Страница 88 из 126 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1741
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    планируется так
    1. 2 саба - 18"
    2. 2 мид - 15" (стерео, но в одном ящике )
    3. 2 СЧ/ВЧ - 2 х PD.103NR1, на ВЧ TPL200/H в каждом
    при такой организации это при чем
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Вы для дома строите ?
    Какую площадь планируете озвучить ?
    У 12" полоса ещё уже, "поршневой режим" заканчиааетсч ещё раньше чем у 10".
  3. #1742
    Частый гость Аватар для SemSem
    для дома ( достраивается ), площадь 30 м.кв
    странно....давно Вы подобную реализацию уже советовали, только вместо PD были файталы...
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #1743
    Но не 10".
    10" это нижняя середина.
    Можно разбить середину на два поддиапазона, но смысл.
    Для 30 метров задуманное с огромным запасом.
    Можно обойтись меньшими затратами и без потери качества.
  5. #1744
    Но не 10".
    точно 10", не сомневайтесь....
    запас - это хорошо, комплект ведь не только для того, чтобы при мощности 0,00005 Вт слушать переключение транзисторов и сморкание дирижера)))
    с каждыми 100 граммами чувствительность уха падает на 3 дБ со всеми вытекающими....
    да бог с ними, один раз живем..
    вот это принципиально....но PD обязательно ( нравятся они мне ) и рупор ВЧ...
    собирать буду не сам, можно в личку....
  6. #1745
    У меня был проект на 10"х2 PD по схеме Д*Апполито плюс Хейл но дальше чертежей не продвинулось...
  7. #1746
    ну а меня то какие варианты ?.....
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    по схеме Д*Апполито
    посмотрел в сети, статью прочитал...такой вариант мне бы подошел.... да и вариант 2 х PD.103NR1, на ВЧ TPL200/H в него хорошо бы "встал" имхо...
  8. #1747
    Вы спрашиваете у меня совета, или требуется готовый проект ?
    P.S. пишите в личку.
  9. #1748
    Новичок Аватар для Slim-Z
    Приветствую всех. Заинтересовала концепция с моно мидбасовым модулем. Дано: комната 20м2 Есть идея применить ноэму 200ГДН 37-4 в ЗЯ с коррекцией. Фазик на ней горбатый выходит. Да и гвз с ЗЯ получше будет. Думаю 1 динамика должно хватить. Скажите, этот дин вообще годится или есть более интересный вариант в данном ценовом сегменте?
  10. #1749
    http://www.evmaudio.ru/catalog/94/429
    Более достойный кандидат.
  11. #1750
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    10" после килогерца убого звучит.... только для ПРО применения. Зачем оно дома? Два чистокровных средника 6 или 8 дюймов закроют вопрос СЧ.
    ВЧ эталонны.
    Мидбас, 15" это даже наверно с избыточным запасом...
    Саб, вот тут категорически поддержу Сам бы с удовольствием такое себе сделал...
  12. #1751
    я имел ввиду, что будет две 10" по "схеме д Апполито ( как любезно мне намекнули )....
    очень интересует - именно PD.103NR1 подойдут для этой цели ?.....
    может, Вы и правы....с другой стороны, запас в таком деле - это здорово
  13. #1752
    Будет убого... Я пробовал включать 150тпл с 10".
    Если в планах 120дб+ то да
  14. #1753
    Будет убого...
    я правильно понял, что 2 х PD.103NR1 плюс TPL200/H в одном ящике - это убого ?.....
    а что тогда не убого ?.....
  15. #1754
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1360841678
    Далеко не самый оптимальный вариант, но много лучше на двух 10".
  16. #1755
    так и я про тоже говорю, только ВЧ между двумя СЧ......
  17. #1756
    Не убого чистый СЧ, и меньшего размера
  18. #1757
    и меньшего размера
    тут вот какая проблема - у меня с детства очень плохое зрение, поэтому меньше 10" я просто не вижу
    а серьезно - если хоть раз услышать ПРАВИЛЬНО приготовленные про, то от всего другого от одного только взгляда появляется изжога,
    но.....это исключительно мое мнение....
  19. #1758
    А в ПРО что, не бывает 6" средников?
  20. #1759
    ну я же сказал - со зрением проблемы
  21. #1760
    Добрый Аватар для Gudronov
    То при таких калибрах все закончится первым килогерцем, но будет очень громко.
    А когда громко - значит хорошо. Так говаривал директор брянской областной филармонии - "хорошо поют, громко", мне Бокарев рассказывал. Ему можно доверять.
