Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Curryman DAC (ES9023)
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Curryman DAC (ES9023)
    Хотел услышать мнение опытных людей по этому девайсу: http://www.minidsp.com/products/mini...rryman-i2s-dac
    Я долго уже присматриваюсь к miniSHARC хочу сделать фазолинейную акустику Но хочется сделать все по уму и подобрать нужные компоненты.
    Может есть такие же люди с похожими планами?
    Я просто в цифре новичок совсем... а хочется понять нужно все сделать и как лучше. Ну вот конкретно по miniDSP - хочется 3-4х полоска фазолинейная
    p.s. если не в том разделе создал тему, прошу перенести в нужный.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Curryman DAC (ES9023)
    По проще http://www.diyinhk.com/shop/home/26-...regulator.html
    27 09 оплатил 3 10 емс доставил
    Теперь можно и похимичить и еще
    http://www.diyinhk.com/shop/home/18-...regulator.html
    К ДСП еще не созрел
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Анатоль
    Я бы попроще не брал и тоже бы хотел услышать мнения знающих людей по устройству.
    Т.к. были у меня пару цапов на сабре 9023, например, достаточно хваленный за бугром дешевый ODAC, сделанный так же просто как и
    вот только звучит он мягко говоря никак, очень сильно выпирал низ и высокие, слушать не мог больше 10 минут. А все изза того что там номиналы конденсатором не по щиту стояли( в некоторых местах больше, а в некоторых меньше) Плюс ко всему, судя по фото, в той простой схеме стоит mic5205 с байпасником(не на 100% уверен, но процентов на 80, т.к. его во много схем засовывают). Не знаю, может мне фейковые попались, хоть я из компонентного склада серьезного заказывал, но при подключении байпасника очень сильно увеличивался шум в линии питания, хотя если верить щиту, все должно было быть наоборот.
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 05.10.2013 в 16:11.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Так а конкретно для миниДСП кто нибудь делал что то?
    Слушаю 2 й пока день - ещё не надоел, и ничо не выпирает( усь клон A&R )
    Один чорт, какой бы кит ни взял, всё равно пока осциллом и паяльником вдоль и поперек не поковыряюсь- не успокоюсь.
    С питания и начнём. Говорят, если чардж памп отключить и минус кошерный подать, м.б. получше будет. Посмотрим.
    Ещё там кит ес9018 взял, правда даже схемы кита не видел.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    На данный момент это лучшая реализация ЦАП на ES9023. На стадии проектирования автор рассматривал возможность отключения чардж памп. Наверняка плата предусматривает это.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Там буфер на jfet с фильтром на индуктивностях. В этом самое большое отличие от других конструкций.
    У меня лежат платки от этого автора, версия для бета-тестов. Но там ошибка с разводкой под es9023. Наверное уже и не буду распаивать. К тому же он много чего дорабатывал с того времени.
    А преобразователь сигнала у вас тот на который ссылку давали?
    У меня, просто, на те7022, вчера заметил что он сильно сливает по качеству портативному плееру с такой же платой на сабре.
    Да, XMOS
    Foobar, W_XP32(Asio) и W7_64(Wasapi) тест на глючность провёл - вперемежку файлы (битность, разрядность). Сбоев нет.
    Звук ровный, аналитичный. Душевности не хватает, что ли? Как-то так.
