Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: 35АС-1 «Radiotehnika»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 35АС-1 «Radiotehnika»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую 35АС-1 до высокого класса, для себя.
    АС закуплены в идеальном состоянии. Слушаю всё, не громко.
    20.01.2017 24.12.2017 Очередная попытка выдавить из них максимум звука при минимуме вложений
    Будут использоваться, как фронтальные для многоканального сетапа
    20.01.2017 Пока строил другие АС для многоканального сетапа, решил, что основные 5 АС будут все одинаковые.
    Поэтому эти выпали из проекта
    Корпус будет укрепляться распорками.
    Корпус будет разделятся перегородкой на два объёма 18Л СЧ и 30Л НЧ.
    Переключатели будут использоваться по назначению.
    АЧХ:
    Расчётное
    Выбор динамиков с низким КГ.
    Основной критерий - мониторный звук. Для этого выбраны динамики c КГ 0,1%..
    Я делаю преобразователи электрического сигнала в акустический.
    Не знаю, как это будет звучать, но за переходные и импульсные характеристики - отвечаю
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 от 4,5 до 40 кГц. Очень ровная пищалка, немного похожая на оригинальную и с низкими искажениями.
    ВЧ: Штатный восстановленный
    СЧ: Visaton DSM50FFL
    СЧ: Visaton TI100
    СЧ: ZA14W08
    СЧ: RS125-4
    СЧ: Dayton RS52AN-8 для диапазона 700-4500 Гц. Родной СЧ бокс удаляется увеличивая объём на 3Л.
    СЧ: Visaton SC-13
    СЧ: SCAN-SPEAK DISCOVERY D7608/920000
    24.12.2017 Кажется нашёл, что искал. Максимальный прирост качества звука по доступной цене.Чтобы установить СЧ, панель дорабатывать не надо.
    НЧ: Штатный 30ГД-1-25. Родной 30ГД-1 оригинальный, состояние идеальное.
ID:	206755 PS: Но слишком много доработок надо, чтобы он подош ел к этому корпусу
    НЧ: Dayton RS225-4 до 700 Гц. Устанавливаться планируется на фланец убитого 75ГДН. Подходит к корпусу идеально. Ничего настраивать не надо. Переходная импульсная просто идеал.
    Вначале проектировалась 4-х полоска, но из-за нехватки места, от 4-х полоски пришлось отказаться.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.03.2018 в 14:44. Причина: Очередное изменение проекта
  2. #101
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 35АС-1 «Radiotehnika»
    рядом должен быть сабвуфер на 15" динамиках, и литров так на 300.
    Или кнопка "басс-буст-фром-линквиц"
    Есть попроще варианты на 2x15".
    Будут оба два.
  3. #102
    на 2x15".
    Эти имхо получше и дешевле чем у того чувака с двенадцатками
  4. #103
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Подскажите пожалуйста по схеме данных колонок.
    На схеме данных АС динамики изображены с точкой на одном из выводов, а что он означает (-) или (+)?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Точка на схеме. Пукля, метка, мазок краской на корзине динамика, (+) на клеммнике обозначает плюс динамика.
  6. #105
    Аватар для Vinni
    Последовательный фильтр 1-го порядка.
Название:	35AC SPL 1St.png
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Первое прикидочное моделирование импульсных
    "Действительно... Питасёк"
Название:	35AC Imp 1St.png
Название:	35AC Step 1St.png
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.03.2018 в 18:57.
  7. #106
    Аватар для Vinni
    Приехали. Работают. Слушаю. Нравится.
ID:	314291 Весенний натюрморт
  8. #107
    Частый гость Аватар для Grommit
    А довольно ровная АЧХ штатной пищалки получилась без каких-либо доработок? Только дополнительный магнит?
  9. #108
    Аватар для Vinni
    Там графики сильно сжатые по амплитуде.
    Заменил картинку в шапке.
    Внешний вид более натуральный.
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2018 в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2018 в 19:51 ----------
    Вырисовывается такой кроссовер.
    Будем к этому стремиться.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Vinni,
    Каков финальный вердикт по RS52AN?
  11. #110
    Аватар для Vinni
    Я до него не дошёл. Т.к. эти АС выпали их многоканального проекта, то "хай-энд" из них не стал делать.
    См. тут.
  12. #111
    Никто еще не додумался, нобелевскую дадут наверно.....
  13. #112
    Новичок Аватар для and-mail
    Vinni, я правильно понимаю что ВЧ у вас играет от 7-8 тыс. и от призвуков перегрузки вч, которые характерны оригинальным 35АС-1 вы таким образом избавились?
    Как scan-speak вписался в плане звучания, музыку слушать интересно?
    Если ваш проект совместить с лабиринтом Рогожина для s-90 и это бюджетно, по идеи должно получиться, но стоит ли?
    Последний раз редактировалось and-mail; 04.11.2019 в 13:50.
  14. #113
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от and-mail Посмотреть сообщение
    у вас играет
    Это не завершённый проект, где вы находите настоящее время в моих текстах?
    Пока мне не до него, но он не заброшен, я за него думаю.
    Идея такая, как и у всех, минимальными затратами выжать звук, но ещё не испортить исторический вид.
    Пока умней, чем этот вариант не придумал, и пока только модели и размышления.
    Проблема будет в стыковке с НЧ/СЧ.
    Как scan-speak
    Георгий Крылов и Алексей Коваленко много делали АС с этим сканом.
    Я слушал их на выставке, отлично поют.
    если ваш проект совместить с лабиринтом Рогожина для s-90 и это бюджетно, по идеи должно получиться, но стоит ли?
    Лабиринт дело хорошее. Но если строить новый корпус, то не на этих динамиках.
    Я, как раз стараюсь для тех, у кого нет возможности и желания возится со столяркой.
    В этом проекте я стараюсь сделать почти идеальный СЧ (в своей ценовой категории ).
    Обратите внимание на огромный объём выделенный для СЧ, чтобы не повышать добротность динамика и полностью поглотить излучение задней стороны диффузора, чтобы оно не влияло на излучение передней стороны.
    Так, что в сочетании с лабиринтом это будет АС размером с холодильник.
    Я считаю "не стоит овчинка выделки".
    PS: Да, покурил и вспомнил. Пищалки не должны перегружаться.
    Когда я их ремонтировал забыл положить на керн войлок, обязательно положу, хуже не будет 100%.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.11.2019 в 15:31.
