Показано с 1 по 19 из 19
Тема: изолятор для USBB разъёма.
    Аватар для aal
    По умолчанию изолятор для USBB разъёма.
    Может кто встречал такое? Термоусадка решает трабл не лучшим способом.
    Лучше всего подошла бы пластиковая вставка на подобии держателя светодиода.
    Дёрнулся на ебэй - ничего подобного не обнаружил. Получается или корпус пластиковый, или замыкание на корпус допустимо.....
    Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: изолятор для USBB разъёма.
    Из такого не пойдет?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...l+mount&_frs=1
    Тамбовский Волк
    если вопрос с дизайном не острый, можно залить эпоксидной смолой в каком-нибудь подходящем пластиковом основании
    А сделать вокруг отверстие с допуском в "+" на 1-2 мм больше слабо?
    Алексей, все зависит от доступности вам оборудования. Самое простое, как предложили, сделать зазор между панелью и гнездом, гнездо изолировать термоусадкой.
    Другой вариант наоборот: заказать декоративных пластиковых фланцев. Примерно так: фланец круглый 30 мм в диаметре, диаметрально два отверстия, для крепления фланца к панели, по центру фланца квадратное отверстие под USB B. В панели сверлим отверстие диаметром более разьема и прикрываем фланцем.
    Андрей
    Как вариант http://www.neutrik.com/en/multimedia...onnectors/usb/
    Да, не дёшево, но зато кулюторно.
    D-Shape рулит
    Аватар для aal
    Я не видел таких вариантов, но он не идеален: при таком удлинении фламенко/болеро могут возникнуть траблы у пользователей желающих подключать их через длинные кабели + доп. 2 разъёма не улучшат само качество соединения.
    Есть вариант паять его в плату вместо штатного, но тогда конец гарантии.
    несколько десятков? Токда уж проще скочем обмотать
    Сделано было 1мм - контакта электрического нет, но он возможен в случае тяжёлого кабеля и/или сколов полимерной краски.
    так и сделано.
    Именно подобное я и ищу: вы такое видели в готовом виде? Заказ пресс формы стоит от 60..100тр + заказывать надо не 100шт, а тысячи для окупаемости. При моих объёмах не позволительная роскошь.
    D-Shape рулит
    Там всё А, а мне надо именно Б платный изолировать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вспоминать про убитые статикой комповые материнки в сабже кошерно?
    aal, зачем пресс форма при малых обьемах? Достаточно на фрезерном ЧПУ или лазером нарезать пластиковых деталей из листового материала.
    Это реально недорого получиться, а при количествах до сотни - займет час машинного времени.
    Андрей
    Я такие пару раз использовал.
    Там, переворачиваемая вставка A-B.
    Аватар для aal
    Вы могли бы сделать набросок? я то представлял себе это как 3-х мерный объект, а не плоскую запчасть.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Есть и B, только громоздкое это все и страшное...
    http://ru.farnell.com/jsp/search/bro...D202546%2B2026
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    Я кажется понял что имеется ввиду - просто пятачок из центра которого торчит (точнее удерживается от соприкосновения с краями корпуса) usb b разъем. Решение очень простое, но вот как это будет выглядеть неизвестно...
    С уважением,
    Михаил.
    aal, если не поздно приду с работы, нарисую
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Можно поискать квадратную нейлоновую вставку в отверстие для кабеля.
    Не знаю, бывают ли такие..
    да, именно так! А дальше фантазия и возожности, вместо круглого пятачка подобие овала и т.п.
    Андрей
    Вот по моему мнению наименее затратный вариант
    Андрей
    Так ведь речь идет о "панельном" USB type B.
    речь идет о панельном USB type B
    как я понял, речь идет о впаянном в плату Bolero
    Андрей
    Аватар для aal
    точно.
    спасибо. я подумаю...
