Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропал звук ресивер Pioneer VSX-519V
    г.Челябинск
    Грустно Пропал звук ресивер Pioneer VSX-519V
    Друзья! Помогите оживить аппарат, весь необходимый инструмент и прямые руки есть (кроме осцила и хорошего умения читать схему). Аппарат не мой а отца, пропал звук на выходе и наушников и колонок, после того как из зажимов колонки выпал провод и коротнулся, ни дыма ни запаха небыло просто пропал звук, ресивер включается и работает как надо, только звука нет, общий сброс не помог, на оконечнике напряжение есть. Могло вынести выходные транзисторы без дыма и повреждений? В сервисном режиме есть ошибка из серии overload, ошибок по питанию и перегреву нет. Сервис мануал есть, в двух сервисах отказались его брать на диагностику из за того что это Pioneer.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Пропал звук ресивер Pioneer VSX-519V
    В первую очередь, необходимо проверить УМ каналов на наличие постоянного напряжения на выходе, при этом стоит начать с канала, на выходе которого произошло КЗ. Разумеется, проводить измерение до контактов реле защитного устройства, т.е. непосредственно на выходном каскаде.
    г.Челябинск
    Спасибо за ответ, после снятия платы усилителя и прозвонки оконечника и обратной сборки, ресивер поработал 5 секунд и вырубился без дальнейшей реакции на кнопку power. Решил снять колодку которая идёт с усилителя на плату защиты с релюшками и ресивер включился, на выходе правого тыла обнаружилась постоянка 25 вольт, на остальных в пределах 0,7 вольт, ресивер всю жизнь до кз проработал с фронтом, остальные каналы не были подключены. Куда теперь сунутся даже и не знаю, выпаивать весь оконечник наверное придётся, осциллографа нет Если бы кто помог дав наводящий вопрос/совет.
    г.Челябинск
    Всё таки нашёл пробитый транзистор, звенит в обе стороны коллектор с эммитером B1560 от Sanken, выпаял всё равно звенит, значит он
    г.Челябинск
    Заменил его на новый такой же оригинальный, постоянка 25 вольт пропала но полностью не ушла, на всех каналах 0,8 вольт, на сигнал не реагирует звука нет, ресивер стал включатся с включенной колодкой на плату терминалов. Помогайте друзья
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    Вношу поправки по цифрам, на выходе оконечника постоянное напряжение колеблется в пределах 42 миливольт на каждом каналае (с отключенной платой защиты от усилка), на выходных клеммах которые на плате защиты всё равно есть напряжение 0,8 вольт! значит это не оконечник гадит?
    г.Челябинск
    Заработал. Только из правого тылового идёт тихий звук с хрипом в остальном всё как надо, видимо ток покоя нужно выставлять да? Это как раз на этом канале сдох выходной транзистор.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Блин пишу сам себе тут как идиот, ладно сам разберусь, надоели наверное всем эти нубские темы.
