Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Приветствую всех!
    Будет строиться система на 3 полосы (саб в перспективе возможен).
    Задумывается следующее. НЧ секция - 25ГДН-3-4 в ФИ под сиденьями, раздел НЧ-СЧ активно на 300 Гц (+-), СЧ-ВЧ пассивно (ГУ Альпайн CDA-9853). Если среднечастотник будет способен петь высоко, то ВЧ секции тоже по началу не будет.
    Из не дорогих СЧ нашёл только GROUND ZERO GZPM60SQ (около 2000 руб). По картинкам вроде ничего http://img.hifitest.de/car_hifi_mitt...1345461244.jpg , но особых отзывов о них нет, а послушать негде. На форуме магнитолы хвалят Hertz HL70, но это уже не бюджет. Может посоветуете на какие ещё модели обратить внимание?
ID:	193639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.10.2013 в 11:26.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    По умолчанию Re: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Чуть больше - но ВЧ и установочный фланец в комплекте http://www.ebay.com/itm/ASTON-MARTIN...item3a86897cd6
    Спасибо, конечно, но габариты великоваты, надо обзор сохранить. Буду смотреть в автозвуковых магазах коаксиалы 4". Цель, всего-лишь, получить, более-менее, комфортный звучек.
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
  3. #82
    "Обрадовал" меня магазин Аудиомания. Оказывается срок поставки динамиков Vifa TC9FD переносится на декабрь. Хорошо хоть спросил, а то молчали как рыба об лед. Пришлось выбирать замену из того что есть в наличии. Остановился на таком http://www.visaton.com/en/chassis_zu...nd/fr10_4.html
  4. #83
    Прибыли ко мне заказанные Visaton FR 10. Пищалки Т26 приехали раньше, но одна из них оказалась малость кривая, тут описывал. Неприятно, но надо отдать должное АСАлабу, выслали ещё один ВЧ , не потребовав возврата дефектного (во всяком случае написали, что это сделали, пока ещё не пришёл, Почта России...). Надеюсь он будет лучше.
    Вчера установил FR10+T26 в заранее сколоченную 4-х литровую коробку. Понял что без ВЧ Visaton не пойдет, хотя судя по графику АЧХ он должен хоть немного пищать. Попытался свести 2-х полоску с помощью плагина Crossover для Foobar. Сделать это на слух оказалось не просто, но вроде бы остановился на 4000 Гц вторым порядком плюс небольшая задержка на ВЧ. Звук в общем нравится, не идеал конечно, но за такие деньги неплохо, как мне кажется. А с фазиком на 70 Гц эта мелочь басит прям по-взрослому! Конечно, для дискотеки не пойдет, линейный ход всего +/- 1,5 мм, но просто послушать для небольшой комнаты вполне. Прям захотелось заиметь себе такие компьютерные колонки, тем более другого звука в доме можно сказать нет, динамики из S-30 уже в машине под сиденьями
  5. #84
    Что получится если СЧ будет с алюминиевым диффузором а пищалка шелковая? Думаю заказать Fountek fe85 и свести их с Т26.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Посмотрите на Faital 3FE22 или 3FE25. Первый на неодиме, второй феррит с медным кольцом. 25 стоит у меня в 3 полосках дома, отличный динамик за копейки.
    Сергей.
  7. #86
    dee-jan, не подходят, делить думаю на 200-300 Гц, а у них Xmax очень мал.
  8. #87
    BLR
    Мне кажется, имеет сильно смысл смотреть на 4дюйма, ибо трешки все имеют малый ход для 200гц. У Файтала вроде есть 4-ки.
    Сергей.
  9. #88
    Недорогие трешки с достаточным (для меня) Хmax есть, но их мало, я знаю только Fountek FE85 и Vifa TC9FD-18-08. Первый с алюминиевым дифом есть в наличии, второй - бумага, в наличии нет. Поэтому и спрашиваю что будет если свести FE85 и Т26.
    4-ки на мой взгляд слишком велики для размещения на стойках.
  10. #89
    BLR
    Мне кажется вам никто не скажет, пока сами не попробуете. У вас актив/пассив?
    Сергей.
  11. #90
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Размеры остальных динамиков?
    Трешки-четверки = задохлики, какие бы они ни были. Звучат либо хорошо - задыхаясь на низах (короткий ход, значит нужно поднимать частоту раздела) - либо звучат абсолютно уныло, но с басом (слишком длинная катушка = высокий Le = высокие искажения и низкая чуствительность).
    Если ищете длинноходы мелкого размера - есть сканспики всякие новые маленькие... У них кольца медные в МС, что спасает в искажениях и понижает Le.
    Либо...
    Файталы - идеальны. Имею 4" и счастлив. Из старых 4FE30 на неодиме - звучит как ширик.
