Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Автопреобразователь IPS-650
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Автопреобразователь IPS-650
    Первая попытка сборки преобразователя напряжения для авто состоялась года два назад и не увенчалась успехом - ниасилил трансформатор.
    Это второй подход. Трансик вроде как намотался...
    Вот что получилось (все фото кликабельны):
    Четвертый канал (сервисный, на 10в) пока не делал - на основную плату не влезло. Проводки от соответствующей обмотки в воздухе висят.
    Включил... пока без нагрузки. Вроде даже как и работает. Но дико греются диоды. Ключи и транс - холодные.
    Страшилки:
    Выходы SG3525:
    pin 14 pin 11
    Осцилограф тот еще, да и я пользователь тот еще. Но, насколько я понимаю, частота на pin 11 раза в два выше, чем на 14
    Стоки 3205:
    VT2,VT4 VT3,VT5
    Напряжения приведены для верхнего по схеме канала, для остальных каналов ситуация аналогична.
    На половинках вторички, до мостика - переменки по 16.4В (почему так мало?)
    После мостика, до дросселей - постоянки по 39.4в (почему так много?)
    После дросселей, на емкостях - постоянки по 39.4в
    Разница в напряжениях между половинками обмоток +/-0.5...0.7В
    Критично ли это для питания усилителей на LM3886 ? Опять что ли транс перематывать?)
    Напряжение питания 12.2В
    Ток потребления преобразователем без нагрузки 1А
    Что не так?
    Последний раз редактировалось Alex-L; 29.09.2013 в 00:46.
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Re: Автопреобразователь IPS-650
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    ...Что в итоге? Работает?
    Еще как!
    Работает
    Тема на Вегалабе.
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Дык,
    У вашего транса большой ток хх и хреновая магнитная связь между обмотками. Стало быть в паузе ток намагничивания создаёт огроменные иНпульсы перенапряжения на вторичках, кои и пробивают ваши Шоттки, превращая из в стабилитроны.
    Замените Шотткарей на обычные шустрые р-n переходы, вольтей на 200, и они греться перестанут. Но, скорее всего, начнут греться половики, поскольку их некому будет "прикрывать".
    Мораль сей басни такова: -мотайте транс так, как вам показал на картинках предыдущий оратор.
