Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    Собственно сабж:Нажмите на изображение для увеличения.
    Основной вопрос как это посчитать? Или это эмпирическое оформление?
    Вроде как и фазик, но не фазик и явно не бэндпасс - угол маленький шибко....
    В чем получается выигрыш такой конструкции?
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    в размерах)))
    Аватар для Nickolay
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    в размерах)))
    Да не, не получиться если рассматривать как фазоинвертор - то объем то тот же остается
    Армения, Гюмри
    а разве я что нить говорил о объеме?))
    чтобы уменьшить ширину кабинета, насущная проблема при проектировании подвесных сабов для ЛМ... объем спереди образует некий резонатор где то на частотах верхнего мидбасса и выше, что даже кстати...
    Нижний Тагил, Russia
    в размерах)))
    Да, ширина морды меньше. И всё...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Условно считается как волновод с длиной от центров головок. Поддает мидбаса в незначительной степени + сближение центров излучения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Получается довольно убойный мидбас.
ID:	192882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    что-то вы насчитали не правильно! ФИ по любому не настроены на 100 гц! вот ПавелП правильно сказал, добавка в мидбасе аля супер короткий рупор ИМХОшня)))
    По-любому не 100гц в оригинальной конструкции или в примерчике? Почему именно 100 и сколько вообще должно быть? И добавка видна на 300гц относительно левого края, поясните, что не так с моделью...
    Что касается оригинального исполнения http://www.novacoustic.com/html/vs215_sub.html, то в нем подьем от как-бы фронтального как-бы рупора никак не используется, там все это фильтром обрезано.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.10.2013 в 11:29.
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Аналогичным образом располагались головки в древнем ПРОТОНОВСКОМ трёхполосном сателлите. Мид-басс давили очень не плохо. Работали даже как-то раз с 40 Гц. Как могли...
    собрал похожую конструкцию на 18lw1400 был в шоке!!!!! я не верил своим ушам.....
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    конструкция типа EAW SB1001
    Частый гость Аватар для Galant
    А можно чертежик того что Вы собрали?
    А то, SB1001 и то что в топике - очень сильно разные конструкции.
    Может есть у кого схема или чертеж внутренностей SB1001 ?
    Крым.Джанкой
    Ваша модель в хорнреспе не верна - вот, что хотел донести) ну не может САБ НАЧИНАТЬ играть со 100 гц)
    Аватар для Nickolay
    Да не вопрос, поиск в инете выкидывает сюда например: http://talk.philmusic.com/index.php?topic=254458.25
    По этому выкидыванию инета я и раньше ходил, там только наружности, а я про внутренности спрашиваю.
    Верна модель, не придирайтесь к настройке. Можно и ниже сделать. Но сабом такая конструкция становится только после серьезной коррекции. Если же подьем от фронтального полурупора-полурезонатора использовать в мирных целях в расчете на естественную полку, то молучится мидбас, а не сабвуфер.
    Вот еще один экземпляр, упоминаемый здесь: http://www.eaw.com/docs/1_Current_Pr...SPECS_revA.pdf. Сличите оригинальную АЧХ с моделью и объясните, где я соврал .
ID:	193132   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB1001 from datasheet.gif
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.10.2013 в 12:14.
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Хотя бы Eg=1.0
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Хотя бы Eg=1.0
    Да ладно. АЧХ от этого не зависит. Более того, это комплимент девайсу, я мог-бы и стандартные 2 вольта для параллельного значения поставить... Собственно, можете сами проверить модель, если подозреваете, что она в фотошопе изготовлена .
    Msk
    Ну как же не зависит?
    Промах на 6дБ по давлению вниз - это уже симуляция чего угодно, но не этой конструкции EAW.
    А если без подколов и по делу? Предложите свой вариант.
