Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    Аватар для Кент
    По умолчанию Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    В связи с преобретением новых наушников (Беердинамик 880) возникло желание добиться максимума от своей звуковой карты.
    Собственно план - модернизация аналоговой части фронтального выхода.
    фоторграфия ниже
    [ADDED=Кент]1099025566[/ADDED]
    Инженеры М-Аудио не стали затруднять себя разработкой аналоговой части и полностью заимствовали ее из датшита на ЦАП
    Собственно вопрос, есть ли смысл заменять операционники и на какие конкретно (лучше от AD и TI). Проходной конденсатор электролит 22 мкф можно ли заменить на неэлектолитический меньщей емкости/исключить совсем.
    Выходной буфер сделан, насколько я понял, на дух спараллеленных половинках 5532, хорошо ли такое включение ОУ, может лучше оставить один канал?
    Имеет ли смысл менять керамические конденсаторы ФНЧ. там все такое мелкое, очень сложно будет припаять и разместить пленочные конденсаторы. Какие марки ставить, если все же менять.
    Lynx, Dark Abbat не оставьте в неведенье
Название:	схема выход.GIF
ID:	106   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Кент; 29.10.2004 в 09:07.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Модернизация фронтального выхода M-Audio Revolution
    от внешних помех - защита оу....
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Поставил свою карточку в другой компьютер. Первая конфигурация была примерно восьмилетней давности, 478 сокет Селлерон 1 ГГц, дешевая мамка, простенькая AGP видяшка уровня Riva TNT 2, а блок питания вообще давно отпраздновал свое десятилетие, хотя и имел изначально высокое качество. Такая связка обеспечивала уровень шума -96 дБ, и вроде бы все устраивало. В связи с переходом на новую ОС ( win xp, до этого была 98), конфигурация сменилась на celeron 2800, gigabye 945gcm-sl motherboard, видео встроенная, блок питания какой-то дешевый. Ну и еще прибавился 1 сата винчестер к старому ИДЕ. Поставив фубар и настроив АСИО, решил оценить звучание. Но что-то явно не то, кое-где лишние искажения вылезли, звук не такой как в первой конфигурации короче. Для того, чтобы включить запись пришлось поплясать с бубном, ХР-шные дрова для карточки просто ужос. В РМАА выяснилось, что уровень шума оказывается аж -75 дБ Даже не знаю, пытаться чистить питание/экранироваться, или вынести на проводах плату из корпуса и , возможно, прикрутить внешнее питание.
  4. #103
    Новичок Аватар для Deus-Ex
    Казань
    Здравствуйте господа, revolution 5.1 ,на наушниковом выходе OPA2132 + 2*AD8397, между ними 2 конденсатора заменены перемычками,в питании увеличил емкость в 2 раза, наушники Баеры DTX700(32 Ом) , на ~10кгц слишком цикающее звучание(>-7db в foobare), но если слушать негромко(<-14db), то вроде бы нормально еще.. получается не хватает мощности?
    до этого на науш выходе стояла одна в качестве фильтра AD8397 , было по моему тоже самое, только запас по громкости без искажений чуть меньше
    Что можно еще сделать? заменить опера, обвязку немного поменять?
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090421/T7qHqV7Y2S.png
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 21.04.2009 в 22:29.
  5. #104
    Alto74
    Рекомендации для устранения "цикания"
    1. Электролитам – не место в тракте. Либо закоротить, либо менять на бумагу+в параллель слюду.
    2. 2. По питанию – добавить бумаги и слюды.
    3. В фильтрах – заменить все SMD кондёры на слюдяные.
    4 . операционники – заменить на OPA2134
    Результат превзойдёт все ожидания
  6. #105
    Казань
    Например если подключаю колонки, то все в норме, ничего не цикает
    Резкий цыкающий(резковатый) звук появляется на наушниках при превышении определенного порога громкости
    Почему связка OPA2132(фильтр U15) + 2*AD8397(U16 U17) играет почти так же как и одна AD8397(фильтр U15) на 32ОМ ? Может развязку у 2*AD8397 доработать?
    OPA2132+2*OPA2134 будет лучше?
    Надо еще на выходе убрать резисторы на 47ОМ
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 26.04.2009 в 13:52.
  7. #106
    Казань
    имеет ли смысл ставить после AD8397 повторитель по напряжению на NJM5532 или будет хуже?
    С одной AD8397 - на той громкости что я хочу слушать появляется резкое звучание на какой-то частоте (очень заметно когда исполнитель употребляет согласные "ц" "тс" "cт" ...)
