Страница 84 из 126 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1661
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Поймите правильно, я не агитирую за 6" на мидбасе.
    Но, справедливости ради, у меня же был мидбас на 10" Беймах, а сейчас испытываю на 6". И вот честно скажу, какой-то особой разницы в своих условиях не ощущаю. Может, мне медведь на ухо наступил или требования к качеству заниженные. Не знаю.
    Очень заметно когда всего две полосы СЧ и мидбас.
    В упрощенном варианте звук похож на S-90.
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    А вот когда от 300 до 20 000 всего два динамика (две полосы) - это для меня очень критично на слух. Фактически возврат к двухполоске. И никакой мидбас не спасает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Очень убого по сцене получается. Хотя тонально, тембрально не придерешься. Все ровненько.
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А сколько надо? 7 полос?
  5. #1664
    Простите, тему не читал вообще, прочитал только заглавный топик и не понял сути всего этого.
    У меня НЧ динамики (не сабы) уверено работают от 32 до 300 гц.
    Динамики ПРО - 12" с чуйкой 96дБ. Выше прошные 6" и ВЧ в рупорах.
    Не понимаю зачем весь этот огород городить. У меня даже кроссовер пассивный(правда очень сложный)
  6. #1665
    интерференция на частотах выше сабовых, те частоты, которые начинают выпирать при раздвигании\сдвигании стерео пары, а когда миды компактно, то можно избежать ватности в диапазоне 100+, где часто провалы получаются
  7. #1666
    Харьков
    А можно узнать что за чудо-динамик такой? Или там 32 Гц по -10 дБ?
  8. #1667
    Да никакой он не ЧУДО - обычный прошный мидбас в оформлении ЧВР, Faital 12FH500
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    простите, интерференция между чем ? между мидбасами ? но если слушатель сидит посередине, то откуда взяться интерференции ? если только расположиться несимметрично...
  9. #1668
    ее слышно на свипе, если у тебя нету, то везёт
  10. #1669
    слышно, даже на нч слышно что баланс иногда в одну сторону убегает. на музыке как-то вообще не слышно, может просто моя комната удачная в этом плане.
    но суть я понял, зачем моно-мидбас.
  11. #1670
    я в цифре даже на один канал ставил фильтр первого+ порядка на 200Гц - гораздо лучше по нч, громче становилось и сочнее, сейчас забил, прусь по СЧ, как бы это ни казалось странным
  12. #1671
    Краснодарский край
    Там еще ссылка внизу есть, ее никто никогда не читает. Суть там.
  13. #1672
    У меня получается 3.
    А почему у Вас 7? Или это лишь бы что-то сказать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Простите, у Вас чуйка 96 дБ на 32 Гц? С 12" динамиками?
  14. #1673
    Ну собственно ничего нового там не написано. НИ там говорится от самом басе, и для систем где порталы разнесены на 10 и более метров а нужно обеспечить равномерность покрытия и ровность АЧХ по всему многотысячному залу.
    Приминительно для дома, тем более для мидбаса не вижу никакой связи ссылки с сабжевой проблемой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Расчётно 95дб на 40гц в 2 пи, измерено с учётом комнаты, что 32 гц 119,9дБ при мощности 200 ватт. Выходит 100дб/1,56 ватт.
    На фото измерение синуса 32 гц мощность 200 ватт Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1674
    mAxSpace, ну зачетно, что сказать. Создайте свою тему, опишите свой путь.
    А тут будет альтернатива. Например для тех, кто не может заставить комнату холодильниками.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Лабиринт на 40 Гц настроен? 32 Гц комнатной модой поддерживается? Или я не так понял?
  16. #1675
    С модами не сходится, но понятно что комната помогает на 32гц.
    Писал выше - расчётно 40гц - 95 дб, дальше по графику обвал 24дб/окт
  17. #1676
    Irkutsk
    некоторые металлические банды на больших концертах для лучшего и чистого звуку ставят несколько басовых кластеров .. в один пускают только бочку, а в другие - бас гитары, дабы НЧ-звуки миксировались в атмосфэре, а не на динамиках
  18. #1677
    mAxSpace, идеология вашей системы понятна: объединим бас с мидбасом в одном корпусе (вернее в паре, ведь мы о стерео говорим).
    Здесь же рассматривается другая идеология: мидбасовые модули отдельно, сабвуфер отдельно. Каждой из этих полос свои динамики: в сабвуфер тяжелый дубовый, в мидбас пошустрее и полегче.
  19. #1678
    да это не моя идея, это скорее классика.
  20. #1679
    А система, в которой ниже 80 Гц работает сабвуфер, стало быть авангард?
  21. #1680
    Для большинства аудиофилов применение саба по идеологическим мотивам неприемлимо.
    А так, если вслушаться, классическая трехполоска себя давно изжила.
    Я отказался от "классики" 30 лет назад.
    Убив 10 лет на попытки заставить классику звучать как на "живом концерте".
