем под 25гдн3-4. Обрезать порядком и передвинуть перегородку. (это если ко мне вопрос был ).
  8. #127
    Vinni, интересует! Просто в самом начале темы люди говорили, что именно именно эти дины "в БП6 не пойдут, а вот 25гдн-3-4 вполне". Вот и пытаюсь выяснить по каким параметрам они так точно определяют какой дин в каком оформлении лучше будет работать
    UPD. Я то раньше думал что любой дин можно "приготовить" любым оформлением, просто будут разные корпуса по пропорциям
    Последний раз редактировалось Avenarius; 27.10.2013 в 20:12.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Leshik
  10. #129
    Цитата Сообщение от Avenarius Посмотреть сообщение
    Vinni, Вот и пытаюсь выяснить по каким параметрам они так точно определяют какой дин в каком оформлении лучше будет работать
    У Вас в руках инструмент, который даёт ответы на все вопросы.
    В маленькую камеру всунуть литр пенопласта и обрезать фазик до 25 мм - 97 Гц.
    А лучше передвинуть стенку на 15 мм и фазик 35 мм - 97 Гц.
    Большая наоборот, маловата. Надо насовать ваты - много, это виртуально увеличит объём.
    И фазоинвертор сильно низко настроен. Но сделать короче не удастся.
    Надо выводить в бок. и сделать длиной 65мм - 52 Гц.
    Я бы так сделал. Это минимальные переделки.
    10GD34v2 O.zip
    PS: Вполне возможно, что передвинув стенку и настроив малую камеру, а также обрезав по максимуму фазоинвертор из большой камеры, звук Вас может устроить.
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.10.2013 в 21:02.
  11. #130
    Спасибо, попробуем. Жаль Ваш файл не хочет открываться у меня, похоже у Вас какая то другая версия BB6.
  12. #131
    6.0.18
    Самое простое, повысить частоту настройки малой камеры, как рекомендует BB 97 Гц.
    Может на этом всё и закончится.
  13. #132
    скажите, а длина ФИ 35мм это уже включая толщину стенки? То есть из стенки он будет торчать 35-18 = 17мм? Получается что если убрать ФИ и оставить просто отверстие, то длина ФИ будет 18мм?
  14. #133
    Это абс. длина. Со стенками и шпоном. Да, торчать будет 17 мм. Измените в программе дину фазоинверторов до рекомендованных частот 52 и 97 Гц. И посмотрите, что выйдет. Это же 20 сек. работы.
    Ещё. В большую камеру во вкладке Dumping включите Heavy, в маленькую None. Размер C =115, размер B=275.
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.10.2013 в 22:14.
  15. #134
    да-да, я уже так и сделал, и получил те же самые результаты о которых вы говорите) Просто привожу в порядок свои знания и пытаюсь заполнить пробелы, спасибо.
    Leshik, Вам отдельное спасибо, очень нужная статья.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А не проще вместо переноса перегородки, установить трубу ФИ той же длины, но чуть большего диаметра? Например 63 мм вместо 50 мм если уж так необходимы 52 Герца.
  17. #136
    Можно конечно.
    ТС писал, что у него не совсем герметичная перегородка.
    Значит прикручена на честном слове.
    Маленькая камера большевата, а большая маловата.
    Если есть возможность, почему не исправить?
    Надо поднять настройку малой камеры и наполнить ватой вторую и послушать.
    Если не поможет, можно поднять настройку большой камеры - увеличением диаметра
    И лишь потом двигать стенки.
    Кроме АЧХ, сильно изменится ГВЗ с 24мс, до 16мс.
    Ровнее импеданс, ФЧХ и др. параметры, что косвенно говорит о лучшей настройке БП.
  18. #137
    Новокузнецк
    Тогда в чём смысл телодвижений и недовольства звуком?!
  19. #138
    Не нашёл я тот пост. То ли я темы перепутал, толи автор стёр и/или исправил. ХЗ.
    Проект нормальный. ТС намерял Vas странную. Засохли дины наверное.
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.10.2013 в 11:30.
  20. #139
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Жаль, чуда нет.
  21. #140
    Пост я не исправлял, он под номером 121. Насчет щели, это только предположение. Хотя все соединения уже обильно обработаны герметиком. Сборка производилась путем смазывания на стык герметика и стягивания саморезами. "Гроб" получился глухой, монолитный, при постукивании впечатление чего-то тяжелого, так что я бы не сказал что собрано фигово. Так получилось, что последней устанавливалась боковая стенка (бОльшая), и не уверен как она легла плотно на перегородку. Сегодня-завтра частично разберу корпус чтобы удостовериться в отсутствии зазора между стенками и последней буду закрывать переднюю панель. чтобы было видно как внутри все примыкает.
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение в 13:46 ----------
    Знатокам! Программой LSPLab, пользовался в первый раз. В момент измерений ТС программой, динамик издавал еле слышное шипение. Я честно говоря ожидал, что будут более громкие спецэффекты. Может я чего не правильно делал?
    Методика измерений ТУТ
    Последний раз редактировалось Avenarius; 28.10.2013 в 13:06.
