Страница 82 из 83 Первая ... 7280818283 Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1621
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Синхронизировать это что?
    два разных цапа в системе
    У меня есть где потратить время и деньги более разумно.
    Если вас это не интересует зачем писать в теме, тем более если вы не слышите разницу между 9038Pro/4499 и AK4413...
    странная реакция, делишься положительным опытом, как удалось получить высококачественный звук, а в ответ слышать нахрен не нать
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Посмотрел на али, поделия на ES9038PRO есть, а 8-ми канального DAC не заметил.
    А я про что? нет их сегодня нигде, не существует.
    максимум что есть, это 8 каналов на одном ES9038PRO, что вообщем то не айс.
  3. #1622
    Рязань
    Когда занимаешья сексом на Красной площади делишься положительным опытом на Веге, будь готов получать советы
    Денис
  4. #1623
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Не очень понимаю как вы все это разношерстное хозяйство синхронизировать будете?
    Элементарно, теми-же клоками,
    в чем идиотизм???
    В 4-х параллельных каналах.
    создайте тему, проведите опрос,
    Зачем? Кому чего надо - знают где меня искать.
    Даже если из 10 откликнувшихся один купит уже хорошо.
    Нет конечно, если только этот "один" не захочет оплатить разработку.
    у вас же модульная конструкция, почему нельзя вместо 9038q2m присобачить плату с 9038Pro.
    Модуль с АК4493 или 9038Q2M - 70x38mm, увеличивать в конструктиве ATDAC-93/ATDAC-96 его не получится, а 9038Pro со всей обвязкой в этом размере не влезет.
    Кроме того, 4 штуки 9038Pro не потянет блок питания 96-го.
    А если в теме описать все преимущества высококачественного цифрокросса,
    "преимущества высококачественного цифрокросса" расписывались не один раз, а многоканальные ЦАПы у меня в 3-х случаях из 5-ти берут не для цифрокросса а для многоканала (5.1 или 7.1).
  5. #1624
    "Один" оплатит разработку, а остальные купють на халяву - тоже как то не греет
    Ну 40 % тоже не хилая цифра
  6. #1625
    Вполне даже "айс".
    Впрочем, отдельные 9038q2m ничем не хуже. И не дешевле, а даже чуть дороже. А почему я 8 каналов сделал не на Про - были на то свои соображения. На Про у меня есть 12-й, не многоканал, стерео.
    Вот чтобы можно было бы сделать - это 8 каналов на 4-х 352-х Роммах.
    Ну а для "эстетов" - всегда можно (с другой прошивкой) туда-же запаять 301-е, корпус-ноги совпадают.
    (Почему для "эстетов"? Потому что четыре 301-х чипа - это $480, ну если десятками покупать, то $430)
  7. #1626
  8. #1627
    А для того чтобы один не оплачивал разработку, я должен быть или лично заинтересован в данной разработке (т.е. она была нужна мне самому), или уверен что их купят хотя бы штук 10-15.
  9. #1628
    Вполне даже "айс".
    Ну вы сами себе противоречите. Зачем мне 8 каналов на одном ES9038PRO если по сути тоже самое я имею на 9038q2m
  10. #1629
    Зачем мне 8 каналов на ES9038PRO если по сути тоже самое я имею на 9038q2m
    Если уже имеете - незачем.
    Но если делать не модульную конструкцию, как у меня в 93/96 а все на одной плате - на одном Про получиться более компактно и дешевле чем 4 модуля.
    Кстати, в 93/93 есть кроме ЦАПов одна совсем не дешевая штука - регулятор громкости. Хотя если в 93-м он на "материнке", то в 96-м это тоже отдельный модуль, и можно без него обойтись (если регулировать громкость в цифре или уже в самих оконечниках).
  11. #1630
    Я Роммы не слышал, увы
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Ну бросте клич, создайте тему, делов то 3 минуты
    Мы жутко оффтопим здесь
  12. #1631
    Я делаю многоканальные ЦАПы не первый год (и не второй и даже не третий), и стерео на 9038про тоже не первый год. И за все время, никто кроме Вас даже не спрашивал насчет 8-ми каналов на 4-х Про.
    Причем я имею ввиду не только этот форум, с которого у меня вообще берут не так уж и много, особенно в последнее время.
    P.S. вот что спрашивали всегда гораздо чаще - это вариант 96-го с питанием не от сети а от 12вю постоянки, понятно для чего. Но это уже другая тема.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Вы и мои 93/96 многоканалки с большой долей вероятности тоже не слышали.
  13. #1632
    А Вы предлагали? хотя бы где то упоминали о такой возможности?
    Сегодня бизнес продвигают не ожидая, что кто-то спросит, а предлагая что-то новое свое
    Еще раз, я прошерстил весь гугль, нет ни у кого
    Вы будете ПЕРВЫЙ
    Кстати, у вас есть что-то на роммах, хоть 2 канала, я готов послушать
  14. #1633
    А Вы предлагали?
    Все что я предлагаю - есть на сайте.
    Вы будете ПЕРВЫЙ
    А зачем?
    С технической точки зрения, там ничего нового по сравнению с моим-же стерео в 12-й модели не будет.
    Есть конечно, естественно на 2 канала.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    А у меня это не первостепенный бизнес и не основная моя работа.
    Это скорее развлечение, "монетизированное хобби", на вино и сигареты
    P.S. Да и вообще - эта тема не о моих ЦАПах, о них есть соответствующие, да и весь раздел не о них.
    Если Вам интересно - перемещайтесь туда.
  15. #1634
    Астрахань
    Ну разных и что? Динамики тоже внезапно разные.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #1635
    Чисто академический интерес - ради чего все это?
    Ну я же дал адресок, где можно такой купить за смешные 4 килобакса.
  17. #1636
    Вы смеетесь???
    во первых там на одном чипе ES9038PRO реализовано 8 каналов
    во вторых нет поддержки линукса
    в третьих не самое кашерное питалово
    В четвертых даже за смешные 4000$ нет
    Разобрались бы в теме до конца
    Последний раз редактировалось gaga; 10.08.2023 в 17:51.
  18. #1637
    Астрахань
    И чем это плохо?
    Не факт, смотря на чем выполнен юсб транспорт, не думаю что они своё наколхозили, скорее всего аманеро или хмос, а у них нативная поддержка в пингвине
  19. #1638
    И чем это плохо?
    пойдем на третий круг две страницы пишу об этом
    читайте описание, поддержка только на их музсервере
    на али можно взять тоже самое меньше чем 400баксов и без головняка. только на фиг не нать
  20. #1639
    Астрахань
    [OFF]
    Можно и в личку Я вот пользы особой не вижу, а вред будет, если спец мер не принять
  21. #1640
    Вы смеетесь???
    Нет, издеваюсь.
