Страница 89 из 126 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1761
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Может он специально хочет кривую но главное орущую систему, а вы ему мешаете.
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    ПРАВИЛЬНО приготовленные про,
    Готовь хоть правильно хоть неправильно, раздел ограничивается также и физическими размерами, которые не поменяешь.
  3. #1762
    Частый гость Аватар для SemSem
    То при таких калибрах все закончится первым килогерцем, но будет очень громко.
    А когда громко - значит хорошо. Так говаривал директор брянской областной филармонии - "хорошо поют, громко", мне Бокарев рассказывал. Ему можно доверять.
    ребят, я сюда написал, чтобы совет получить, а не за тем, чтобы вы изгалялись в красноречии над зарегистрировавшимся сопляком....
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    а вот есть человек, взрослый и мудрый, у которого с образованием и ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ все в полном порядке, чье мнение редко кто оспаривает, он посоветовал следующее.....
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1360841678
    Далеко не самый оптимальный вариант, но много лучше на двух 10".
    получается, что вы вдвоем здесь самые умные ?.......или на юге солнце прибило серьезно так....
    p.s. лет мне почти в два раза больше, чем каждому из вас, а на форуме я я с 08 просто в стране давно не был...
    Последний раз редактировалось SemSem; 07.06.2020 в 17:09.
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #1763
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы не за советом пришли, а за подтверждением своей правоты. На чужой опыт вам начхать, равно как и на здравый смысл, если он идет вразрез с вашими представлениями. Успехов...
  5. #1764
    я еще раз говорю, что это не Я выдумал, мне это посоветовал Александр......
    Последний раз редактировалось SemSem; 07.06.2020 в 19:37.
  6. #1765
    Тамбов
    http://www.evmaudio.ru/catalog/94/429
    Более достойный кандидат.
    Интересный зверь... Интересно есть на нем готовый проект домашнего Саба?
    Или на старшем брате В154А19
  7. #1766
    что мешает у Александра спросить......
  8. #1767
    old chap Аватар для subsonic
    Головки - чистый мидбас.
    Когда научитесь даташиты читать ?
    В284С26 саб будет под любые задачи.
  9. #1768
    Тамбов
    18" мне наверное великоват...
    Возможно 15" В254С26 в 25 м2 будет достаточно?
  10. #1769
    Разница в обьемах минимальная, а запас приличный получается.
  11. #1770
    Тамбов
    Мне надо уложиться в "пуфик" т.е. 50*50*50см - около 100л для 18" наверное маловато, да и на нижнем торце места для ФИ не останется, если только ЗЯ делать...
    Но есть ощущение, что 15" ФИ будет не хуже 18" ЗЯ
  12. #1771
    У меня 540х540х660мм
  13. #1772
    Тамбов
    Это аргумент... Есть тема по этому проекту?
    Или информацию можно попросить?
  14. #1773
    Почту оставьте вышлю чертеж.
  15. #1774
    Тамбов
    subsonic, девайс 600 вт 18" в габарите 540х540х660мм впечатляет низом даже на видео - респект за шикарное инженерное решение...
  16. #1775
    В этом оформлении он легко переваривает до кило музыки долговременно.
  17. #1776
    Я в этом не сомневался.
    Добро пожаловать в SPL-клуб, существование которого признается всеми, кроме его участников.
    Не хватало холиваров с основателями, так еще и высокомотивированных истеричных последователей нахлынуло.
    P.S. Мне абсолютно неинтересна ваша внутренняя кухня, но тот же концепт пытают впарить на каждом углу в том числе и пока еще нормальным людям.
    Совсем недавно один форумчанин посетовал на то, что людям нарочито пытаются втюхивать эти долбилки и оралки, не давая даже попытаться ни разобраться в вопросе, ни высказать и обосновать противоположное мнение. Другими словами, я переведу- это агрессивное лобби...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.06.2020 в 19:00.
  18. #1777
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Продублирую вопрос. Данный график похож на МИД бас?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2789485
  19. #1778
    Гудронов, а Вам не говорили в детстве, что хамить плохо в принципе, а хамить незнакомым
    людям еще и очень опасно ?...
  20. #1779
    Краснодарский край
    А вам никто не хамил, "апасный" какой . Вам сказали, что ваша затея - ерунда, и вы начали бузить, переходить на личности, года какие-то считать, как будто это может повысить вашу правоту. Да вообще никак.
  21. #1780
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Тут на графике срез 400 Гц, мидбасс до 500, так что скорее да чем нет)
    Omnia praeclara rara
