Страница 3 из 83 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    А что мешает их появлению в комнате?
    Ваше субъективное мнение по поводу звучания я понял, но тема не про это.
    Не ставьте сабвуфер перпендикулярно противоположной стене ,попробуйте поработать с переотражённым сигналом,выводы сделаете сами...
    Тема как раз о том " как правильно сделать сабвуфер" и я высказался строго по теме при чём опираясь на собственный опыт, а не цитируя различные "мурзилки"!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    И что если не поставить перпендикулярно то не будет стоячей волны?
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    На основе опыта - так покажите измерения, до и после, как и что сделали, что бы понятно было.
    "Стоячая волна" ни куда не денется но будет многократно ослаблена...
    Могу показать АЧХ реального саба в безэховой камере , только что это Вам даст ?
Название:	18 х 2.gif
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Вот именно, что не денется и их там не одна, на все плоскости ведь в разных точках комнаты все по разному..
    Показали график а пояснения? Да и что К чему он вообще? Ну вижу я горб на 60гц, бубнелка обычная.. И вообще это что считаете ответом на мой вопрос?
    В безэховой камере интересно просто, как раз кстатит покажет(если камера потянет такие измерения аж до 20-30гц) реальную АЧХ, вот бы сравнить ее с расчетной, ато ведь дома не измерить никак.
    Ну бубнелка так бубнелка ,Вам виднее!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Как то по детски, я думал Вы серьезный человек. Ну да ладно.
    В отличии от Вас я просто строю сабы на протяжении многих лет, а по поводу сеоьёзности можете почитать отзывы реальных людей строивших сабы по моим чертежам в ПРО ветке и не только...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Просто строить это хорошо, дров нужно много конеш.
    Я спросил об измерениях, вы показали какой то один несчастный график ачх где 30гц по -10дб и что? Что он должен был мне сказать?
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    А по модам я старался бы делать так http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=48286 а не просто не ставить перпендикулярно.. От все мод спасетесь что ли..
    Частый гость Аватар для Gabriel
    А зачем сабу отыгрывать 30Гц? Для профессиональных сабвуферов стандарт де-факто - от 45 Гц. Например, этот сабвуферный увеселитель:
    http://www.parkaudio2.com/page_dx1400b.html
    Обратите внимание на параметр "Частота среза обрезного фильтра верхних частот" - 45 Гц! И так почти повсеместно, если посмотреть на про-технику. На приведенной АЧХ отдача на 45 Гц всего на 3 дБ ниже пиковой. Так что тут все ОК.
    Кстати, у меня бытовой сабвуфер воспроизводит также от 45 Гц, так указано в документации. Когда его включаю - возникает чувство беспокойства за здоровье соседей
    А зачем бас-гитаре звучать на 30 герцах? Относительно высокий срез у профессиональных сабов образовался в результате компромисса между полосой, габаритами, поражающим действием и возможностями технологии ГГ...
    Украина , Винница
    могу предположить .что у Вас и ВЧ дин едва доиграет до 10 кГц , по тем же соображениям
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    В 20-30гц есть много интересного и страшного Вы это просто теряете слушая музыку и смотря фильмы.
    Ыстрадные сабы для колбасы, для давки и мне нравится как они играют, но это только на улице. Тема явно не про них.
  14. #53
    А если настроить на 5-10 Гц ,да хорошим уровнем таки и вовсе обосраться можно,только какое отношение это к прослушиванию музыки имеет ? ...
  15. #54
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    В музыкальном сигнале на таких частотах ничего не записано, а так же человек не способен услышать такие низкие частоты. Слышит человек от 20гц примерно. Удивлены?
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ну не знаю, у меня саб настроен на 30, при подаче этих самых 30 я ничего кроме дребезжания окон и тряски дивана не слышу, то есть очевидно, саб то эту частоту отыгрывает, но вот услышать ее у меня не получается. Лично для меня такая частота нужна для инфрабасовых эффектов в кино. И не много не понимаю откуда взяли цифры 20-20000, по мне так они должны быть 30,35-16000, 18000.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Фыус
    Колонки расставьте по уму, а то не уснёте на таком диване.
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    "Послушал цап через динаудио - дай другому послушать проходной конденсатор через ноему".
    FYUSAUDIO оживление композитора методом телепортации слушателя в 84-е измерение.
  18. #57
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А он вообще может воспроизвести ее?
  19. #58
    Йошкар-Ола
    fs 28 + фазик с горбом настроен, все никак руки не доходят замерить ачх, по идее должен.
  20. #59
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Мало данных, что бы понять что за саб. Покажите измеренные параметры и расчет под какой объем Вы его сделали.
  21. #60
    Йошкар-Ола
    Все стоит по уму, может и не по расчетам, но расположение пробовал абсолютно все, за несколько лет перестановок, сейчас играет - лучше не поставить. Бас есть исключительно в точке прослушивания, в все остальной квартире нет)
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ия-фазы./page5
    сейчас коробка 90 литров + фи 30гц примерно.
