Страница 80 из 126 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Bedwere, а велик ли запас? Я просто склоняюсь к ЗЯ с коррекцией, тогда мне нужно заметно большое линейного хода
  3. #1582
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    а велик ли запас?
    Надо определится какой требуется максимальный SPL в точке прослушивания и от этого плясать
    Мои 12" с xmax 6 мм в зя дают 115 дБ
  4. #1583
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У меня при "среднеуровневом" прослушивании, на глаз, даже хода не видно. Какой там запас...
  5. #1584
    Регенсбург
    Тогда, видимо, мне тоже хватит 2х10".
  6. #1585
    old chap Аватар для subsonic
    Площадь озвучивания какая ?
  7. #1586
    Только надо учитывать, что у меня не 30 квадратов.
    На такой площади естественно всё будет по другому.
  8. #1587
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    На таких частотах на глаз ход не увидишь.
    А так да, ставил руку перед портом и динамиком - воздух вообще не колышется. А громкость ого-го в это время.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Да, с ЗЯ хода потребуется много.
    Раньше, до знакомства с конструкциями и концепцией Александра, я тоже был ярым сторонником ЗЯ. Но теперь это оформление даже не рассматриваю. Нет, конечно, если есть много свободного места и денег девать некуда - то можно и ЗЯ. Но рационального в этом мало.
  9. #1588
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Почему? Если давка не предполагается, то как раз более рационально.
  10. #1589
    Не обязательно выжимать из головки все возможное.
    Но запас должен обязательно быть, прежде всего мы боремся за динамичность, следовательно динамик должен уметь "рявкнуть".
  11. #1590
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Если нет сабсоника на инфре,то у фи ,лабиринта и бп6 катуха хрюкает выскакивая из зазора, бп4 и ЗЯ лишены этого недостатка,и зарубил себе на носу Иру Алдошину,
    которая уже устала повторять,что ЗЯ при всех недостатках звучит лучше всех оформлений
    ЗЫ.
    Если некуда денег девать,то строй всё кроме ЗЯ( япошки говорят-"мы не такие богатые чтоб делать плохие вещи")
    При правильной голове и верном расчёте ЗЯ с коррекцией меньше по обьёму всех "рациональных" оформлений
    Лично я кроме ЗЯ другие оформления даже не рассматриваю, С.Д.Бать вроде тож на зя плотно подсел.
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:55 ----------
    какое такое предполагается!?
    Если давка это 50..100гц мидбас,а инфра 20...25гц это кач,
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.01.2018 в 12:32.
  12. #1591
    shap2770, суббота удалась?! Принял на грудь, пошел хамить на форуме?!
  13. #1592
    Немного принял,холодно в квартире(централизованное отопление
    Но это сути не меняет,корпус ЗЯ это лучший из лучших для компактных оформлений и маленьких КДП,
    В средних и больших ЗЯ звучит мелковато,а БП4 в самый раз,а ещё лучше стена ИБ утыканная восемнашками.
    Для бп4 нада более низкорезонансные бошки
    Извини, хамства не вижу,чисто в дружеской форме тебе обьяснить хотел поэмоциональней.
    Не переживай, уберу сейчас.
    Всем нам желанного звука
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.01.2018 в 12:40.
  14. #1593
    Вообще то речь шла о мидбасе. Т.е. 75-300 Гц.
    А саб у меня БП4.
    P.S. Может быть стоит вначале вникать в суть дискуссии, а потом уже объяснять в "дружеской" форме?
  15. #1594
    Согласен
  16. #1595
    Регенсбург
    А где нынче принято про-шные мидбасы покупать?
  17. #1596
    Какие именно?
  18. #1597
    Регенсбург
    ВЕТЕР, а есть принципиальная разница? Из недавнего обусждения я понял, что для домашнего прослушивания важны лишь диаметр (остановился на 10"), xmax (от 3мм), и достаточно мощная магнитная система, мощность которой определяется параметром скорости установления переходных процессов fs/qts (и нужно 150-200). Также важна воспроизводимость параметров, т.е. соответствие реальных параметров даташитным. Ну и внешний вид чтоб не страшный.
    А дальше просто ищу самый самый дешевый вариант из имеющихся с учетом доставки.
  19. #1598
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Бейму в Аудимании ,сам 8G40 буду брать
  20. #1599
    Регенсбург
    Ну вот я и спрашиваю, что кроме аудиомании есть. Кстати, аудиомания про предзаказу работает или всё, что у них продается, есть в наличии?
  21. #1600
    https://audiosila.com/product/nch-di...vt-8-om-97-db/