    нагрузка - те наушники 32Омные
    AD8397 зашунтирована электролитом и керамикой
    Заранее спасибо)
  8. #107
    Тык - не штатная нагрузка для ОУ - цепляйте к усю для наушников.....
  9. #108
    flipper
    Интересно, у нее заявлено, что даже не 25Ом искажения небольшие. Какое напряжение на выходе?
  10. #109
    Послушал операционники AD828 и 4580: один на линейном выходе, другой на наушниковом, все электролиты выкинуты. Через Семигор и Sennheiser 555 разницы между ОУ не слышно.
  11. #110
    flipper
    У Семигора свой спектр, по его же измерениям, начинается от 0.1%, так что неудивительно. Это как гармонизатор.
    Для оценки разницы звучания ОУ нужно брать ушник с безобразным количеством знаков после запятой...
  12. #111
    Мой Семигор в РМАА показывает 0,01% искажений под нагрузкой. Я слушаю на такой громкости, где гармоники ОУ лежат ниже уровня шума обоих операционников, и КГ карточки в обоих случаях составляет 0,002. Я ожидал изменения совсем не из-за гармонических искажений.
  13. #112
    Новичок Аватар для Vangogh
    Господа, объясните, пожалуйста, какие электролиты на карточке для чего применяются. Мне тут подсказали, на что менять стандартные емкости, но в схемотехнике карты я ничего не смыслю.
    А вот что посоветовали: "Для питания цифровой части (ДСП, цифровое питание ЦАП) лучше использовать Sanyo OS-CON. Для питания аналоговых цепей (ОУ, аналоговая часть ЦАП) лучше применить Nichicon FG. Для цепей, по которым проходит звуковой сигнал (на выходе карты) - Nichicon KZ или ES. В аналоговое питание можно ставить ELNA Cerafine, а для сигнала - ELNA Silmic II."
    Также думаю поменять разделительные электролиты на выходе на хорошую пленку. Кто знает, какой номинал лучше поставить?
    В приложении фотография карточки, на которой помечены все электролиты и их номиналы.
  14. #113
    А вот и фотография.
  15. #114
    Новичок Аватар для 3xdl60
    Человеки
    Если есть желание, помоги мне. У меня сегодня оказалась вторая рабочая карточка 7.1
    Так вот, опера у всех 4 и 8 ноги звонятся, результат одинаковый для обеих карточек, т е у моей перепаенной и б/у рабочей карточки.
    В красных кружках 4 и 8, и другая группа не обведенная.
    Подскажите куда лезть дальше, в чем проблема, треск на выходе у перепаенной карточки остался. Ведь она больше года работала и в один миг раздался тональный писк как от генератора, а затем тишина, пауза и пошел треск по верх музыки. Я тогда повторно перепаял опера и картина не поменялась.
  16. #115
    ? сгоревший опер (рядом R47.R44) кому мог навредить. Ведь сум. питание AD 8066 24V
  17. #116
    Новичок Аватар для Jkson
    Привет to all. Завел звук в обход буферов как предложил Axygen, без переходных кондеров, просто перемычкой из литцендрата, т.к. постоянка небольшая. Усилитель самодельный ламповый, тоже без кондеров на входе, постоянка ему не страшна - запрется входная лампа и все... Ключи естественно исключил, но путем выпаиваний резисторов по управляющей дорожке. Кстати эфект от убирания ключей - прекратились щелчки при включении. Раньше хлопало так, что динамики жалко было.
    Результат превзошел ожидание, звук карты вышел на новый уровень... Выборочно слушаю знакомые записи из коллекции, и неперестаю удивляться новым эмоциям.
    Теперь нужно посмотреть на питание, и в дальнейшем на смену опера.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    у меня AK4524
    в этой схеме можно ли убрать электролиты с этим цапом ?
    постоянки нет , но иногда до 2 вольт подскакивает !
    Кент,
    У вас ещё эта карта осталась ?
    Электролиты закорачивали ?
  19. #118
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    О! А ветка то оказывается жива
    замени на плёнку, так спокойнее будет и тебе и аппаратуре
  20. #119
    Новичок Аватар для TomaZ
    Москва.
    Откапал в кладовке свою Реву 7.1. Тема интересна. Где-то в сети читал о доработке... Там затраты под 30к деревянных вышли... А если по существу кто что с сабжем проделывал? По существу. А то в теме много не по "теме".
