Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Помогите решить проблему с темброблоком.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Помогите решить проблему с темброблоком.
    Помогите пожалуйста разобраться с блоком тембров.
    (RMAA подключен к выходу темброблока - оконечник не участвует)
    Правый канал работает нормально, а вот левый завален на пару дб.
    Причем как то хитро и я никак не могу найти причину.
    Поэлемнетно проверил цепи коррекции - одинаковые.
    Потенциометры проверил - одникаовые.
    Куда дальше копать?
ID:	192718   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите решить проблему с темброблоком.
    Там вроде какие-то индуктивности есть - может они разные.
    Коофициент усиления транзисторв одинаковый ?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Если судить по картинкам поста #11 - идет завал на НЧ в левом канале примерно на 3 дБ на 30...50 Гц. Похоже надо менять литики С17(С18) на входе буфера. Или тупо взять их побольше, например по 4.7-10 мкФ. Или вообще забить на проблему - 3 дБ это ерунда.
    С15, С16, как уже упоминалось, тоже желательно заменить на свежие 220 мкФ.
    Последний раз редактировалось SanSound; 03.10.2013 в 08:05.
    Тольятти
    Что бы не перелопачивать всю схему - провести два измерения:
    1. От входа до С17/18
    2. От С17/18 до выхода
    Тогда станет понятно, в пассивной или в активной части проблема, дальше будет проще.
    Киев , Украина
    Спасибо всем огромное!
    Все оказались правы. У всех деталей в оригинале были разбросы, очень небольшие, но разбросы.
    Перебрал:
    1. Поменял электролиты разделительные(3.3uf) на к73-16 8,2 мф.
    2. Поменял 4700 пиков на тщательно подобранный по емкости полипропилен Hitano.
    3. Поменял 0,1мкф на МЕГАТЩАТЕЛЬНОПОДОБРАННЫЙ Epcos MKT-370 (полиэстр (((( , но другого в коробке у себя не нашел).
    4. Подобрал резисторы и заменил.
    5. Поменял электролиты 220uf на Hitano ECR (как кстати они? не совсем длянь?)
    Результат на картинке внизу (пока без потенциометров).
    И еще как бонус THD снизился с 0,012 до 0,008.
    ПС
    Еще бы разобраться с ВЧ - както некрасиво на само верху(вторая картинка). Что это?
ID:	192797   Нажмите на изображение для увеличения.
    вот так в ответственных местах детальки на импорт поменяешь и схема поменяет акцент звучания.
    С уважением Максим.
    Киев , Украина
    А где самые ответственные места?
    Я бы сразу все и проверил.
    Кстати все на импорт не получится. В этом аппарате есть разделительные емкости с номиналами 10 и 20 мкф. Пробовал уменьшать - проваливается низ. Буду ставить к73-16.
    Катастрофа?
    В мощнике это цепи оос и вход
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на китайский?
    на китайский?
    Зачем китайский , я про приличный .Хотя и наши К71-7/К71-4 неплохи.
    С уважением Максим.
    а я про акцент
    Киев , Украина
    А что там смотреть?
    Ноль выставил, ток покоя выставил - вроде нормально работает.
    Электролиты еще на Хитано поменяю.
    а я про акцент
    Для меня более родной монголотатарский русский
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    R2R3 R30R31 , C1 C7 , главное резисторы R21 R25 и резисторы R23 R24попарно подобрать
    С уважением Максим.
    Киев , Украина
    Спасибо ! Посмотрю.
    Похоже на огрехи интегрированой звуковухи.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.10.2013 в 00:41.
    Киев , Украина
    Походе на огрехи интегрированой звуковухи.
    Это Аудижи SE.
    Но сути не меняет. Тоже дрянь )))))
    Да.
    Прогнал звуковуху - ее собственные дефекты.
    Вот и отлично.
    Приступаю к корректору и согласующему. )))
    Частый гость Аватар для YuPI
    А если менять местами каналы? С самой звуковухой все ОК?
    Киев , Украина
    Уже нашли всех виноватых. Был разброс по номиналам в коррекции.
    ПС
    Второй день слушаю усилитель с огромным удовольствием. Даже не могу себя заставить собрать корпус )))))))
    После приведения всего в порядок, подбора номиналов (огромное спасибо за советы), настройки - музыка просто льется.
    Единственное, что еще пришлось немного переделать - заменить все проходные К73-17 на К73-16. После этого ВЧ стали натуральными. Синтетики не слышу вообще.
    Пробовал возвращать 17-е - синтетика возвращается.
    Сегодня соберу вечерком Никитинский корректор (благо детальки с Эльфы как раз приехали), интегрирую вместо родного - надеюсь будет повеселей.
    ПСПС
    Единственное, что немного напрягает - работа потенциометра громкости. Особенно на самой тихой громкости. Дисбаланс каналов жуткий местами, пока шаг не переключится.
    И щелчки небольшие при работе с винилом. Но то наверно герц 10-20 рокота пролазит и косит под постоянку )))))) Пока не придумал как быть (((
    А контакты не протирали в регуляторах
    С уважением Максим.
    Киев , Украина
    Я громкость еще не разбирал.
    Кстати вопрос - а чем протереть?
    Точнее чем протереть примерно понятно. Думаю спирт или бензин подойдет.
    А вот чем галетники эти смазать? Можно размешать солидол с маслом до средней консистенции. (есть и то и другое под рукой) Или искать что нибудь специальное?
    просто фланелькой и аккуратно.чтобы смазку не удалить.
    Про солидол с литолом забудьте ,как страшный сон.там невысыхающаясмазка специальная.
    Я без спирта и бензина обходился .
    С уважением Максим.