    Делить 4" - это в пределах 400Гц-500Гц вторым порядком.
    Для 3" - 600-800Гц.
    Какие бы ширики я б не пробовал - все звучало абсолютно уныло, т.к. разработчики пытались из них вытащить и верх, и низ, и ровненько.
    Не, вру. Есть прикольные JVC 4" ширики деревянные (именно. диффузор из дерева ), они довольно ядовиты но и детальны притом. Правда с гигантским магнитом.
    *** Если цель их применения - установка на дешборд... проверь, есть ли возможность положить их плашмя на дешборд так, чтоб они отражались от лобового стекла и их отражение было направлено ровненько на тебя.
    Оптическое отражение аналогично акустическому. Особенно на шириках, в которых на ВЧ получается довольно направленно.
    На слух я не смог различить между "файтал на себя" и "файтал, отраженный от картонки на себя". При условии соблюдения углов падения отражения
  12. #91
    У меня сейчас 25гдн-3-4 в ФИ под сидениями. От шириков хочу получить хоть какой то бас, хай энд в общем то не требуется.
    Плашмя даже 3-ки врядли поместятся.
    Фаитал 4-ки может и хороши, но слишком большие и корзина страшноватая.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 10.06.2014 в 08:01.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Будет как сведешь .В общем проблем не должно быть .
  14. #93
    У вас актив/пассив?
    НЧ-СЧ будет делиться активно, СЧ-ВЧ скорее всего пассивно.
  15. #94
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Корзина под внутреннее крепление ДГ и страх весь будет не виден...
    Уши отпилить, заказать колечко (гриль) - будет выглядеть вполне цивильно.
    Для полноразмерных 4" "такая" корзина, с минимальным внешним диаметром - прям подарок. имхо
  16. #95
    Ну да, фаитал 4-ка с отпиленными ушами будет всего на сантиметр больше 3 дюймового фунтика fe85. А его не поведет без ушей?
  17. #96
    Взял 10 см динамик от муз. центра. Отпилил ему уши. По размерам он получается практически один в один как и Фаитал 4-ка на ниодиме. Примерил, как он будет лежать плашмя на панели. Понравилось. Слепил картонно-пластилиновый корпус. Но получилась фигня, очень кривая АЧХ даже на слух. Попробовал поизмерять, но толком ничего не понятно. Разве что с 20 см с окном 1,8 мс более-менее вменяемая картинка вышла. Для сравнения измерил АЧХ такого же динамика в корпусе с направлением на подголовник (см.картинку).
    Буду всё-таки направлять в репу.
  18. #97
    Недоступно
    Видимо до стекла сантиметров 33, дырка на АЧХ приходится на данное расстояние... Интерференция отраженного и прямого излучений.
    Ну тогда на себя направлять, да. четверка - самое то.
    О, попробуй задвинуть впритык к лобовому стеклу - дырка должна уйти за 10кГц и далее.
    Мне сия затея предстоит в ближайшем будущем Тож четверки-файталы. Хотя есть надежда и на динамики от телевизора узкие...
  19. #98
    Нет, к стеклу впритык
Название:	2014-06-15 12.32.09.jpg
    На слух с места водятла слышится сильный горб где-то на СЧ.
    Потом сделал ящик с направлением в лицо.
    На слух стало не намного лучше, горб на АЧХ опустился ниже по частоте, но тоже давит на уши.
    Попробовал ещё раз поизмерять, но уже с микрофоном на уровне ушей. Окно 20 мс + 1/6 октавное сглаживание. Сравнение двух вышеприведенных вариантов установки:
Название:	Плашмя vs. в лицо.png
    В общем, как я понял, ставить динамики в углы - зло. А делать "сиськи" тоже не хочется. Наверное подумаю на счет такого варианта установки:
Название:	СЧ на дверь.JPG
  20. #99
    Недоступно
    Эквалайзер есть параметрический в системе? Может им подровнять?
    Мне этот горбик наоборот нравится. Кроссом снизу когда подрезаешь - резать нужно выше планированного, чтоб этот горбик выровнялся.
    Например срезав на 1кГц получим АЧХ будто срезали на 500Гц ровный динамик.
    Притом у динамика ход и искажения получаются будто срезали на 1кГц, а звучит как на 500.
    Плюс звучит оно, на мои уши, динамичней простого динамика - больше разрешения и т.д. Правда из минусов на любителя - сцена рисуется перед лицом/в голове, как с наушниками - более-менее.
    Пример из эквалайзера по графикам:
    1. АЧХ горбика
    2. АЧХ high-pass фильтра
    3. как оно вместе
  21. #100
    Параметрик есть, но я что-то не подумал попробовать его задействовать. Да и терпения уже не хватило на эксперименты: лепишь, режешь, а получается фигня
