Страница 125 из 126 Первая ... 115123124125126 Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #2481
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Ну и какова зависимость хода от частоты?
    Вы можете посчитать, сколько примерно восемнах при срезе 30 нужно для одной мидбасовой двенахи, с учетом КРГ? Моя предыдущая попытка была объявлена неудачной, я хочу, чтобы профи посчитал.
    Хотеть то вы можете что угодно, а самому слабо!?
    Вот 2009 года ГОСТ принятый в России, который в 2003 году принят в Европе (Iso 226)
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293820821.htm
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    В отличии от стандарта до 2000 года, где сводилось все в "линейку", существуют существенные изменения. Есть над чем задуматься. Не правда ли?!
  3. #2482
    И каким это боком к колонкам? Не нужны никакие оправдания вашим вкусам. Нравится погромче и чтобы лупило — вперёд.
  4. #2483
    Москва.
    Дело совершенно не в этом. Пере читайте тело этой ветки, которая вашими стараниями превращена в пастбище троллей, и возможно, вы найдете основное. Я вам задавал этот вопрос, Вы ничего не поняли.
  5. #2484
    А что там понимать.
    Если обычной ровной колонке поднять низ +18, то она об*срется. Поэтому вы берете динамики с запасом, режете на куски, нагоняете ГВЗ и впердоливаете сотни Ватт на полосу. Искажений нет, поэтому нет и отвращения, но возникают вопросы у людей, а вам этого бы не хотелось.
  6. #2485
    Видите ли, я в курсе происходящего еще со школьных времен. Прошу не пытаться меня чем-то удивить.
    Оно и сейчас сводится в линейку. Просто вы этим никогда не занимались, и не в курсе, что и почему.
    Вас за язык никто не трянул. Назвались - давайте лезьте.
    Выкладывайте свои расчеты.
  7. #2486
    Москва.
    А что там понимать.
    Если бы все так просто.
    Вы уже "плаваете" в срезах, понимание почему и для чего нулевое у Вас. Остаётся Вам только гадать. А серьезно, эта не ваша тема, смысл Вашего здесь присутствия??
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Гудронов, ещё раз, для шпаргалки, изучите резонансы Фано.
  8. #2487
    Я жду.
  9. #2488
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    1)К пояснению в сравнении оригинала от 1933г и новодела от 2003, есть забавное замечание ("В то время как предыдущий стандарт зависел от британских данных 1950-х годов, новый основан на усилиях международного сотрудничества с участием Германии, Дании, Японии, Великобритании и США. В частности, наибольший научный вклад внесла Япония, предоставив около 40 % общего объема данных".)
    2) То что вы добиваетесь от сообщества прочтя откровения в википедии звучит так (Between the new and the previous standards, very large differences are recognized up to about 15 dB (decibels) for a wide area of frequency region lower than 1 kHz. A difference of 10 dB means 10-fold difference in sound energy, and that of 15 dB corresponds to 30-fold difference. Что в переводе : Между новым и предыдущим стандартами обнаружены очень большие различия, примерно до 15 дБ (децибел) для широкой области частот ниже 1 кГц. Разница в 10 дБ означает 10-кратную разницу в звуковой энергии, а разница в 15 дБ соответствует 30-кратной разнице.) Разница в 10Дб это не в десять раз, а всего в половину от слышимого (из учебников а не википедии)
    В общем всё скажем так субъективно по другому быть и не может ибо каждый слух индивидуален. Тем не менее разница обозначена, что может означать, что: например сама аудиометрия стала несравненно точнее или то, что люди за 70-ти летний разрыв стали более глУхи)))
    Дмитрий
  10. #2489
    Можно не выставляться на росхайэнде, а вписаться за одну из имевших быть там систем.
    Никто домой оттуда не купит систему по вашим эталонам. Такой подход хорош для уличного кинотеатра. Тут и думать нечего.
  11. #2490
    Москва.
    А вы её хоть раз слышали в живую??
  12. #2491
    От 30ти Ваша хотела, постройте покажите массам на Росхайэнде. Вообще все вводные даны уже давно, вы возьмите своей "могучей" Кучкой собирать систему, и вот тогда будет предметным разговор, а не вилами по воде водить.
    Я вам напомню, что в точности таким же способом вы уже садились в лужу, причем многократно.
    Если вы думаете, что зафлудить и урезать прокатит и на этот раз, вспомните про план Б, который я изложил вчера.
    Если память короткая, план А это поставить содержимое темы в соответствие ее местоположению, а план Б - местоположение в соответствие ее содержанию.
    Вот там, в предотстойнике, можете вещать сколько успеете.
  13. #2492
    Челябинск
    Берете информацию непонятно где.
    Я читал оригинальную статью господ Флетчера и Мэнсона могу дать если нужно. Я читал работы японцев на основании которых делались выводы для ISO-226-2003. могу дать почитать. Хожу на концерты знаком с операторами, есть шумомер. Но зачем вы пишите про большие залы вы же про ваши КРГ в вашей комнате хотите рассказать или измерения показать?
    Дмитрий
  14. #2493
    Москва.
    Гудронов* по вашим расчетам столько гундящих скворечников делалось, где даже сами ящики подпевали несуществующими нотами. Сказать мне вам нечего, только поддерживать ту дурь которую вы несете. Вы сами от себя не устали!?
  15. #2494
    А вы её хоть раз слышали??
    Да, я себе настраивал систему по рекомендациям Сабсоника. Именно такой звук, который он выложил в доступ, я и получил. Напор, мощь и ничего того, что было заложено в фонограмму, особенно во временном аспекте внизу диапазона. Круто и низко обрезанный саб можно делать сколь угодно громко без возникновения искажений и возбуждения комнатных мод, т.к. самые вредные из них находятся ниже.
    Но вы все просто глухие к музыке, вы слушаете звуки. Для вас музыка — это что-то немного сложнее саундтрека к фильму, чем эффектнее, тем больше мурашек по спине. Имеете право. Но это не музыка, это примитивное дерьмо для тупых даунов. И с вашим подходом вы никогда не вырветесь из круга любимых фонограмм.
  16. #2495
    Если ничегошеньки не умеете, даже сосчитать элементарное - так и скажите.
    Тогда будет продолжено без вас, если народ узреет в этом смысл.
    Я лично не зрю, по мне разумнее план Б.
  17. #2496
    Москва.
    Да, вы мимикрируете под обстановку, это дано всем явно!
    Да и на планы ваши мне по БаРаБаНу!!!!
  18. #2497
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Ну, сколько можно кивать на учебники , которые никогда не читают?
    10Дб - это ровно в десять раз, когда речь идет про энергетические величины. Звуковая энергия про это.
  19. #2498
    Челябинск
    Вообще вся эта дискуссия про магию КРГ, в эпоху когда на их основе (увязка зависимостей - частота /взвешивание /интенсивность) реализовано управление РГ в ресиверах и даже телефонах))), выглядит запоздалой лет на 30-ть.
    Дмитрий
  20. #2499
    Поясните, подо что я подстраиваюсь в данный момент, я что-то не пойму.
    Ну а для кого-то это открытие мирового масштаба, что поделаешь...
  21. #2500
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Скорее первое. Не исключено, что в ту эпоху излучатели давали слишком много гармоник на больших уровнях, что и привело к "лучшей" слышимости на НЧ. Обратите внимание, что до 40-50 фон отличия невелики.
