Страница 67 из 126 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1321
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Как думаете, Бейму 8AGN в качестве топа можно использовать?
  3. #1322
    old chap Аватар для subsonic
    Не лучший выбор, сильно грубовата она для подобного.
  4. #1323
    Назарово
    Александр, какие еще есть варианты ( если именно ширик как топ рассматривать)?
  5. #1324
    Supravox , Davis acoustics и им подобное...
  6. #1325
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Возможно ли использование вот такого динамика в мидбасовых модулях...http://www.wavecor.com/html/wf259pa01.html
  7. #1326
    Если верить написанному, то вполне можно.
  8. #1327
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Судя по характеристикам, должен отлично подойти для мидбаса. По-моему, этот динамик очень похож на Beyma 10G40.
  9. #1328
    А для баса или мидбаса какие из кладовочных экземпляров могут ли подойти - 4А32, 2А12, 8Гд1, 75гдн, BEAG HX 301. VISATON W250. TONSIL GDN 30,80,2, не выкидывать же, а может какие и сгодятся, уж очень заинтересовал проект...
  10. #1329
    Если только как учебный вариант, собрал, понял, что из говна пулю не отлить, и далее строить с учетом полученного опыта.
  11. #1330
    Енто мне ясно, вопрос в другом, что из перечисленного, больше похоже на пулю, важно понять насколько меня это зацепит, тем более, что в чулане ещё и куча усилв и рессиверов, типа Онкио, Маранца, Кенвуда и т.д. и можно потренероваться...
  12. #1331
    не выкидывать же
    Продайте всю эту кучу динамиков и купите подходящую пару для мидбасового модуля. Это, на мой взгляд, самый рациональный путь.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Если средств окажется недостаточно, можно продать что-нибудь из
  13. #1332
    Да со средствами у меня проблем пока нет, да и продавать мне лениво, поэтому всё и скопилось, вопрос в другом, на чём из перечисленного лучше потренероваться, чтобы понять насколько мне это нужно....
  14. #1333
    Лучше отложите, до поры, пока что то серьезное в Ваше кладовке не образуется.
    Динамики которые у Вас в наличии были актуальны лет 30 назад...
    Сейчас они больше для музея годятся.
  15. #1334
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Потренируйтесь на BEAG HX 301( в качестве мидбаса)...Сам пробовал и слушал его в другой системе с поддержкой "Танной" мониторов в качестве нч оформление типа БП "не впечатлило"..
ID:	302322   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1335
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    И усилителей.
    На вырученные деньги можно купить любой эталонный мидбас, новый. Вплоть до phl и precision devices. Хватит даже на простенький ucd к ним.
  17. #1336
    Ваащета я BEAG и имел ввиду, только какой у Вас был бъём для него и оформление, поиск ничего не дал...
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Они лежат уже лет 40, благо кладовка большая и мне были не нужны, потому, что не нужны, а сейчас появилось время, правда пропал кураж...Для музея в моей кладовке ещё пара Фестивалей и пара Эстоний и 6Н 1.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Да денег мне пока хватает и без этого гемора, не хватает понятия насколько я получу кайф, если в это вложусь или тупо не услышу разницы ?
  18. #1337
    г.Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79014 Мои пробы -это мои(ставил сразу два в ЗЯ и сравнивал с другим на других динамиках..да и времени уже достаточно прошло)...
  19. #1338
    Так вроде это не BEAG 301?
  20. #1339
    Разница будет гарантированная. Спец мидбас ПРО, сильно отличается от домашних универсальных НЧ голов.
    Сабсоник вообще, абсолютно про другие вещи пишет.
  21. #1340
    К сожалению оно само по себе уже давно не образуется, нужно или покупать или воровать, но воровать уже не солидно да уже и негде, а покупать дорого и поэтому нужно знать, что и зачем, отсюда и все мои предыдущие вопросы...
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Я это Сергею Дроздову про его Биги, а интерес Сабсоника мне вполне понятен, как и свой, дело в том, что я был пару тройку раз в москве на выставках хайэнда, так или там помещения не те или у меня уже не те уши или промоушен, но послушав там многое, я не сказал себе АХ ! Как бы это рекламировали разработчики...
