Страница 12 из 83 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #221
    flipper
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Как сказать. Завал более пологий, звук менее "бумбоксовый", вылет за ход наступает раньше. Но объем уменьшить никогда не поздно.
  3. #222
    Частый гость Аватар для kladimir
    подскажите программу для расчета ящика для Mac, а то все проги для Windows. Покупать ноут только для этого не очень хочется.
  4. #223
    kladimir, на мак ставится параллельс и в него винда, работает почти все
    http://pikbox.ru/img/21/201511130025...t_23.23.10.png
    Всегда!!!
  5. #224
    г.Санкт-Петербург
    Смотря последний график в файле "WooferSpeed.pdf" правильно ли я понимаю: для лучшей скорости после 1000Гц приоритетна маленькая индуктивность.
    До 500Гц приоритетна масса динамика. Т.е. для средника обращаем внимание на индуктивность, для НЧ на соотношение BL/Mms ( с учётом равной Fs)?
  6. #225
    всем добра. помогите пожалуйста - вылезли из дальнего гаражного угла два вуферных фришных автодинамика- pioneer w302f/// случайно увидел тему про рупора ла скала и понеслось--- коробки по размерам запилил, собрал - а оно НЕ ИГРАЕТ!!!! позже в целях самообразования прочитал и про динамики и про рупора и тд...
    вопрос к специалистам - какое оформление для них лучше сделать чтоб они все таки заиграли бас ?? пробовал закрытый ящик от 80 до 130 литров - не то,,, спрашиваю потому как материала извел уже много а результата нет,,, теперь уперся все равно их как нибудь довести до хорошего баса, ну хотя бы в машину если для дома не получится, думаю сделать бандпасс 6 порядка 60/30 литров и фазики в них 20/40 гц -- жбл спикершоп вроде показывает неплохую картинку.
    параметры динов - qts-0,481// vs-105,62l,, bl 10,225,, mms 79,49,,, xmax -6mm// rms rower 150// spl 94db/wm/// sd 511cmˆ2// rms 0,94 //cms 0,286// qes0,494// fs 33,4// qms 17,754// re 3// le 0,618// z 4
    прошу помощи по данным параметрам, реальные замерить не смогу - это паспортные
  7. #226
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Возникло несколько вопросов по поводу расчёта сабвуферов. Все мы пользуемся различными программами для расчёта . Все они по сути обычные калькуляторы ,основанные на одних принципах. Исходя из полученных графиков пытаемся оценить результат ( хотя бы примерно ).Привожу пример ,есть динамик Alpine SWE 1244. Параметры замерены в ARTA методом добавочного объёма ( методом добавочной массы результат отличается в Vas).
    Загружаем данные в BassBox 6 PRO ( наиболее популярную у нас программу ) и рассчитываем результат для ящика 38 л ( именно такой у меня тестовый ящик) и получаем результирующую добротность Qtc = 0,754
    Эти же данные грузим в Win ISD 0,44 и получаем Qtc= 0,85
    Это две большие разницы и если для закрытого ящика это не особо критично ,то для ФИ последствия мало предсказуемы.Проверяем результаты в ARTA :Qtc=0,86
    Больше всего похоже на результаты WinISD. Что же тогда считает BB 6 Pro и на сколько можно доверять полученным графикам ? Первая мысль ,что не учтено заполнение ,но и здесь вроде всё в порядке :
    Может что ещё не учёл ?
    Последний раз редактировалось Аександр; 27.03.2016 в 04:48.
  8. #227
    Toronto
    Цитата Сообщение от alexg2222 Посмотреть сообщение
    а оно НЕ ИГРАЕТ
    Tак и не должно было в рупоре заиграть, мотор слабый, да и вообще голова не для домашнего применения. Поэтому нет такого оформления для дома в котором он заиграет низко с приемлимым ГВЗ (т.е. если интересует результат). А с ГВЗ в пределах 16-20 он будет играть где то с 32Гц по -3 в ФИ объёмим 120 литров. Оно такое дома надо
  9. #228
    Частый гость Аватар для Audiozlo
    Украина
    Допустим у нас есть три динамика
    8" fs 30,qts 0,3 vas 35 - корпус фи
    10" 34 - 0,6 - 60 - корпус фи
    12" 30 - 1 - 80 - корпус зя
    Корпуса делаем такие,что все играют от 30гц.Что будет предпочтительнее?
