Ну, сам Семынин допускает использование и зенов 650-х.
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post253603
В данном посте речь идет о годности оных для оценки чего-либо. Работать то они будут, но толку от этого будет мало.
Собрал неделю назад АМВ М3. Прекрасно работает,строится без проблем. Если кому надо, выложу печатные платы в лайоте, как усилителя, так и рекомендуемого БП.
Слушал на днях HD800 с усилителем TEAC HA-501 и TEAC UD-501 (DSD 5.6MHz / PCM 384kHz capable Dual Monaural D/A Converter). Оба примерно по $1000. Звучание и внешний вид понравились. Сделано очень добротно и в живую смотрится лучше чем на фотке. Думаю взять комплектом, но есть некоторые сомнения, так как слушал очень недолго, каких-то полчаса, и не очень в теме по данному вопросу. Поэтому прошу наводку на более интересные решения в данном бюджете если такие имеются.
Усилитель имеет регулятор дампинга под наушники, двойное моно, класс А, MUSES8920 Op-Amps.
http://audio.teac.com/product/ha-501/
DAC интересует меньше, но мнения тоже хотелось бы услышать.
Supports DSD 2.8/5.6MHz playback (via USB)
Supports PCM 32bit/384kHz playback (via USB)
Supports PCM 24bit/192kHz playback (Coaxial)
Supports up to 24bit/96kHz playback (Optical)
Supports DSD native playback by ASIO2.1 or DoP method
http://audio.teac.com/product/ud-501/
- - - Добавлено - - -
Вот тут с третьей минуты о всей 501 линейке:
Кстати, через эту систему слушал наушники HD800, Grado, LCD (открытые и закрыте). Лучше всех мне понравились именно HD800, потом Grado тоже очень хорошо звучали, но на моих ушах как вантус сидели. LCD не понравились совсем, особенно закрытые, да и сделаны как будто в гараже каком-нибудь.
Последний раз редактировалось Partagas; 16.12.2013 в 09:18.
Вообшем собирался долго, но купил. Не могу сказать что сильно доволен, так как в магазине звучало заметно интереснее. Выводы делать рано надо греть, пока всего несколько часов.
вот оно счастье http://www.rudistor.com/headphone-am...p-030-quadmono. Лучшего для динамики просто нет.
US $ 4200? Интересно какой процент в этой цене берётся за то что Product Designed and Hancrafted in Italy? Если учесть, что само слово Handcrafted написано там с ошибкой, то, наверное, где-то процентов 70
Даже если и не так я так хорошо не слышу ;)
---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
Ещё интересно как там реализовано автоопределение напряжения питания: "90 - 260 universal autodetecting"? Импульсный БП?
Partagas, ну и как системка? Как встроенный усилок по-сравнению с отдельным? $1000 не зря выкинуты были?) Судя по описанию, встроенный тоже построен на MUSES8920. Неужели он настолько плох?
И по теме. Я тоже, как и топикстартер, в поисках усилителя, но для своих Beyerdynamic T70 (250ом и закрытого типа). Бюджет $500. Ну там плюс/минус $100 если что). И желательно из транзисторных. Ну или на крайний случай гибридных, но чтобы лампы были внутри корпуса. Стоит ли вообще рассматривать китайские (Yulong, Matrix)? В первых ссылках гугль выдает обзор этих наушников в паре с усилком Beyerdynamic A20. Но вот, судя по фотке внутренностей, усилок как-то не внушает доверия. Из предложенных в теме сборные усилки (М3 и Б22) тоже стремно брать. Понравился NuForce HAP-100. По отзывам вроде неплохой. Вобщем, посоветуйте нормальный усилок)
Я заказывал китом, из которого оставался только корпус, альпс и пустая плата. Остальное выбрасывалось.
Плату можно посмотреть тут: http://www.ebay.com/itm/221131370084...84.m1423.l2649
Кит: http://www.alicemagicbox.com/laserco...beheadamp.html
Если интересен именно готовый на хорошей комплектухе, могу Вам предложить послушать свой. По ссылке выше есть процесс твика. Давал слушать свой владельцу оригинального лемана. По его словам, звучание получилось более вовлекательным по сравнению с оригиналом.
Ничего себе! Да, в три раза дороже - это уже слишком.
С интересом ознакомился с этим кубом и фидбэками. Там уже есть в сборе Premium Version и всего за $250! Интересно, а в каком классе позиционируется данный усилок? Там поляк сравнивал с Леманом на ломаном английском и говорит, что очень даже ничего! Это получается, что он играет на уровне усилков в ценовой категории около $1000? Я бы сразу же заказал бы с апдейтом на OPA2111AM.
Я так понимаю, вы собрали этот куб из совсем других деталей? Не тех, что шли в сборе?
Ну внешне неплох тоже.
Да, детали все мои. Звучит действительно неплохо. Кстати, сравнивал с двумя LME49710 TO-99 вместо 2111 - похожая тембральная подача при бОльшем количестве деталей у LME. Мой вариант полностью переведен в А класс с помощью JFET.
На самом деле, эксперимента ради, я заказывал 2 усилителя. Один собрал на своих деталях и сравнивал с тем, что был собран на китовых. Разница значительна. После, второй был переделан на хорошие комплектующие и продан. Покупатель был весьма доволен звуком.
Имхо, леман просто не играет на свою цену.
А кто что может посоветовать из усилителей для 250-ых Баеров (250 Ом) ? Желательно с Эбая или других нет-магазинов. Заранее благодарен.
Пропорционально улучшению
Точно не скажу, т.к. дополнительно пробовалось некоторое количество различных ОУ и конденсаторов + лопатилась партия довольно редких транзисторов для подбора 2х четверок мощных в ВК и закупалась партия маломощных.
Если считать грубо, раза в полтора примерно выйдет. Но тут нужно учитывать что премиум версия Вам приедет в сумме тыс за 11, учитывая доставку.
