Страница 48 из 126 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #941
    Новичок Аватар для KDIMA001
    Тверь
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    ... удельная цена кубика "ходового" объема ...
    Что вы имеете ввиду под удельной ценой кубика ?
  3. #942
    Vd = Sd*Xmax. Маги особо не отличаются большим ходом, но денежек своих стоят. Я к тому, что если прикинуть Vd, то в удельном смысле все серьезные ПРО стоят одинаково. Ну, если не рассматривать что-то вроде BMS или RCF. А так, на 0821 очень даже неплохо получится...
  4. #943
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Уважаемый Subsonic подскажите пожалуйста как обстоит дело с повторяемостью параметров у динамиков FAITAL 10FH530 и FAITAL 10FH520????
    И еще вопросик...какие СЧ динамики в топах Вы использовали в своей системе???
  5. #944
    old chap Аватар для subsonic
    Повторяемость понятие ... не очень подходящие скажем так каждый модельный ряд головок описывается определённой математической моделью ,так вот головки одной модели вполне соответствуют математическому описанию.
    На середине тоже Файтал M5N8-80 12 -ти омная версия.
  6. #945
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А его в СЧ рупор не запихнуть до 1800гц?
    Не слышно артефактов на стыке такого тяжёлого лопуха (хп1020) и этого средника?
  7. #946
    Тверь
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Пробовать зказать удобно здесь:http://www.hokens.ru/
    Брал там Mag M1040.
    Действительно, контора по почте говорит - все есть. Я рад. Спасибо большое.
    Хочу купить пару М0082 (http://magaudio.biz/production/louds.../8-inch/m0821/) или пару ND821 (http://magaudio.biz/production/louds.../8-inch/nd821/) у первого добротность ниже, ящик меньше получается. Что брать други ?
  8. #947
    Для рупора добротность великовата, хорошо в ОЯ встаёт.
    При адекватном сведении никаких артефактов нет.
  9. #948
    Новичок Аватар для Pascal69
    Тверь
    Gabriel, загляните в тему https://forum.vegalab.ru/showthread....41#post1903441
  10. #949
    Тоже вариант на мидбас - http://magaudio.biz/production/louds...12-inch/m1231/
    Лёгкий правда какой то, для такой катушки?
  11. #950
    Да нет, для алюминевой катушки, вполне всё гармонично.
    Есть смысл обратить внимание на сей девайс.
  12. #951
    Тверь
    Ящик ФИ для 2хMD821 (http://magaudio.biz/production/louds.../8-inch/nd821/) литров в 14 и настройкой фазика на 70Гц, срезом по -3дб на 87Гц будет нормально ?
  13. #952
    Две 8" головы в 14 литрах?
    Какая площадь ФИ при этом?
  14. #953
    Тверь
    Для 14литров - площадь 150. Только длинна дырка получается - 188*40 мм L=520мм и таких 2 шт.
    В принципе ящик можно и 28 литров (чуть более Vas). Но тогда на сколько настраивать фазоинвертор ?
    Последний раз редактировалось KDIMA001; 06.05.2014 в 17:17.
  15. #954
    И куда такую длину воткнёте.
    Все размеры должны быть взаимосвязаны и соизмеримы.
    Да и площадь ФИ лучше ~220 см*2 взять за основу.
  16. #955
    Тверь
    C двумя mag ND821, частоту настройки ФИ сколько брать ? Как написано выше около 70-75 Гц ?
    Или можно задрать до 90 ? (тогда симуляция показывает горб в 4дБ на 115Гц.)
  17. #956
    4 дБ уже большой горб ,а 1,5-2 дБ легко правится подбором наполнителя.
  18. #957
    Тверь
    Если задаться площадью ФИ = Sd/2 (220см2) и горбов выше 2дб не допускать - получается ФИ L=280мм, ящик 30л. Вроде сносно ?
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    если на 70-75 Гц горб уменьшай объём, горб уйдёт и гвз лучше будет.
  20. #959
    Ещё делайте поправку на реальные параметры головки...
    А так вполне вменяемые размеры получаются.
  21. #960
    Тверь
    Горб в районе 100Гц, если уменьшать объем труба ФИ растет больше 300мм.
    30 литров это чистый объем, с учетом голов и ФИ.
