Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Помогите решить проблему с темброблоком.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Помогите решить проблему с темброблоком.
    Помогите пожалуйста разобраться с блоком тембров.
    (RMAA подключен к выходу темброблока - оконечник не участвует)
    Правый канал работает нормально, а вот левый завален на пару дб.
    Причем как то хитро и я никак не могу найти причину.
    Поэлемнетно проверил цепи коррекции - одинаковые.
    Потенциометры проверил - одникаовые.
    Куда дальше копать?
ID:	192718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Помогите решить проблему с темброблоком.
    либо разброс параметров элементов (включая потенциометры, что вероятнее всего), либо электролиты подсохли.
    Киев , Украина
    В том то и дело, что:
    Электролиты подобрал по ESR и номиналу два близнеца и поменял.
    Потенциометры хорошие на тембре - разброса нет.
    и от угла поворота? чёто не верится....
    Киев , Украина
    Да. Проверил в резных положениях. Не более 80 ом разброс. Это дискретнитки при бриговские.
    тады верю! Судя по картинке, разница в один "щелчок", может в направлении механики посмотреть?
    Киев , Украина
    Так если у них сопротивление одинаковое в разных положениях - какой может быть щелчек?
    ты мерял как? каждый по отдельности или одновременно оба, в одном положении движка? там может чисто механическое смещение движка относительно друг-друга в каком-то одном положении, такое бывало в практике. Нужно просто исключить такой деффект, и рыть дальше, если не угадали
    Киев , Украина
    Т.е. нужео сравнить их между собой в каждом щелчке?
    Или можно проще - поменять местами и промерить.
    можно и так, так нагляднее.
    Киев , Украина
    Поигрался с регуляторами от души. Ни на что не влияет вообще.
    А потом подумал - а почему их вообще не снять?
    Снял - картинка печальная.
    Первая картинка без НЧ потенциометра.
    Вторая без НЧ и без ВЧ потенциометра.
ID:	192748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Конденсаторы в РТ смотрите . Там разброс до 80% возможен
    С уважением Максим.
    Киев , Украина
    Посмотрел 116-126 нан все укладываются. По схеме 100n.
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    Ну тогда остается тупо менять аналогичные детали из одного канала в другой пока не вычислите гаденыша.
    марка то конденсаторов то какая? Поменяйте на недорогой импорт приличный или на К71-7 ,у тех хоть точность на деле.
    С уважением Максим.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    В бриге эта приблуда активная. Лезть в дебри этой схемы лень. Рэ17/22 покрутить ? С15/16 проверить.
    Киев , Украина
    Уже. Не помогло.
    Нефтекумск
    А Вы АЧХ по входу темброблока снимали (с подключенным темброблоком) ? Мало-ли, может кабель барахлит, может кондёр на выходе звуковухи подсох?
    С уважением. Дмитрий.
    Киев , Украина
    Делал выход звуковой на вход - ровно.
    Нефтекумск
    Понятно. Но я имею ввиду выход на вход под нагрузкой, в виде входного импеданса темброблока