    И насколько пригодны автодинамики с широченными подвесами для дома?
  10. #229
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А в К-33 (он 15" кстати) мотор сильный?
    з.ы.: а с квадратным магнитом - там и вовсе вообще..
  11. #230
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Пригодны как и любые другие, всё определяют T/S конкретных головок под конкретные требования
  12. #231
    Toronto
    если интересует результат, то нет
    нет такого корпуса в котором это заиграет от 30 по f3 с приемлимой ГВЗ < 16
    куда ему в ФИ с таким Qts
    бубнить будет, добротность высока. Hо если резать активно и низко (70-80), то пожалуй это предподчтительней
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.48 ----------
    Что есть, то есть, и там не фонтан, но со своим двиглом и размером ему хватает рупор от примерно 45Гц прокачивать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.03.2016 в 03:14.
  13. #232
    Был...
    г.Брянск
    Не вводите людей в заблуждение
    По каким параметрам будем судить о конечном результате в цифрах ?
    Давление в какой полосе?
    ГВ3?
    Искажения?
    В одних из лучших сабов на рынке стоят именно "автоголовы" а не всякое барахло с низкой fs, "лёгким" мотором и бескомпромисным давлением для саба в 100 дБ
  14. #233
    Украина
    А как угадать с эти гвз?Делать ящик меньше вас с маленькой трубой?
  15. #234
    Toronto
    Ну так просветите если не трудно. Интересны конструкции с ГВЗ не более 16ms во всей полосе и желательно без электронной коррекции
  16. #235
    Был...
    г.Брянск
    Вся полоса это сколько по -3 дБ?
    Может добавим конкретики? иначе это всё будет пустое
    Приводите Вашу конструкцию на "не автодине" с известными параметрами головки и ящика а я в противовес попробую подобрать "автоголову"
    Вот Вам "про" и "авто"
    BMS 18N862
    LMS-Ultra 5400
    Попробуйте найти "домашнюю" головку у которой будут лучше ГВ3, искажения, давление и нижняя граница,,,,
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.03.2016 в 00:27.
  17. #236
    Toronto
    Вот Вам
    Первая совсем мимо вторая отличная голова которую можно запихнуть кaк саб в авто, правда придется весь багажник выделить под саб.
    Вопрос был про
    Cейчас глянул на несколько оптимизированных под малые объёмы голов (10"-12") позиционируемых в авто т.e. предназначенных для работы в малых объемах помещающихся под сиденье или в 20-30 литров в багажник и оптимизированные для работы в салоне авто. Для меня именно такие головы и понимаются под автосабами и лет 15 тому назад с ними для дома ничего хорошего не получалось особенно с отсутствием доступного усиления под киловат
    Признаю был не прав , под саб вполне можно найти нормальный вариант и для дома в пределах указанных вами $700-$800
    A из доступного попроще приходит на ум Дайтон RSS390HO-4, из дорогих Aurasound NS18-992-4 и Revelator 32W/4878
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.03.2016 в 05:34.
  18. #237
    Был...
    г.Брянск
    Первая совсем мимо
    Нет, как раз в точку
    Она в 120 л переплюнет даже
    SVS SB13-Ultra а это по всем показателям хороший саб
    Так же и в районе 200 долларов есть отличные головки 12" среди "автоголов"
    Дома ставят в 120 л, без сабсоника не вылетает из зазора до 2,2 кВт
    На хоботе паренёк сейчас собирает такой
    ---------- Сообщение добавлено 09.25 ---------- Предыдущее сообщение было 09.21 ----------
  19. #238
    Украина
    Под автодинамиками я такое пдразумеваю http://alphardaudio.ru/products/subw.../machete_m10d2
    Переиграт соседский перфоратор задача не стоит
  20. #239
    Был...
    г.Брянск
    А кроме этого ограничения ещё пожелания есть?
    Хотя бы какая нижняя граница Вас устроит и какое конкретно давление требуется ?
  21. #240
    Лучше посмотрите на 12", у них отдача 91дБ, не нужен будет усилитель 2кВ
