Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите пожалуйста аналоги нескольким компонентам.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Подскажите пожалуйста аналоги нескольким компонентам.
    Подскажите пожалуйста аналоги для диода 1SS252 и какие стабилитроны можно использовать для замены серии MTZJ 3.9A, 7.5A 18A и т.д.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста аналоги нескольким компонентам.
    если не критично увеличение Trr с 2 nS до 4 nS(а скорее всего без разницы) - то легко заменяется на 1N4148.
    меняются на BZX55C3V9 BZX55C7V5 и т.д.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Спасибо, про стабилитроны понятно, а по диодам, я так понимаю у 4148 быстродействие в два раза ниже? Стоят эти диоды в местах которые обведены красным? Скажется ли потеря быстродействия диода в этих местах?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Быстродействие совершенно не важно. Играет роль только прямое падение напряжения.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Падение напряжения у 1ss252 и 4148 отличается в 2 раза. 1-1.2 против 2.5в у 4148. Попробую сам что то подобрать только подскажите как это правильно делается. На какие параметры обратить внимание в первую очередь?
    • Тип файла: pdf 1SS252.pdf (80.5 Кб, Просмотров: 343)
    Прямое падение напряжения у диодов примерно одной мощности примерно одинаково, порядка 0,65V. Немного зависит от протекающего тока.
    Число 2,5V - совершенно нереальное, этого просто не может быть у исправного диода.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Тоесть мне нужно смотреть параметр Vf, а не Vfr? Получается что 4148 подходит почти по всем параметрам? Или еще на что то обратить внимание?
    Если скорость диода пофиг, то основные параметры - Обратное напряжение, Прямой ток.
