Страница 64 из 126 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1261
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Авторские SeHi выше 250 Гц ,вполне убедительны.
    Всё относительно и вкусы они как бы, вы знаете
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Вы можете не поверить как строят сцену cls-215)))
    Всяк кулик свое болото хвалит.
  4. #1263
    Был...
    г.Брянск
    Так то да, но когда пролез через разные болота то начинаешь смотреть на все зти вещи несколько по другому
  5. #1264
    Опубликовав краткое описание и фото системы, я просто поделился информацией о том, что собрал. Я не хотел сказать, что мой сетап самый-пресамый или что-то подобное. Просто у меня вот такая система и я ей очень доволен.
  6. #1265
    Был...
    г.Брянск
    Bedwere,
    Ни каких противоречий!
  7. #1266
    old chap Аватар для subsonic
    "Пробивная" середина ,как заметил Володя, это просто другой уровень восприятия и понимания.
    Сцена просто совсем другая.
    И это когда то должно прийти само, однажды понимаешь, то что слушал до определенного времени "перерос"...
  8. #1267
    subsonic, и чем 6,5" Seas Excel не подходит для пробивной середины (от 300 до 1000 Гц)?
  9. #1268
    Был...
    г.Брянск
    Есть такой фильм
    https://www.kinopoisk.ru/film/zalech...1399421953/он/
    Там есть всего пару тройку моментов когда стреляют, они настолько реалистичные что если ты слышал как звучит выстрел в определённых ситуациях то сразу словишь в чём недостаток, подцепив и отфильтровав "прошку" всё станет на свои места
    Естественно стоит опираться только на ое дорожку
    Тут собственно не надо приобретать какую либо "религию", стоит просто попробовать)))
  10. #1269
    Вы сравните с PHL 1120,все вопросы отпадут сами.
    Думаете ,я бы их не применял, будь они так хороши .
  11. #1270
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    где я поленился (с выбором частоты раздела), где я пытался достичь невозможного (слушать громко с пассивными фильтрами 1го порядка).
    Imo там практически нет выбора частоты раздела и для громко они не сделаны.
    . а то и во все ширик в эту полосу...
    Хорошее дело. Вариант мелкий ширик+нч (не саб) я задолбался пропагандировать ; очень отличается от одинокого мелкоширика. Кстати, Алескандр вроде упоминал как имеющийся у него вариант - так что и не оффтоп даже)).
  12. #1271
    Хорошее дело. Вариант мелкий ширик+нч (не саб) я задолбался пропагандировать ; очень отличается от одинокого мелкоширика. Кстати, Александр вроде упоминал как имеющийся у него вариант - так что и не оффтоп даже)).
    ШП + мидбас ,может стать неплохим решением во многих случаях.
    Сам пробовал варианты
    5ГДШ-5 + Бейма 8G40
    5ГДШ-5 + Бейма 10G40.
    Мидбас в ФИ , ШП в отдельном ОЯ.
    Раздел ~ 300 Гц.
    Так же применял кое что из мелких (5"- 6,5" ) "Суправоксов" и "Дэвид Акустикс"
    Ниже саб, "по вкусу", как кому нравится.
  13. #1272
    subsonic, а какого Вы мнения о СЧ Beyma 605nd? Они будут лучше Seas, о которых речь?
  14. #1273
  15. #1274
    маркетинг?
    Почему маркетинг? Георгий все очень понятно и аргументироованно расписал. Лично я с ним согласен.
  16. #1275
    Был...
    г.Брянск
    Bedwere,
    Оно то конечно понятно, только вот аргументы там отсутствуют, про искажения это как минимум не правда и про низко не играют тем более
  17. #1276
    Еще я не смог найти его пост, где он говорил, что однажды делал на проф и ничего толкового не получилось. С его-то опытом? Подумал я.
  18. #1277
    Испанцы пытались "пересодрать" с чужой головки,получилось очень коряво.
    Лучше 6MI90.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    А что такое один раз ?
    Я с1990 года строю "домашку* на ПРО.
    Когда начинал строить свои сабы, первых два года получалось полное говно...
    Первый серийный экземпляр получился, достойного качества в 1992 году ,после изучения кучи патентов на эту тему.
  19. #1278
    Пересодрать? Насколько я понимаю, у них там целое семейство на базе одной корзины и чуть ли не одного диффузора. Разные только магниты и катушки.
  20. #1279
    Я про другое ,про ту головку что послужила прототипом , для того что "состряпала" Бейма.
  21. #1280
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Бейму 12MI100 можно использовать в данной концепции?
